 Заголовок сообщения: Проблема с abs alfa romeo 146
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 07:34
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
Ребята, нужна ваша помощь! В общем проблема у меня вот в чем, не работает abs (вообще), но что самое интересное, даже не горит ошибка на панели, но выбивает ошибку на компе! Подскажите в чем может быть проблема! Поставил сзади с права ступицу новую, но без зубчиков под abs, может ли быть проблема вся в этом, что ни одно колесо накатом не идет, а блокируется и все?
Может ли в чем другом проблема?
У меня alfa romeo 146 1.8TS 97 года!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с abs alfa romeo 146
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 22:17
Авто: Alfa-romeo146
Что ступица без ABS, это не есть хорошо.Датчику нечего считывать, а не работает один датчик, не работает весь ABS.
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 02:56
Получается из одного датчика не будет работать весь ABS?
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 09:50
Не работают датчики - не работает устройство! Установи нормальную ступицу, установи заведомо исправные датчики, потом посмотришь на результат.
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 02:50
датчики скорее всего работают! Попробую установить другую ступицу!
