Николаай
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 26 апр 2013, 11:56 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 06:37 Сообщения: 66 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 146 1.6 TS
Ребята, помогите советом. Машина, первая, это я уже в какой-то теме упоминал , поэтому огромная просьба детальнее описать, кто знает в чем суть проблемы. А проблема в следующем: очень тугая педаль сцепления и хватает у самого пола, немного отпускаю совсем, причем хватает очень хорошо т.е. ход короткий.... Куда глянуть? Что проверить и если, вдруг, отзовутся бобруйчане подскажите к кому можно обратиться. Спасибо!
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 26 апр 2013, 12:11 |
Авто: Alfa-romeo146
Если я не ошибаюсь , там есть лючек на трех болтах, открутите и посмотрите диск сцепления, может пора уже и поменять диск и попробывать прокачать систему, может когда-то была завоздушена система , (ниже уровня была тормозуха и тд.)
oooph
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 26 апр 2013, 21:01 |
Авто: turbo Coupe
для начала попробуй прокачать сцепление. Потом проверь подтеки рабочего и главного цилиндров сцепления. Потом смотри в смотровое окошко, может че увидишь. Если результата не будет, снимай коробку. Скорей всего корзина свое отъездила.
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 26 апр 2013, 22:14 |
Ребята, простите еще раз но я полный л....х где лючек? через который глянуть, в днище?
oooph
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 26 апр 2013, 22:15 |
Авто: turbo Coupe
все понятно. не трогай даже капот. вези машину на сто.
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 26 апр 2013, 22:55 |
oooph, Вы меня извините но не боги горшки обжигали, и, я думаю, все когда то начинали с нуля, поэтому критику приемлю, но... я сюда и пишу для того чтобы услышать как, в большей степени.... как то так!
oooph
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 26 апр 2013, 22:59 |
Авто: turbo Coupe
начни с более простых операций свое знакомство с авто. а сцепление оставь профессионалам.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 26 апр 2013, 23:09 |
посмотри если тормазная житкость на месте.инад педалью сцепления сухо..то посмотри на коробку с верху нет ли подтекав тормозной жидкости. если все сухо. попробуй прокачать надо два чела сам не справишся. удачи.
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 27 апр 2013, 09:40 |
Авто: Alfa Romeo 33
Вадим1981 писал(а): Если я не ошибаюсь , там есть лючек на трех болтах, открутите и посмотрите диск сцепления, может пора уже и поменять диск и попробывать прокачать систему, может когда-то была завоздушена система , (ниже уровня была тормозуха и тд.) бл...ь у него ТС, лючок на боксере
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 02 май 2013, 18:21 |
Подтеков нигде не обнаружено. Тормозуха не уходит. Попытка прокачать сцепление не увенчалась успехом со старта штуцер для пркачки (даже после обработки вдшкой) "благополучно" отломался... по внешнему виду лет 100500 к нему не прикасались. Я так понимаю придется заменить рабочий, а с ним уже и главный цилиндры?! или есть возможность решить вопрос со штуцером?
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 03 май 2013, 16:20 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Учитывая что рабочий цилиндр не такой уж и дорогой, проще новый купить. А зачем главный менять если все работает?
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 03 май 2013, 20:12 |
Думал поменять учитывая, то что он тоже не особо дорогой.... еще такой вопрос, подскажите кто сведущ: немогу найти в елкатсе резинку, которая стоит на соединении педали с главным цилиндром, мою раздавило, где глянуть? Хотя, меня терзают мутные сомнения, что там должно быть что-то другое, а не резинка...
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 04 май 2013, 02:00 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Насколько я помню педаль нажимает на шток главного цилиндра, а в нем стоит что то вроде сайлентблока грубо говоря, но их по моем отдельно и нет. В новом главном по крайной мере она точно стоит.
Николаай
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 тугое/короткое сцепление Добавлено: 04 май 2013, 07:06 |
