antonio
Заголовок сообщения: противотуманки AR166 Добавлено: 29 май 2011, 21:56 |
Заметил интересную закономерность - задние противотуманки не включаются пока не включишь передние. Тут вроде всё логично, но они и не выключаются пока не выключишь передние - это не понятно. Это у меня глюк такой или у всех так?
denniska
Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166 Добавлено: 30 май 2011, 21:34 |
Авто: Nissan Juke
это только у тебя такой глюк  . у меня включаются отдельно и выключаются отдельно. естественно включаются только при включенных габаритах, как минимум.
| Вложения: |
alfa.jpg [ 49.35 КБ | Просмотров: 6751 ]
antonio
Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166 Добавлено: 31 май 2011, 17:32 |
denniska писал(а): это только у тебя такой глюк  . у меня включаются отдельно и выключаются отдельно. естественно включаются только при включенных габаритах, как минимум. Печально. Попробую добраться до кнопок, проверить как они себя чувствуют, может поломатые.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166 Добавлено: 08 июн 2011, 23:15 |
Тут..есть одна весчь..влючаем передние а потом задние...выключаешь передние гаснут все. Так вообще-то задуманно и вполне грамотно.
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166 Добавлено: 07 июл 2014, 22:37 |
Авто: Alfa
Всем,здрасте, ребят. Чтобы не создавать новую тему, решил задать вопрос здесь: кто-нибудь чинил кнопки противотуманок на панели в Альфа Ромео 166. Если да, то поделитесь инфой, досталось от предыдущего хозяина не работающая кнопка, жмешь на нее, а она будто бы заглушена чтоль, т.к. не отщелкивает ни черта.
sermicro
Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166 Добавлено: 08 июл 2014, 08:32 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 11:27 Сообщения: 92 Откуда: Минск
Авто: Alfa-romeo 166
alfa_wheel писал(а): Всем,здрасте, ребят. Чтобы не создавать новую тему, решил задать вопрос здесь: кто-нибудь чинил кнопки противотуманок на панели в Альфа Ромео 166. Если да, то поделитесь инфой, досталось от предыдущего хозяина не работающая кнопка, жмешь на нее, а она будто бы заглушена чтоль, т.к. не отщелкивает ни черта. так она и неотщелкивается она просто нажимается , проверяй проводку , 95 % даю что зеленая коробочка под рулём ( блок управления светом )
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166 Добавлено: 08 июл 2014, 14:38 |
Авто: Alfa
Получается,если накрылся блок управления светом, то и подсветка возле кнопок также не будет работать?
sermicro
Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166 Добавлено: 08 июл 2014, 18:06 |
alfa_wheel писал(а): Получается,если накрылся блок управления светом, то и подсветка возле кнопок также не будет работать? так то насколько я понимаю всё освещение запитано через зеленую коробочку. Не понимаю о каких кнопках идёт речь, когда взял свою ласточку передние противотуманки не включались , а задняя правая горела постоянно (лампочка была вынута ), поменял заветную коробочку все заработало
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166 Добавлено: 08 июл 2014, 18:33 |
Авто: Alfa
Речь идет о тех кнопках которые помечены на рисунке чуть выше)И там чуть левее каждой из них есть небольшая подвестка, говорящая о том, что включены они или нет. Ладно, пока спасибо за инфу. Буду пробовать...
