 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Турбина на AR166 2.4 jtd
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 22:59
всё может быть я согласен.
но при нормальной роботе мотора это много.
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 23:04
Ок, тогда напиши, что в твоём понимании нормальная работа мотора?
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 23:12
Сухой мотор без явной течи масла без ошибон на компе.
Допуск слегка слюнявит турбина.(не льёт в интеркуллер масло а немного замасленный патрубак) это встречается у 90%
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 23:31
Авто: Альфа Ромео 166
Я согласен с ivan166t что расход масла 2л на 10000км это очень много. У меня 166-я 2.4 JTD 136л.с. 1999г.в.При том что я всегда езжу на повышенных оборотах,и у меня ещё и весь поддон в масленных подтёках.У меня за 10000 км уровень доходит только до нижней отметки,без всяких подливаний масла.И то я всегда заливаю масло до середины между верхним и нижним уровнем.
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 18:50
везет тем кто не подливает
эксплуатирую машину уже 4 года, каждый месяц, в любую погоду, в любое время года, пробег в месяц км 500 городской режим(если только дом-работа-дом), подливаю грамм 300 масла на протяжении этих 4 лет и не придаю этому значения!, залил как именитые масла так и нет, пользовался и selenia, масла в патрубка практически нету
причем ездил за границу 550 км (загородный режим), и на эти 550 км долил 100 грамм
получается что в городе жрёт больше) прям как бензин город-трасса)
меняю вовремя все расходники, двигатель за исключением подтеков возле поддона (возможно сальник подтекает между коробкой и двигателем) весь сухой, двигатель по ощущением выдает свои около 200 л.с. (на стенде не проверял), пробег 150к, по состоянию машины и салона он реальный
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 15:18
спасибо всем за советы !!!! ездил на диагностику проблема не в турбине а в датчике расхода воздуха вроде как мне сказали может ли быть такое???
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 11:15
тупить может, масла жрать нет
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 01:20
всем спасибо за советы)))) всё обошлось заменой датчика расхода воздуха)))
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 10:46
Вопрос по турбине! Купили marea 2.4jtd. Как узнать что турбина включается? И еще слетел патрубок с расходомера и видно на машине так и катались, за это время видно попадал писок в турбину, и слегка покоцала лопасти в турбине (слизало их по кругу по 1мм где-то), ее на ремонт или еще поездит?
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 19:05
Турбина "включается" в диапазоне 2100-2300. При включении в салоне слышно легкое шипение/жужжание (как больше нравится). Вообще это дело лучше видно на дагностическом компе. Турбина с спиленной крыльчаткой нуждается в ремонте, если не хотите, чтобы попавшее г**но не убило её окончательно. Мне интересно, а как может в 2.4 jtd слететь патрубок с расходомера? Машина же должна превратиться в овощ. Или я не о том патрубке думаю? Вот тут весь воздушный тракт от корпуса воздушного фильтра до турбины. Какой из патрубков слетел?
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 10:06
Слетел тот который под номером 2, он как бы под углом стоял на расходомере. Купили мы ее в автохаусе, когда был циклон этот на следующий день, стаяла на стоянке вся засыпанная снегам, поэтому мы на ней и не поездили, тока завели, обороты плохо набирала и горела ошибка. Приехали кое-как до гаража, снимаю фильтр, а он там в током го.не, я такого еще не видел, ну и следовательно расходомер тоже был забит в хлам, патрубки не зажаты были. Я это все дело промыл, продул, новый фильтр, завожу и все пучком, ошибка не горит, обороты поднимает хорошо, тока на 2000 сразу вибрация на кузов и потом обороты взлетают (как-то так). Еще может кто скажет где этот ЕГР стоит? За ремонт турбины сказали 350$ или на рынке 200$.
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 14:06
Какой мотор, cf2? Если так, то ЕГР установлен спереди мотора, на выпускном коллекторе. Вообще для таких вопросов нужен вин код авто, а то щас насоветую и картинок дам, а ты потом напишешь, что я мудило и тебе чушь всякую пишу. ;)
Расходомер исправный?
Турбины бывают восстановленные, то есть готовый вариант, ничего ждать не нужно, но стоят столько же - 300-350$.
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 15:50
Какой двигатель хз, знаю 5 цилиндров, какой-то клапан стоит сверху на выпуске ( на юлу похож) от него трубка золотистого цвета идет! Вин счас не скажу!
