abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 09 май 2011, 09:29 |
Спасибо. Это уже кое что. Получается что у меня следующий набор ошибок: Р0141, Р1135, Р1155, Р0443, Р1653, Р1654, Р0135, Р0155. Получается что ошибки с лямбдами 1 и 2. А какая первая, какая вторая, какая третья? Я так понимаю, первая и вторая это две рядом стоящие возле двигателя? Я их поменял, почему на них ошибки?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 09 май 2011, 12:52 |
ради интереса отключи одну из них, сбрось ошибки, на какой будет пустой график и так найди нужные тебе
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 09 май 2011, 13:25 |
что то не то. Я поменял две лямбды. Значит по любому я поменял одну не рабочую. А ошибки выдает на две лямбды. а можно отсоединять разъем лямбды и заводить?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 09 май 2011, 13:51 |
можно, просто авто будет плохо работать либо вообще может не завестись, это тоже самое что твои лямбды неисправные, вот и я думаю что чтото не то, одна то лямбда должна была ставь полюбому нормальной, а у тебя все равно горит, может дело в проводке?
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 09 май 2011, 16:22 |
что надо посмотреть если в проводке?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 09 май 2011, 18:12 |
контакт от разьёма лямбды до мозгов, мозги стоят в ногах у пассажира под пластиком скидываю тебе схему от лямбд (K15,K16,K17) до мозгов, на мозгаз тебе нужно найти разьём как на рисунке, там есть распиновка ножек
а вариатор у тебя рабочий? дизельного звука при заводке двигателя нету?
| Вложения: |
Комментарий к файлу: разьём на мозгах
Буфер обмена02.jpg [ 5.16 КБ | Просмотров: 10392 ]
Комментарий к файлу: схема
Буфер обмена01.jpg [ 12.55 КБ | Просмотров: 10392 ]
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 09 май 2011, 19:27 |
вариатор скорее всего сдох или сдыхает, звук дизельный появляется при заводке на секунду потом пропадает. А почему ты про него спросил?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 09 май 2011, 22:46 |
abcdef.86 писал(а): вариатор скорее всего сдох или сдыхает, звук дизельный появляется при заводке на секунду потом пропадает. А почему ты про него спросил? потому что суля по схему один из питающий проводов на подогрев лямбды идёт через вариатор, а уж потом на мозги
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 10 май 2011, 13:02 |
а можно как то в альфа диаге вариатор проверить? и как проверить точно ли из-за этого ошибки?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 10 май 2011, 13:13 |
проверь лучше проводка от лямбд до мозгов у тебя займёт это пол часа времени
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 10 май 2011, 18:39 |
это надо прозвонить? или как проверить?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 10 май 2011, 20:13 |
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 10 май 2011, 22:03 |
Разъем на мозгах надо разъединять? У меня нет карточек с кодами. Не надо будет потом вводить?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 11 май 2011, 08:42 |
ну вообще нужно отключить аккум, а потом лезть, а у тебя нету карточек с кодом для нави и магнитолы?, очень печально((
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 11 май 2011, 13:04 |
нету карточек. можно как то не отключая акб проверить?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 11 май 2011, 14:44 |
дело в том что на этот разьём приходит и другие провода, в том числе и питающие, боюсь отключение лучше сделать, по другому...хмм как бы тебе сказать, понимаешь вероятность того что там где то обрыв маловероятен, но другого варианта я пока не вижу, если лямбды новые а в мозги ничего не приходит, тогда и не знаю куда смотреть(( а у тебя нужна карточка только для магнитолы или нави тоже есть?
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 11 май 2011, 20:04 |
навигация в машине стоит, но она же не работает у нас. еще такая фигня у меня была: вынимал предохранители которые возле салонного фильтра. Потом при заводке на экране появилась ввести какой то код, нажатия на другие кнопки ничего не давало, магнитола не играла. Я случайно нажал четыре четверки и все заработало. Это может быть код? если не сложно, глянь плиз где стоит предохранитель на лямбды?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 12 май 2011, 09:08 |
предохранителя на лямбду нету, контакты идут прямо в мозг, если ты набрал 4 четверки и все вошло то значит это и есть твой код от магнитолы
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 12 май 2011, 13:01 |
а почему оно потребовало код? кто нибудь может показать менюшку с тербованием ввести код? чтобы я знал такое ли у меня было. Коды четырехзначные? а еще на что надо код?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Горит чек Добавлено: 12 май 2011, 13:45 |
коды четерыхзначные, меню выглядит просто как меню в нём можно выбрать циферки, выбираешь цифру нажимаешь правой крутёлкой (подтверждаешь выбор) и так 4 цифры далее нажимаешь ок, если правильный то магнитола разблокируется ещё код нужен на навигация, но у меня в машине её нету, поэтому не скажу что должно показывать
