LAILO SERGEI
Заголовок сообщения: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 21 окт 2012, 22:57 |
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 22:35 Сообщения: 28 Откуда: Минск
Авто: в поисках 159 !Пока fiat
Люди помогите исправить проблему !!!!!!!! не работает спидометр ,а вернее то работает то нет . сколько бы ты не ехал она всю дорогу то в верх то вниз (((((((((((((((((
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 21 окт 2012, 22:58 |
LAILO SERGEI
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 22 окт 2012, 09:00 |
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 22 окт 2012, 09:08 |
LAILO SERGEI писал(а): Да, все с ним в порядке! тогда ищи теряющийся контакт между абс мозгом и самим спидометром . банально провод гдето в изоляции переломался
LAILO SERGEI
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 22 окт 2012, 10:17 |
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 22 окт 2012, 12:02 |
удачи напиши если найдешь че было то
LAILO SERGEI
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 22 окт 2012, 12:49 |
БЛИН ПРОЕХАЛ КМ 20,А КИЛОМЕТРАЖ НЕ ДЁРНУЛСЯ С МЕСТА . ХОТЯ КОГДА СТРЕЛКА(СПИДОМЕТРА) ПОДНЯЛОСЬ ТО И КИЛОМЕТРАЖ НАЧАЛ РАБОТАТЬ . ТАК В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО????
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 22 окт 2012, 22:23 |
просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там.
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 23 окт 2012, 21:24 |
ivan166t писал(а): просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там. +1 только подключатся нужно к блоку абс а не к двигателю не все адапторы это могут. а вот если ошибок не будет тогда контакты
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 23 окт 2012, 21:28 |
vel0133bc2 писал(а): ivan166t писал(а): просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там. +1 только подключатся нужно к блоку абс а не к двигателю не все адапторы это могут. а вот если ошибок не будет тогда контакты с любым k/line адаптером не проблема подключиться к абс, подушкам....
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 24 окт 2012, 10:31 |
Polkovnik писал(а): vel0133bc2 писал(а): ivan166t писал(а): просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там. +1 только подключатся нужно к блоку абс а не к двигателю не все адапторы это могут. а вот если ошибок не будет тогда контакты с любым k/line адаптером не проблема подключиться к абс, подушкам.... при условии что знаешь что нужно сделать а с паяльником поверь мне не все умеют работать
LAILO SERGEI
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 24 окт 2012, 18:22 |
Вчера был на встрече,посоветовали банку другую попробовать поставить .Как возьму сразу отпишусь .
baz
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 02 дек 2012, 16:50 |
Alfa 156 лежат стрелки спидометра и тахометра стрелка бензобака и температуры движка не горит приборная панель
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 02 дек 2012, 17:00 |
baz писал(а): Alfa 156 лежат стрелки спидометра и тахометра стрелка бензобака и температуры движка не горит приборная панель если умерло всё! то скорее всего нет напрежения.см предохранители.
олег
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 04 дек 2012, 00:18 |
Проблема 100% с ABS ....... При обнаружении неисправности отпишитесь что да как, интересно........
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 06 мар 2013, 23:20 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 08:28 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, ПИНСК
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Такая же фигня приключилась. Может тупо предохранитель сменить?
LAILO SERGEI
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 07 мар 2013, 12:34 |
У меня проблема сама собой пропала. когда машину в гололёд погонял.
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 07 мар 2013, 19:19 |
Заметил странную закономерность - когда машина постоит трабл пропадает, как только тронешь ручник - все = горит лампочка с восклицательным знаком и абс + не работает спидометр. Подскажите, откуда копать? P.S. предохранитель абс менял, датчики абс тоже норма, может ручник не отжимает до конца?
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 08 мар 2013, 20:11 |
LAMAR писал(а): Заметил странную закономерность - когда машина постоит трабл пропадает, как только тронешь ручник - все = горит лампочка с восклицательным знаком и абс + не работает спидометр. Подскажите, откуда копать? P.S. предохранитель абс менял, датчики абс тоже норма, может ручник не отжимает до конца? У меня эта фигня началась после затягиваня ручника на яме (я им зимой как-бы вообще старался не пользоваться). Помогайте.....
дима1986
Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s Добавлено: 20 июн 2013, 01:04 |
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 00:55 Сообщения: 1 Откуда: минск
Авто: альфа ромео 156
помогитееееееееееее у меня не работает спидометр(стоит на нуле или прыгает)только после того как покажу поворотник или включу свет,что это может быть
