Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ]
black_wolf
Заголовок сообщения: Проблема с abs alfa romeo 146 Добавлено: 16 дек 2013, 07:34 |
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 21:24 Сообщения: 74 Откуда: Несвиж
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
Ребята, нужна ваша помощь! В общем проблема у меня вот в чем, не работает abs (вообще), но что самое интересное, даже не горит ошибка на панели, но выбивает ошибку на компе! Подскажите в чем может быть проблема! Поставил сзади с права ступицу новую, но без зубчиков под abs, может ли быть проблема вся в этом, что ни одно колесо накатом не идет, а блокируется и все? Может ли в чем другом проблема? У меня alfa romeo 146 1.8TS 97 года!
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Проблема с abs alfa romeo 146 Добавлено: 16 дек 2013, 22:17 |
Авто: Alfa-romeo146
Что ступица без ABS, это не есть хорошо.Датчику нечего считывать, а не работает один датчик, не работает весь ABS.
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Проблема с abs alfa romeo 146 Добавлено: 17 дек 2013, 02:56 |
Вадим1981 писал(а): Что ступица без ABS, это не есть хорошо.Датчику нечего считывать, а не работает один датчик, не работает весь ABS. Получается из одного датчика не будет работать весь ABS?
Заголовок сообщения: Re: Проблема с abs alfa romeo 146 Добавлено: 17 дек 2013, 09:50 |
Альфа-Модератор |
Не работают датчики - не работает устройство! Установи нормальную ступицу, установи заведомо исправные датчики, потом посмотришь на результат.
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Проблема с abs alfa romeo 146 Добавлено: 18 дек 2013, 02:50 |
Sprite писал(а): Не работают датчики - не работает устройство! Установи нормальную ступицу, установи заведомо исправные датчики, потом посмотришь на результат. датчики скорее всего работают! Попробую установить другую ступицу!
