dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 06 авг 2012, 21:51 |
Авто: 166
гродненская обл щучин , звук на прямую к голове (моно) ,переключение тумблером ,перекрыает все ,идет ток видео сигнал по звуку по мне достаточно хотя если помудрить то можно сделать и 4+2))) если уселок заводской позволит)
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 07 авг 2012, 07:10 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 10:46 Сообщения: 63 Откуда: РФ, Москва.
Привет! Рад за положительный исход дела! Если не сложно, то распиши более подробно сам монтаж. По фоткам не совсем понятно какие разъёмы были задействованы. Схема собрана без участия штатной навигации? Можешь сделать пошаговый отчёт для чайников?
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 07 авг 2012, 09:08 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:54 Сообщения: 56 Откуда: Минск
а отчет для чайников, был бы не плох ))
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 07 авг 2012, 12:53 |
Авто: 166
там все очень просто основа подключения на этом фото в этих фишках раземы свободны благо у меня было пару пучков от других машин штэкера брал от туда вышел косяг по звуку через скард слишком малый выход я на контакты 23 и 24 на зеленай фишки кинул провод от усилка с тюльпаном а его уже на любой канал звука в двд контакты на черной и зеленай входящие в голову все пронумерованы )))
| Вложения: |
распиновка 6.jpg [ 31.71 КБ | Просмотров: 15923 ]
распиновка подключения.jpeg [ 16.38 КБ | Просмотров: 15923 ]
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 07 авг 2012, 21:28 |
Давай подробнее разжуём! Нави блок не нужен при таком подключении? Зелёный разъём на ICS для аудио канала? Чёрный разъём для видео канала? Если у меня стоит блок нави и если его выкинуть, то можно ли подключиться к нему в багажнике? И куда он приходит в магнитолу - в зелёный разъём? То есть разъём от нави только для аудиоканала или как??? П.С. И кстати, чего паришься с ДВД, ведь есть медиаплееры со SCART. Залил фильмов на хард и смотри сколько влезет.
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 07 авг 2012, 23:51 |
Авто: 166
1 по идее нави не нужен так как тв блок в голове стоит 2 да 3 да 4 нет так как от нави идет другой сигнал с определенным разрешением экрана а на тв в багажник не идут провода а по поводу парки машина все равно идет на продажу в скором будущем да и задумка была из нечего сделать что то)
aukstabalis
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 27 ноя 2012, 09:45 |
Здравствуйте, может быть, вам известна такая проблема. Подключиль к ICS ТВ-тюнер все работает отлично красивая картинка. Один нюанс, когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) исчезает звук , несмотря какой источник музыки (CD, MS, радио). Если выключить видео звук появляется. Если аудио подать на 23 контакт (по схеме) всё нормально (за исключением что звук моно). NAVI на машине никогда небило (даже проводки нет).
Zulus
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 19 сен 2013, 23:06 |
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 15:46 Сообщения: 25 Откуда: Brest
Авто: Alfa Romeo 156 Sprotwagon 1.9
aukstabalis писал(а): Здравствуйте, может быть, вам известна такая проблема. Подключиль к ICS ТВ-тюнер все работает отлично красивая картинка. Один нюанс, когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) исчезает звук , несмотря какой источник музыки (CD, MS, радио). Если выключить видео звук появляется. Если аудио подать на 23 контакт (по схеме) всё нормально (за исключением что звук моно). NAVI на машине никогда небило (даже проводки нет). Всё верно. при замыкании 5-го контакта ты активируешь 2-й видео вход, зарезервированный и не используемый  Соответственно, активизируется и 23 пин - аудио канал 2-го входа И navi для dvd абсолютно не нужна. И почему ограничиваться dvd? не модно, да и не удобно. проще HD тюнер с возможностью чтения с usb. У себя когда-то использовал thomson. Даже сейчас наверное могу собрать и видео скинуть
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 20 сен 2013, 00:11 |
Всем привет.Я конечно извеняюсь что встреваю ,ZULUS как небудь можно с вами связаться по телефону????.В будущем хочу тоже заморочется DVD,а так как появяться вопросы,а они появяться,мне будет проще огаворить все нюансы по телефону.Так как по клавеатуре ляпать много времени занимает.Буду признателен.
