ledywax
Заголовок сообщения: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 09 сен 2013, 21:37 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 23:11 Сообщения: 37 Откуда: новополоцк
Авто: alfa-romeo 156 1.9 jtd
низкие холостые обороты.может где то воздух подсасывает?подскажите пожалуйста.заводится вроде нормально ну а потом понеслась - тртртртртртр как-будто не хватает топлива
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 09 сен 2013, 22:09 |
фильтр топливный давно менял)?
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 09 сен 2013, 22:18 |
Альфа-Модератор |
Чтобы стартануть мотору подкачивающий насос в баке создает нужное давление, которого видать на короткиий период времени хватает, для поддержания работы двигателя на холостых оборотах и рабочих режимах давления топлива уже не хватает из-за ряда причин, например: недостаточное давление в топливной магистрали из-за трещин в шлангах, забитого грязью топливного фильтра. Нужно в топливную магистраль установить манометр и замерить, какое давление топлива до и после фильтра есть в данный момент и сколько должно быть по мануалу.
ledywax
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 09 сен 2013, 22:28 |
вы хотите сказать что подкачивающий насос на исходе?о боже.я её купил совсем недавно.бывший хозяин говорил чио фильтр менял
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 09 сен 2013, 23:12 |
Альфа-Модератор |
Нет, я же не написАл, что насосу в баке - капец. Я имел ввиду, что давление, которое создал насос где-то по дороге теряется, чтобы это выяснить нужно подключить прибор и произвести замеры на разных участках топливопровода. Бывает, что сетка на подкачивающем насосе забивается мусором/грязью, при повороте ключа в замке зажигания цикл подкачки происходит, мотор стартует, а спустя некоторое время двигатель душится из-за нехватки топлива в результате падения давления в топливопроводе не из-за того, что помирает, а из-за наличия мусора/грязи. Это, конечно, все предположения, нужно видеть так сказать живьем и произвести проверку.
ledywax
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 10 сен 2013, 06:32 |
а из-за регулятора давления может такое быть?
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 10 сен 2013, 18:21 |
Альфа-Модератор |
Теоретически может. Снять и почистить сеточку, если она там есть и до Вас ее не удалили, это самая простая операция, которую можно сделать самому. Посмотреть на результат.
Deman
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 10 сен 2013, 20:01 |
Авто: Fiat Marea
Так а на газ как реагирует? При забитой сеточке глохла бы по превышению давления, скорее не держит давление. А как было и с какого момента пошли проблемы? Если хозяин менял фильтр перед продажей то ? с чего
ledywax
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 10 сен 2013, 20:58 |
ребята на газ отзывается хорошо. фильтр новый точно стоит я сегодня смотрел. как заводишь машину обороты около900 держит.а должна же повышать на холодную где то 1100 или я не прав?
Deman
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 10 сен 2013, 21:08 |
Авто: Fiat Marea
ledywax писал(а): ребята на газ отзывается хорошо. фильтр новый точно стоит я сегодня смотрел. как заводишь машину обороты около900 держит.а должна же повышать на холодную где то 1100 или я не прав? В -15 будет 1100, а 900 вполне.
ledywax
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 10 сен 2013, 21:31 |
900 оборотов со старата мне кажется это мало хоть и на улице +
Deman
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 10 сен 2013, 21:42 |
Авто: Fiat Marea
Надо было брать бензинку тогда вам, и вместо тртр будет жижи ).
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 10 сен 2013, 22:15 |
Альфа-Модератор |
ledywax писал(а): 900 оборотов со старата мне кажется это мало хоть и на улице + Не мало, нормально. Электроника сама отрегулирует нужные обороты при запуске мотора. Я все же настоятельно рекомендую померять давление топлива на разных режимах работы мотора, а после загоняться мыслями о всякого рода неполадках в работе топливной аппаратуры.
ledywax
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 11 сен 2013, 17:53 |
ребята я ещё заметил что иногда плавают обороты на холостом ходе но не значительно
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 11 сен 2013, 18:30 |
Альфа-Модератор |
Регулятор давления топлива разбирали, чистили? На jtd при плавающих оборотах на холостом ходу чистка иногда помогает.
ledywax
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 11 сен 2013, 18:35 |
а где он находится?возле чего именно-я просто ниразу с этим не сталкивался
Deman
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 11 сен 2013, 19:55 |
Авто: Fiat Marea
ledywax писал(а): ребята я ещё заметил что иногда плавают обороты на холостом ходе но не значительно У меня иногда, как вы пишите, плавали обороты из-за маховика, поменял и хокей теперь всё. А при трогании без газа вибрация была.
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 11 сен 2013, 21:49 |
Альфа-Модератор |
ledywax писал(а): а где он находится?возле чего именно-я просто ниразу с этим не сталкивался Может не стоит и лезть самому, раз никогда ничего подобного не делали? Возможно есть смысл отогнать машину на сервис. Но если вдруг осмелитесь делать самостоятельно, то: Polkovnik писал(а): стоит на насосе, крепится двумя болтами под шестигранник или звездочку, к нему еще фишка подходит! http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... 8.jpg.html
ledywax
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 12 сен 2013, 06:42 |
и у этого датчика нужно сеточку почистить?
Заголовок сообщения: Re: альфа 156 1.9 jtd - низкие холостые обороты Добавлено: 12 сен 2013, 09:47 |
Альфа-Модератор |
Да, но это не совсем датчик. Это, скажем так, отдельное устройство установленное на насосе.
