 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 1.9JTDM - Очень медленно набирает обороты до 2000
 Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 15:19
Авто: Alfa Romeo 147
Добрый день. Проблема следующая: иногда очень медленно набирает обороты с 1500 до 2000 Alfa Romeo 147 1.9JTDM на любых скоростях, потом когда с 2000 оборотов подхватывает турбина разгоняется как обычно. Подскажите в чём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM
 Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 16:10
очень похоже на расходомер воздуха.... ошибок никаких на панели нет? а вообще на комп ее надо...
а так попробуй фишку с расходомера скинуть (ищи возле фильтра воздушного) если тяга изменится - под замену расходомер
 Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 16:14
Ошибок на панели нет.
 Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 16:36
тогда копайте в направлении расходомера, но на комп никогда не помешает
 Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 16:38
Ок. Спасибо. А сколько без фишки можно проехать?
 Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 16:41
с отключеным расходомером некоторые ездят по полгода :) , но лучше не затягивать...
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 03:53
Авто: 156 2.4jtd
А некоторые и постоянно..... :(
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 04:56
посмотри датчик наддува что стоит на впуске, почисти его. Посмотри патрубки на впуск на наличие дырок, в том случае если каптит.
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 01:42
датчик избыточного давления выдавать "чек" должен.... загорается ошибка и пропадает тяга.... ошибка пропадает - тяга появляется...
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 05:51
Авто: Fiat Marea
Не всё так однозначно. Датчик может врать, а ЭБУ этого не знать. Но тогда небыло бы тяги во всём диопазоне.
Аналогично нет тяги до 1900-2000, да руки не доходят.
Интересен результат JimmBill?
