Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 2.4jtd - Главный цилиндр сцепления Добавлено: 28 янв 2014, 15:19 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Появилась такая проблема - заметил, что педаль сцепления, при отпускании, стала не до конца возвращаться назад. Полез смотреть, на пыльнике штока цилиндра обнаружил подтеки тормозной жидкости. Может кто нибудь менял ремкомплект главного цилиндра сцепления или лучше будет поменять цилиндр в сборе? Просто одни говорят меняй ремкомплект, другие, что ремкомплект проходит не долго и опять потечет. Когда то менял ремкомплект на главном в Ровере, так там вообще невозможно купить цилиндр в сборе, везде продают ремкомплект. Если сниму цилиндрик и зеркало цилиндра будет без износа, можно ли ставить ремкомплект?
1596498
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4jtd - Главный цилиндр сцепления Добавлено: 28 янв 2014, 19:18 |
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 22:38 Сообщения: 21 Откуда: ивацевичи
купи другой замени и забудь, не если хочется рем.комплект закинуть, нравится покрутить есть место и время то ни чего не потеряешь стоит думаю копейки. Но из практики рем.комплект не на долго.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4jtd - Главный цилиндр сцепления Добавлено: 28 янв 2014, 19:36 |
Да, решил не мудохаться и заменить полностью. Но опять возник вопрос - посмотрел в Епере как выглядит он, там он идет под двумя номерами? может быть он бывает двух видов? Раньше была Каппа 2,4 жтд, там уже менял главный, помню на коробочке было написано Alfa 166/Lancia Kappa, думал что они одинаковые на этих авто, посмотрел как выглядит цилиндрик на Каппе, там вообще другой! Видно надо его сначала снять и идти с ним покупать))
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4jtd - Главный цилиндр сцепления Добавлено: 28 янв 2014, 19:45 |
как я помню на 166 2.4 вариантов там нету. Один главный и один рабочий цилиндры сцепления.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4jtd - Главный цилиндр сцепления Добавлено: 28 янв 2014, 20:07 |
Помню на Каппе за главным через месяц потек и рабочий. Надо обоих менять одним махом, что б не заниматься двойной работой.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.4jtd - Главный цилиндр сцепления Добавлено: 28 янв 2014, 20:40 |
+1. ремкомплект долго не ходит.
