hot
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 06 фев 2014, 22:40 |
Зарегистрирован: 12 май 2013, 23:56 Сообщения: 28 Откуда: кобрин
Авто: альфа 156 sw
хочу на своей альфе сам поменять грм и ролики(2,4jtd),не доверяю сто.Кто мжт менял ,есть ли подводные камни?Заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: альфа 2,4jtd грм Добавлено: 06 фев 2014, 23:43 |
hot писал(а): хочу на своей альфе сам поменять грм и ролики(2,4jtd),не доверяю сто.Кто мжт менял ,есть ли подводные камни?Заранее спасибо Ньюнсы есть везде. Можно просто самому лохануться - и твои сэкономленные гроши пойдут на ремонт мотора. Считаю лучше обратиться с спецам. Сложного ничего нету...для верности понадобиться тебе стопор коленвала, ключ для натяжки ролика грм., ну и спец литература.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: альфа 2,4jtd грм Добавлено: 06 фев 2014, 23:48 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
менял себе, ничего сложного, можно обойтись без фиксатора коленвала, насос вроде можно как угодно ставить, но точно незнаю, я метачку на нем сделал, поставил, как и раньше стояло есть точная схема грм, но не знаю как вставить картинку но это если грм правильно уже выставлен, что бы проверить точно все же нужен фиксатор колена
Заголовок сообщения: Re: альфа 2,4jtd грм Добавлено: 07 фев 2014, 00:23 |
Andrey_SVR писал(а): менял себе, ничего сложного, можно обойтись без фиксатора коленвала, насос вроде можно как угодно ставить, но точно незнаю, я метачку на нем сделал, поставил, как и раньше стояло есть точная схема грм, но не знаю как вставить картинку но это если грм правильно уже выставлен, что бы проверить точно все же нужен фиксатор колена вот я и пишу, чтоб проверить верность ВМТ для точности нужен фиксатор колена. Так как неизвестно как до тебя ставили. Метка на распредвале есть, насос шестеренку не важно как ставить.
Заголовок сообщения: Re: альфа 2,4jtd грм Добавлено: 07 фев 2014, 00:26 |
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: альфа 2,4jtd грм Добавлено: 07 фев 2014, 01:29 |
sasha_80 писал(а): Andrey_SVR писал(а): менял себе, ничего сложного, можно обойтись без фиксатора коленвала, насос вроде можно как угодно ставить, но точно незнаю, я метачку на нем сделал, поставил, как и раньше стояло есть точная схема грм, но не знаю как вставить картинку но это если грм правильно уже выставлен, что бы проверить точно все же нужен фиксатор колена вот я и пишу, чтоб проверить верность ВМТ для точности нужен фиксатор колена. Так как неизвестно как до тебя ставили. Метка на распредвале есть, насос шестеренку не важно как ставить. я когда менял ГРМ, хотел сделать себе фиксатор, но решил без него, т.к. после покупки машины были бумажки, что ремень меняли на одном из сто по итальяшкам (надежда, что выставляли по фиксатору ), да и перед заменой, выставил распредвал по метке, визуально шестерня колена была как на твоей нижней картинке с фиксатором кстати скоро буду менять весь ГРМ, лучше скажи каких производителей брать ремень, ролики и помпу? понятно, что не самое дешевое , но просто одни люди говорят одно, а другие другое))
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: альфа 2,4jtd грм Добавлено: 07 фев 2014, 01:31 |
и еще, когда снимеш помпу, много антифриза выльется? надо покупать на долив?
Заголовок сообщения: Re: альфа 2,4jtd грм Добавлено: 07 фев 2014, 04:51 |
Альфа-Модератор |
При смене помпы вытечет не много, покупать на долив нужно, я думаю пару литров.
