Форум Alfa Romeo в Беларуси » Обсуждение автомобилей » Alfa Tuning
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 47 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 21:51
Авто: 166
гродненская обл щучин , звук на прямую к голове (моно) ,переключение тумблером ,перекрыает все ,идет ток видео сигнал
по звуку по мне достаточно хотя если помудрить то можно сделать и 4+2))) если уселок заводской позволит)
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 07:10
Привет!
Рад за положительный исход дела!
Если не сложно, то распиши более подробно сам монтаж.
По фоткам не совсем понятно какие разъёмы были задействованы. Схема собрана без участия штатной навигации? Можешь сделать пошаговый отчёт для чайников?
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 09:08
а отчет для чайников, был бы не плох ))
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 12:53
Авто: 166
там все очень просто основа подключения на этом фото
в этих фишках раземы свободны благо у меня было пару пучков от других машин штэкера брал от туда
вышел косяг по звуку через скард слишком малый выход я на контакты 23 и 24 на зеленай фишки кинул провод от усилка с тюльпаном а его уже на любой канал звука в двд
контакты на черной и зеленай входящие в голову все пронумерованы )))
распиновка 6.jpg [ 31.71 КБ | Просмотров: 15582 ]
распиновка подключения.jpeg [ 16.38 КБ | Просмотров: 15582 ]
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:28
Давай подробнее разжуём!
Нави блок не нужен при таком подключении?
Зелёный разъём на ICS для аудио канала?
Чёрный разъём для видео канала?
Если у меня стоит блок нави и если его выкинуть, то можно ли подключиться к нему в багажнике?
И куда он приходит в магнитолу - в зелёный разъём? То есть разъём от нави только для аудиоканала или как???
П.С. И кстати, чего паришься с ДВД, ведь есть медиаплееры со SCART. Залил фильмов на хард и смотри сколько влезет.
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 23:51
Авто: 166
1 по идее нави не нужен так как тв блок в голове стоит
2 да
3 да
4 нет так как от нави идет другой сигнал с определенным разрешением экрана а на тв в багажник не идут провода
а по поводу парки машина все равно идет на продажу в скором будущем да и задумка была из нечего сделать что то)
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 09:45
Здравствуйте, может быть, вам известна такая проблема. Подключиль к ICS ТВ-тюнер все работает отлично красивая картинка. Один нюанс, когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) исчезает звук , несмотря какой источник музыки (CD, MS, радио). Если выключить видео звук появляется. Если аудио подать на 23 контакт (по схеме) всё нормально (за исключением что звук моно). NAVI на машине никогда небило (даже проводки нет).
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 23:06
Авто: Alfa Romeo 156 Sprotwagon 1.9
Всё верно. при замыкании 5-го контакта ты активируешь 2-й видео вход, зарезервированный и не используемый :) Соответственно, активизируется и 23 пин - аудио канал 2-го входа
И navi для dvd абсолютно не нужна. И почему ограничиваться dvd? не модно, да и не удобно. проще HD тюнер с возможностью чтения с usb. У себя когда-то использовал thomson. Даже сейчас наверное могу собрать и видео скинуть
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 00:11
Всем привет.Я конечно извеняюсь что встреваю ,ZULUS как небудь можно с вами связаться по телефону????.В будущем хочу тоже заморочется DVD,а так как появяться вопросы,а они появяться,мне будет проще огаворить все нюансы по телефону.Так как по клавеатуре ляпать много времени занимает.Буду признателен.
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 15:18
Так у меня и стоит HD тюнер с возможностью чтения с usb. Вы меня непоняли когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) вырубается звук. А как сделать стерео.
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2013, 11:45
Так звук с остальных источников и будет вырубаться (считай что ты замыканием 5го переключаешься с СД на тв вход). Нет под рукой ICS целой для экспериментов. Пройдись тут http://www.gaw.ru/pdf/ITT/CAP3001.PDF Посмотри на какой вход приходит сигнал с 23 пина, и если это (10 или 11 CAP 3001) то рядом и посади второй канал. Либо сразу 22-25, только сравни выходной, что бы не спалить. Я бы рыл в этом направлении.
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2013, 14:16
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Подскажите где HD тюнер найти что бы скарт был
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2013, 14:24
Шашлычник клуба
А из HDMI выхода подключиться нельзя к ICS????
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2013, 22:00
Denis еслит у тебя есть NAVI блок с кодом,тогда в твоем случае все проще.Проще почему, не надо идти на разрыв с ICS,тоесть у тебя в дороге работает ICS и видосы паралельно работают.Коль песня печалная как у меня нету Нави ,тогда в таком случае будем довольствоваться или одним или другим.Вот сам хочу связаться с ZULUSom дабы решить вопросы с подключением,буду ждать ответа.
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2013, 22:48
Шашлычник клуба
да у меня печальная история без нави. Но почему тогда вишки навишные подслючены к ицс???
 Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 13:46
Фишки в ICS это которые черная и зеленая.Так это одна отвечает за звук а вторая за картинку.Если в багажнике нету разьма под нави,значиться как и у меня его не было вообще.
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 07:50
Спасибо за совет
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 01:21
нави абсолютно не нужно
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 01:28
не важно есть код или нет, не важно есть нави или нет, суть одна. О каком разрыве речь? ИЦС и видосы работают одновременно, что выводить на экран решается либо переключателем либо кнопкой( ты меняешь источник видеосигнала). Я в почте тебе всё расписал. Если есть вопросы - в личку
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 21:37
Авто: alfa romeo 16
dacent83 писал(а):
еще)
