JimmBill
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 1.9JTDM - Очень медленно набирает обороты до 2000 Добавлено: 19 дек 2013, 15:19 |
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 10:20 Сообщения: 7 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147
Добрый день. Проблема следующая: иногда очень медленно набирает обороты с 1500 до 2000 Alfa Romeo 147 1.9JTDM на любых скоростях, потом когда с 2000 оборотов подхватывает турбина разгоняется как обычно. Подскажите в чём может быть проблема.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 19 дек 2013, 16:10 |
очень похоже на расходомер воздуха.... ошибок никаких на панели нет? а вообще на комп ее надо... а так попробуй фишку с расходомера скинуть (ищи возле фильтра воздушного) если тяга изменится - под замену расходомер
JimmBill
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 19 дек 2013, 16:14 |
Lexx82 писал(а): очень похоже на расходомер воздуха.... ошибок никаких на панели нет? а вообще на комп ее надо... а так попробуй фишку с расходомера скинуть (ищи возле фильтра воздушного) если тяга изменится - под замену расходомер Ошибок на панели нет.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 19 дек 2013, 16:36 |
тогда копайте в направлении расходомера, но на комп никогда не помешает
JimmBill
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 19 дек 2013, 16:38 |
Lexx82 писал(а): тогда копайте в направлении расходомера, но на комп никогда не помешает Ок. Спасибо. А сколько без фишки можно проехать?
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 19 дек 2013, 16:41 |
с отключеным расходомером некоторые ездят по полгода  , но лучше не затягивать...
vany
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 20 дек 2013, 03:53 |
Авто: 156 2.4jtd
Lexx82 писал(а): с отключеным расходомером некоторые ездят по полгода  , но лучше не затягивать... А некоторые и постоянно.....
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 20 дек 2013, 04:56 |
посмотри датчик наддува что стоит на впуске, почисти его. Посмотри патрубки на впуск на наличие дырок, в том случае если каптит.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 21 дек 2013, 01:42 |
датчик избыточного давления выдавать "чек" должен.... загорается ошибка и пропадает тяга.... ошибка пропадает - тяга появляется...
Deman
Заголовок сообщения: Re: Очень медленно набирает обороты до 2000 Alfa 147 1.9JTDM Добавлено: 21 дек 2013, 05:51 |
Авто: Fiat Marea
Lexx82 писал(а): датчик избыточного давления выдавать "чек" должен.... загорается ошибка и пропадает тяга.... ошибка пропадает - тяга появляется... Не всё так однозначно. Датчик может врать, а ЭБУ этого не знать. Но тогда небыло бы тяги во всём диопазоне. Аналогично нет тяги до 1900-2000, да руки не доходят. Интересен результат JimmBill?
