 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 50 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит чек
 Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 09:29
Спасибо. Это уже кое что.
Получается что у меня следующий набор ошибок: Р0141, Р1135, Р1155, Р0443, Р1653, Р1654, Р0135, Р0155.
Получается что ошибки с лямбдами 1 и 2. А какая первая, какая вторая, какая третья? Я так понимаю, первая и вторая это две рядом стоящие возле двигателя? Я их поменял, почему на них ошибки?
 Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 12:52
ради интереса отключи одну из них, сбрось ошибки, на какой будет пустой график и так найди нужные тебе
 Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 13:25
что то не то. Я поменял две лямбды. Значит по любому я поменял одну не рабочую. А ошибки выдает на две лямбды.
а можно отсоединять разъем лямбды и заводить?
 Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 13:51
можно, просто авто будет плохо работать либо вообще может не завестись, это тоже самое что твои лямбды неисправные, вот и я думаю что чтото не то, одна то лямбда должна была ставь полюбому нормальной, а у тебя все равно горит, может дело в проводке?
 Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 16:22
что надо посмотреть если в проводке?
 Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 18:12
контакт от разьёма лямбды до мозгов, мозги стоят в ногах у пассажира под пластиком
скидываю тебе схему от лямбд (K15,K16,K17) до мозгов, на мозгаз тебе нужно найти разьём как на рисунке, там есть распиновка ножек
а вариатор у тебя рабочий? дизельного звука при заводке двигателя нету?
Комментарий к файлу: разьём на мозгах
Буфер обмена02.jpg [ 5.16 КБ | Просмотров: 10409 ]
Комментарий к файлу: схема
Буфер обмена01.jpg [ 12.55 КБ | Просмотров: 10409 ]
 Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 19:27
вариатор скорее всего сдох или сдыхает, звук дизельный появляется при заводке на секунду потом пропадает. А почему ты про него спросил?
 Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 22:46
потому что суля по схему один из питающий проводов на подогрев лямбды идёт через вариатор, а уж потом на мозги
 Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 13:02
а можно как то в альфа диаге вариатор проверить? и как проверить точно ли из-за этого ошибки?
 Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 13:13
проверь лучше проводка от лямбд до мозгов у тебя займёт это пол часа времени
 Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 18:39
это надо прозвонить? или как проверить?
 Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 20:13
да, каждый провод
 Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 22:03
Разъем на мозгах надо разъединять? У меня нет карточек с кодами. Не надо будет потом вводить?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 08:42
ну вообще нужно отключить аккум, а потом лезть, а у тебя нету карточек с кодом для нави и магнитолы?, очень печально((
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 13:04
нету карточек. можно как то не отключая акб проверить?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 14:44
дело в том что на этот разьём приходит и другие провода, в том числе и питающие, боюсь отключение лучше сделать, по другому...хмм как бы тебе сказать, понимаешь вероятность того что там где то обрыв маловероятен, но другого варианта я пока не вижу, если лямбды новые а в мозги ничего не приходит, тогда и не знаю куда смотреть(( а у тебя нужна карточка только для магнитолы или нави тоже есть?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 20:04
навигация в машине стоит, но она же не работает у нас.
еще такая фигня у меня была: вынимал предохранители которые возле салонного фильтра. Потом при заводке на экране появилась ввести какой то код, нажатия на другие кнопки ничего не давало, магнитола не играла. Я случайно нажал четыре четверки и все заработало. Это может быть код?
если не сложно, глянь плиз где стоит предохранитель на лямбды?
 Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 09:08
предохранителя на лямбду нету, контакты идут прямо в мозг, если ты набрал 4 четверки и все вошло то значит это и есть твой код от магнитолы
 Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 13:01
а почему оно потребовало код? кто нибудь может показать менюшку с тербованием ввести код? чтобы я знал такое ли у меня было. Коды четырехзначные?
а еще на что надо код?
 Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 13:45
коды четерыхзначные, меню выглядит просто как меню в нём можно выбрать циферки, выбираешь цифру нажимаешь правой крутёлкой (подтверждаешь выбор) и так 4 цифры далее нажимаешь ок, если правильный то магнитола разблокируется
ещё код нужен на навигация, но у меня в машине её нету, поэтому не скажу что должно показывать