aukstabalis
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 20 сен 2013, 15:18 |
Zulus писал(а): aukstabalis писал(а): Здравствуйте, может быть, вам известна такая проблема. Подключиль к ICS ТВ-тюнер все работает отлично красивая картинка. Один нюанс, когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) исчезает звук , несмотря какой источник музыки (CD, MS, радио). Если выключить видео звук появляется. Если аудио подать на 23 контакт (по схеме) всё нормально (за исключением что звук моно). NAVI на машине никогда небило (даже проводки нет). Всё верно. при замыкании 5-го контакта ты активируешь 2-й видео вход, зарезервированный и не используемый  Соответственно, активизируется и 23 пин - аудио канал 2-го входа И navi для dvd абсолютно не нужна. И почему ограничиваться dvd? не модно, да и не удобно. проще HD тюнер с возможностью чтения с usb. У себя когда-то использовал thomson. Даже сейчас наверное могу собрать и видео скинуть Так у меня и стоит HD тюнер с возможностью чтения с usb. Вы меня непоняли когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) вырубается звук. А как сделать стерео.
Zulus
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 29 сен 2013, 11:45 |
aukstabalis писал(а): Вы меня непоняли когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) вырубается звук. А как сделать стерео. Так звук с остальных источников и будет вырубаться (считай что ты замыканием 5го переключаешься с СД на тв вход). Нет под рукой ICS целой для экспериментов. Пройдись тут http://www.gaw.ru/pdf/ITT/CAP3001.PDF Посмотри на какой вход приходит сигнал с 23 пина, и если это (10 или 11 CAP 3001) то рядом и посади второй канал. Либо сразу 22-25, только сравни выходной, что бы не спалить. Я бы рыл в этом направлении.
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 29 сен 2013, 14:16 |
| Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Подскажите где HD тюнер найти что бы скарт был
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 29 сен 2013, 14:24 |
| Шашлычник клуба |
А из HDMI выхода подключиться нельзя к ICS????
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 29 сен 2013, 22:00 |
DeniSka писал(а): Подскажите где HD тюнер найти что бы скарт был Denis еслит у тебя есть NAVI блок с кодом,тогда в твоем случае все проще.Проще почему, не надо идти на разрыв с ICS,тоесть у тебя в дороге работает ICS и видосы паралельно работают.Коль песня печалная как у меня нету Нави ,тогда в таком случае будем довольствоваться или одним или другим.Вот сам хочу связаться с ZULUSom дабы решить вопросы с подключением,буду ждать ответа.
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 29 сен 2013, 22:48 |
| Шашлычник клуба |
да у меня печальная история без нави. Но почему тогда вишки навишные подслючены к ицс???
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 30 сен 2013, 13:46 |
DeniSka писал(а): да у меня печальная история без нави. Но почему тогда вишки навишные подслючены к ицс??? Фишки в ICS это которые черная и зеленая.Так это одна отвечает за звук а вторая за картинку.Если в багажнике нету разьма под нави,значиться как и у меня его не было вообще.
aukstabalis
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 01 окт 2013, 07:50 |
Zulus писал(а): aukstabalis писал(а): Вы меня непоняли когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) вырубается звук. А как сделать стерео. Так звук с остальных источников и будет вырубаться (считай что ты замыканием 5го переключаешься с СД на тв вход). Нет под рукой ICS целой для экспериментов. Пройдись тут http://www.gaw.ru/pdf/ITT/CAP3001.PDF Посмотри на какой вход приходит сигнал с 23 пина, и если это (10 или 11 CAP 3001) то рядом и посади второй канал. Либо сразу 22-25, только сравни выходной, что бы не спалить. Я бы рыл в этом направлении. Спасибо за совет
Zulus
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 03 окт 2013, 01:21 |
DeniSka писал(а): да у меня печальная история без нави. Но почему тогда вишки навишные подслючены к ицс??? нави абсолютно не нужно
Zulus
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 03 окт 2013, 01:28 |
CarDinaL писал(а): Denis еслит у тебя есть NAVI блок с кодом,тогда в твоем случае все проще.Проще почему, не надо идти на разрыв с ICS,тоесть у тебя в дороге работает ICS и видосы паралельно работают.Коль песня печалная как у меня нету Нави ,тогда в таком случае будем довольствоваться или одним или другим.Вот сам хочу связаться с ZULUSom дабы решить вопросы с подключением,буду ждать ответа. не важно есть код или нет, не важно есть нави или нет, суть одна. О каком разрыве речь? ИЦС и видосы работают одновременно, что выводить на экран решается либо переключателем либо кнопкой( ты меняешь источник видеосигнала). Я в почте тебе всё расписал. Если есть вопросы - в личку
krassa
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 07 окт 2013, 21:37 |
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 19:44 Сообщения: 6 Откуда: москва
Авто: alfa romeo 16
dacent83 писал(а): еще)
