Alex_L
Заголовок сообщения: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 20 май 2011, 22:00 |
Зарегистрирован: 08 май 2011, 15:01 Сообщения: 78 Откуда: Беларусь, Лида
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 jtd
Доброго дня, подскажите при какой температуре должна включатся первая скорость вентилятора на АР166 3.0 АКПП, предохранители которые возле левой фары проврил - целые, просто датчик температуры при показаниях 90 начинает расти при этом вентилятор не включается а если сразу заглушить и завезти авто то температура как и прежде 90!!! правда начал откручивать пробку бачка то увидел что кипит!!! Как быть счего начать???
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 20 май 2011, 23:24 |
Авто: AR166 2.5
Судя по описаниям накрылся температурный датчик! в другом случает вентилятор включается! у меня при 91 градусе уже чувствуется работа вентилятора....
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 20 май 2011, 23:55 |
что за он и где он стоит?
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 21 май 2011, 00:15 |
Авто: AR166 2.5
по идее он должен стоять либо в патрубке системы охлаждения возле двигателя либо возле радиатора, в основном он выглядит как болт а к нему подходят провода! я сейчас по еперу полазаю посмотрю.... отпишусь
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 21 май 2011, 00:20 |
| Глава клуба |
Т.е. вообще не работает вентилятор?
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 21 май 2011, 00:24 |
Авто: AR166 2.5
Romario818 писал(а): по идее он должен стоять либо в патрубке системы охлаждения возле двигателя либо возле радиатора, в основном он выглядит как болт а к нему подходят провода! я сейчас по еперу полазаю посмотрю.... отпишусь вот под номером 12
| Вложения: |
Комментарий к файлу: датчик температурный
naread.png [ 8.61 КБ | Просмотров: 13860 ]
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 21 май 2011, 00:31 |
вообще, до второй скорости не доводил, а так с 0 и до 90 стоит как мёртвый, из за воздушивания может? да даже клима перестала охлаждать
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 21 май 2011, 00:33 |
Romario818 писал(а): Romario818 писал(а): по идее он должен стоять либо в патрубке системы охлаждения возле двигателя либо возле радиатора, в основном он выглядит как болт а к нему подходят провода! я сейчас по еперу полазаю посмотрю.... отпишусь вот под номером 12 чуть подробнее, это на радиаторе?
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 21 май 2011, 00:40 |
Авто: AR166 2.5
Alex_L писал(а): Romario818 писал(а): Romario818 писал(а): по идее он должен стоять либо в патрубке системы охлаждения возле двигателя либо возле радиатора, в основном он выглядит как болт а к нему подходят провода! я сейчас по еперу полазаю посмотрю.... отпишусь вот под номером 12 чуть подробнее, это на радиаторе? Это не на радиаторе а на двигателе грубо говоря слева если смотреть на альфу с морды...)))
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 21 май 2011, 09:41 |
Под №12 датчик температуры ОЖ...
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 22 май 2011, 18:07 |
Да ещё вдобавок ко всему начала сама по себе во время движения аварийка моргать да и ошибка АКПП васкакивать моргая переодически и передачи переключаются с 1 на 2 как и прежде около 2000 оборотов а со 3 на 3 и с 3 на 4 около 3000 оборотов??? что может быть причиной это связано как то или это совподение???
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 23 май 2011, 10:37 |
может есть у кого какие соображения?
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 24 май 2011, 09:08 |
Ошибка акпп то появляется то всё ок, не понятно от чего, да радиатор печки не течёт проверял там всё сухо
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 24 май 2011, 09:22 |
Alex_L писал(а): Ошибка акпп то появляется то всё ок, не понятно от чего, да радиатор печки не течёт проверял там всё сухо Так просто тебе врядли кто даст вразумительный ответ, слишком много вариантов возможных событий...ты диагностику делал, что за ошибка загорается?
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 24 май 2011, 09:35 |
в том то и дело что у меня в городе некому её прочесть, обычный комп её не читает, а как можно обнулить мозги акпп без компа?
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 24 май 2011, 09:43 |
Авто: AR166 2.5
Alex_L писал(а): в том то и дело что у меня в городе некому её прочесть, обычный комп её не читает, а как можно обнулить мозги акпп без компа? Я наверняка знаю твой правильный ответ! не так давно сам мучался с коробкой! Все перепробовал! печку поменял,блоки почистил до первоначального состояния, а выяснилось что на компьютерной диагностики комп тупо не видит коробку как будто её нету вообще! в 5 сервисах мне сказали одно и тоже... и однажды в хмурый вечер, решил я от отчаяния поменять воздушный фильтр, сняв короб я увидил пучок проводов, который умно крепится на коробке передач. я решил почистить от пыли и обнаружил что красный провод поврежден, при этом у меня постояно горела ошибка,но в первое время она моргала то туда то сюда, в общем я был рад когда совместил оба провода0)))) проверь проводку! в альфе если ломается что то то это должно быть просто))) а мы вечно все усложняем....
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 24 май 2011, 10:58 |
спасибо за совет, пошёл смотреть!!!
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 24 май 2011, 13:28 |
вот сейчас заметил что на холодную ошибка акпп не горит и передачи включаются отлично как и прежде
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 26 май 2011, 13:53 |
Авто: AR166 2.5
Alex_L писал(а): вот сейчас заметил что на холодную ошибка акпп не горит и передачи включаются отлично как и прежде если связанно с температурой то я считаю что это масло в коробке.... так как других вариантов нету)
Alex_L
Заголовок сообщения: Re: Скорость вентилятора на 166 Добавлено: 28 май 2011, 15:38 |
проблема была найдена, когда доливал охл.жидкость была немного разлита и попала в разъём который выходит из акпп, после её удаления оттуда стала всё ок!