Ремень грм Deyco, Contitech, ролики INA, помпа Aero.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 07 фев 2014, 16:40 |
Авто: Fiat Marea
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 07 фев 2014, 20:33 |
Deman писал(а): актуально для новых ремней где есть метки на них, + где вариант что при натяжке ремня ты не провернешь колено на зуб или два.?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 07 фев 2014, 22:30 |
Авто: Fiat Marea
sasha_80 писал(а): актуально для новых ремней где есть метки на них, + где вариант что при натяжке ремня ты не провернешь колено на зуб или два.? Ремни только с метками видал. + крути верти как хочеш но метки главное совмести потом, без фанатизма и зубья не проскочат. Важно количество зубьев ремня между метками шкивов. А вот кондукторами по неопытности можно ошибиться.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 07 фев 2014, 22:49 |
Альфа-Модератор |
Ребята, вы явно чего-то недопонимаете. Не стоит экспементировать с мотором за 1000 с лишним $. Не понимаете как и что - доверьтесь людям которые разбираются в этом. Экономия в 100 $ может моментально многократно возрасти, если где-то случайно ошиблись или накосячили с ремнем, метками и т.д...
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 08 фев 2014, 01:25 |
Sprite писал(а): Ребята, вы явно чего-то недопонимаете. Не стоит экспементировать с мотором за 1000 с лишним $. Не понимаете как и что - доверьтесь людям которые разбираются в этом. Экономия в 100 $ может моментально многократно возрасти, если где-то случайно ошиблись или накосячили с ремнем, метками и т.д... Это да, но на другой стороне медали - повсеместная криворукость наших сервисов! Раньше тоже постоянно мыкался по сервисам, но после последнего случая (меняли цилиндры сцепления, стали прокачивать, а не прокачивается - этот умник залил тормозуху в бачек г/у!!!) зарекся! только если точно сам не смогу или нужен специнструмент, и только в узкоспециализированный сервис, никаких универсалов! Благо есть родительский просторный гараж с большой ямой, приобрел хороший инструмент и постоянно докупаю всякие съемники и т.п., информацю черпаю из нета, в особенности с этого форума (здешним ребятам отдельно спасибо ), руки вроде из правильного места, голова на месте) Так что многое можно делать самому, если подходить с умом.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 08 фев 2014, 10:57 |
Авто: Fiat Marea
Andrey_SVR писал(а): Так что многое можно делать самому, если подходить с умом. Полностью согласен. На сервисе тоже люди работают. Больше на гаражника можно довериться опытного чем на сервис, т.к. он работает на себя и свою репутацию. А ремень на жтд менять не сложно, набор инструмента и динамометрический ключ.
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 08 фев 2014, 20:42 |
Авто: alfa 166
Deman писал(а): Andrey_SVR писал(а): Так что многое можно делать самому, если подходить с умом. Полностью согласен. На сервисе тоже люди работают. Больше на гаражника можно довериться опытного чем на сервис, т.к. он работает на себя и свою репутацию. А ремень на жтд менять не сложно, набор инструмента и динамометрический ключ. не скажи, один раз сгонял альфу к горажнику и пизд..ц движку был, после того только сервис относительно ДВС, остальное всё сам делаю.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 08 фев 2014, 20:55 |
pasha + писал(а): Deman писал(а): Andrey_SVR писал(а): Так что многое можно делать самому, если подходить с умом. Полностью согласен. На сервисе тоже люди работают. Больше на гаражника можно довериться опытного чем на сервис, т.к. он работает на себя и свою репутацию. А ремень на жтд менять не сложно, набор инструмента и динамометрический ключ. не скажи, один раз сгонял альфу к горажнику и пизд..ц движку был, после того только сервис относительно ДВС, остальное всё сам делаю. гвражники - гаражникам рознь.....многие работают в гаражах...но мало кто в гаражах специализируеться ТОЛЬКО с альфами.
hot
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 18 фев 2014, 12:47 |
Авто: альфа 156 sw
через сколько км меняют в этих моторах грм
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 18 фев 2014, 13:52 |
Альфа-Модератор |
40 - 45 тысяч - это если ремни уже меняли у нас. Оригинальные - немного побольше.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 18 фев 2014, 17:42 |
в мануале 100.000 написано))))) по статистике рвет при 80.000, меняю при 60.000 постоянно.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 19 фев 2014, 00:20 |
sasha_80 писал(а): в мануале 100.000 написано))))) по статистике рвет при 80.000, меняю при 60.000 постоянно. вот это уже больше на правду похоже. 60тыс. самое то.
