 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Скорость вентилятора на 166
 Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 22:00
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 jtd
Доброго дня, подскажите при какой температуре должна включатся первая скорость вентилятора на АР166 3.0 АКПП, предохранители которые возле левой фары проврил - целые, просто датчик температуры при показаниях 90 начинает расти при этом вентилятор не включается а если сразу заглушить и завезти авто то температура как и прежде 90!!! правда начал откручивать пробку бачка то увидел что кипит!!!
Как быть счего начать???
 Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166
 Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 23:24
Авто: AR166 2.5
Судя по описаниям накрылся температурный датчик! в другом случает вентилятор включается!
у меня при 91 градусе уже чувствуется работа вентилятора....
 Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 23:55
что за он и где он стоит?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 00:15
Авто: AR166 2.5
по идее он должен стоять либо в патрубке системы охлаждения возле двигателя либо возле радиатора, в основном он выглядит как болт а к нему подходят провода! я сейчас по еперу полазаю посмотрю.... отпишусь
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 00:20
Т.е. вообще не работает вентилятор?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 00:24
Авто: AR166 2.5
вот под номером 12
Комментарий к файлу: датчик температурный
naread.png [ 8.61 КБ | Просмотров: 13864 ]
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 00:31
вообще, до второй скорости не доводил, а так с 0 и до 90 стоит как мёртвый, из за воздушивания может? да даже клима перестала охлаждать :(
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 00:33
вот под номером 12
чуть подробнее, это на радиаторе?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 00:40
Авто: AR166 2.5
вот под номером 12
Это не на радиаторе а на двигателе грубо говоря слева если смотреть на альфу с морды...)))
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 09:41
Под №12 датчик температуры ОЖ...
 Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 18:07
Да ещё вдобавок ко всему начала сама по себе во время движения аварийка моргать да и ошибка АКПП васкакивать моргая переодически и передачи переключаются с 1 на 2 как и прежде около 2000 оборотов а со 3 на 3 и с 3 на 4 около 3000 оборотов??? что может быть причиной это связано как то или это совподение???
 Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 10:37
может есть у кого какие соображения?
 Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 09:08
Ошибка акпп то появляется то всё ок, не понятно от чего, да радиатор печки не течёт проверял там всё сухо
 Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 09:22
Так просто тебе врядли кто даст вразумительный ответ, слишком много вариантов возможных событий...ты диагностику делал, что за ошибка загорается?
 Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 09:35
в том то и дело что у меня в городе некому её прочесть, обычный комп её не читает, а как можно обнулить мозги акпп без компа?
 Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 09:43
Авто: AR166 2.5
Я наверняка знаю твой правильный ответ! не так давно сам мучался с коробкой! Все перепробовал! печку поменял,блоки почистил до первоначального состояния, а выяснилось что на компьютерной диагностики комп тупо не видит коробку как будто её нету вообще!
в 5 сервисах мне сказали одно и тоже... и однажды в хмурый вечер, решил я от отчаяния поменять воздушный фильтр, сняв короб я увидил пучок проводов, который умно крепится на коробке передач. я решил почистить от пыли и обнаружил что красный провод поврежден, при этом у меня постояно горела ошибка,но в первое время она моргала то туда то сюда, в общем я был рад когда совместил оба провода0)))) проверь проводку! в альфе если ломается что то то это должно быть просто))) а мы вечно все усложняем....
 Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 10:58
спасибо за совет, пошёл смотреть!!!
 Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 13:28
вот сейчас заметил что на холодную ошибка акпп не горит и передачи включаются отлично как и прежде
 Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 13:53
Авто: AR166 2.5
если связанно с температурой то я считаю что это масло в коробке.... так как других вариантов нету)
 Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 15:38
проблема была найдена, когда доливал охл.жидкость была немного разлита и попала в разъём который выходит из акпп, после её удаления оттуда стала всё ок!
