 Заголовок сообщения: Помогите с диагностикой АР156 2,0 ТС
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 17:33
Авто: 156 SW SS
дочитался я значит и теперь не знаю то ли в сцепление лезть, то ли катализатор на хрен спиливать
как отличить разбитое сцепление от накрывшегося катализатора с лямбдой ?
симптомы:
раньше была с селиком теперь на кочерге
после одного наезда на кочку стала глохнуть дергаться
один раз сама держала обороты (без нажима на газ) в районе 2000
если ехать медленно спокойно и долго переключаться (то есть спокойно не дергаясь) можно дойти аж до 3-4 пердарачи
если на тапку нажать может поехать дергаясь (нажатие сцепления в этот момент не помогает)
и заглохнуть при этом покажет ошибку ключа с кодом,
после сброса клеймы аккума даст себя завести !
вот как то та.
З.Ы. и да, я ни хрена не понимаю в машинах, я гребанный программист
 Заголовок сообщения: Re: !помогите с диагностикой ! (нехрен было мне форум читать
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 18:05
Ну тогда комп и подключай, пусть пишет что у тебя там. И желательно один раз продиагностировать непосредственно после того как заглохла. А то у меня один раз было, что заглохла, после завел, проверил на работающей- ничего не показало, после довел до состаяния когда глохнет и сразу показало все. А там уже будем думать дальше
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 23:07
Авто: 156 SW SS
завтра вечером займусь отпишу что и как
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 23:13
мозг то скорей всего не менял старый селековский оставил . а по симптомам похоже на плохой контакт. и если читать написаное то похоже на имобилайзер и дроссель как вариант а может и всё вместе. для начала контакты во всех разьёмах почисти и массу посмотри
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 11:09
Авто: 156 SW SS
мозги как я понимаю можно посмотреть через альфадиаг ?
чистка контактов как я понимаю ты имееш в виду релешки ?? или вообще всех контактов ?
у меня под капотом висит кишка от селика после его ампутации когда на неё попадала вода, то машина глохла и показывала что стоит на второй передачи(тахометр не менял по этому он селиковский)
продолжу глупые вопросы:
существуют ли разные коробки под тс20
если да, то как понять какая у меня теперь стоит ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с диагностикой АР156 2,0 ТС
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 22:28
да похоже не в коробке у тебя дело а в электронике. прочитать мозг можно и альфадиагом и фиатсканом мозг у тебя ме 3.1 + селековский . дроссель адаптации не поддаётся . а любая ошибка пришедшая в мозг селека может легко вырубить двигло и пока ты не исправишь эту ошибку то можешь и не завестись . а контакты на имо в первую очередь почисть
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 13:31
Авто: 156 SW SS
контакты на имобилайзер ?
если мозги от селика , то можно ли их поменять если да то на какие ?
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 23:41
да имобилайзер . а с мозгами я думаю тебе проще будет назад селек воткнуть :)
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 12:15
Авто: 156 SW SS
ковыряние покозало что мозги от селеспида на что менять куда бежать
