 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не работает спидометр на 156 2.0 t.s
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 22:57
Авто: в поисках 159 !Пока fiat
Люди помогите исправить проблему !!!!!!!!
не работает спидометр ,а вернее то работает то нет .
сколько бы ты не ехал она всю дорогу то в верх то вниз (((((((((((((((((
 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 22:58
А с АБС все в порядке?
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 09:00
Да, все с ним в порядке!
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 09:08
тогда ищи теряющийся контакт между абс мозгом и самим спидометром . банально провод гдето в изоляции переломался
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 10:17
буду рыть
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 12:02
удачи напиши если найдешь че было то
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 12:49
БЛИН ПРОЕХАЛ КМ 20,А КИЛОМЕТРАЖ НЕ ДЁРНУЛСЯ С МЕСТА . ХОТЯ КОГДА СТРЕЛКА(СПИДОМЕТРА) ПОДНЯЛОСЬ ТО И КИЛОМЕТРАЖ НАЧАЛ РАБОТАТЬ . ТАК В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО????
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 22:23
просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там.
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 21:24
+1 только подключатся нужно к блоку абс а не к двигателю не все адапторы это могут. а вот если ошибок не будет тогда контакты
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 21:28
с любым k/line адаптером не проблема подключиться к абс, подушкам....
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 10:31
при условии что знаешь что нужно сделать а с паяльником поверь мне не все умеют работать
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 18:22
Вчера был на встрече,посоветовали банку другую попробовать поставить .Как возьму сразу отпишусь .
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 16:50
Alfa 156 лежат стрелки спидометра и тахометра стрелка бензобака и температуры движка не горит приборная панель
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 17:00
если умерло всё! то скорее всего нет напрежения.см предохранители.
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 00:18
Проблема 100% с ABS ....... При обнаружении неисправности отпишитесь что да как, интересно........
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 23:20
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Такая же фигня приключилась. Может тупо предохранитель сменить?
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 12:34
У меня проблема сама собой пропала. когда машину в гололёд погонял.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 19:19
Заметил странную закономерность - когда машина постоит трабл пропадает, как только тронешь ручник - все = горит лампочка с восклицательным знаком и абс + не работает спидометр.
Подскажите, откуда копать?
P.S. предохранитель абс менял, датчики абс тоже норма, может ручник не отжимает до конца?
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 20:11
У меня эта фигня началась после затягиваня ручника на яме (я им зимой как-бы вообще старался не пользоваться).
Помогайте.....
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 01:04
Авто: альфа ромео 156
помогитееееееееееее у меня не работает спидометр(стоит на нуле или прыгает)только после того как покажу поворотник или включу свет,что это может быть
