shishkin
Заголовок сообщения: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 07 апр 2013, 11:16 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 11:09 Сообщения: 70 Откуда: минск
Авто: alfa-romeo 146
плавают обороты как на холодную так и на прогретую,немного тупит при старте,что это может быть??? может,вариатор?
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 07 апр 2013, 11:51 |
shishkin писал(а): плавают обороты как на холодную так и на прогретую,немного тупит при старте,что это может быть??? может,вариатор? вариатор , кагда заканчивается , начинает издавать рокат . Его еще сравнивают с дизелем . В твоем случае вазможна проблема с расходомерам воздуха , при этом , что комп. диагностика не всегда это выявляет . Проверить можно , подкинув заведомо исправный , сняв с авто у знакомого  ...а предпосылок тому , что могла возникнуть проблема с зажиганием - не было?
shishkin
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 07 апр 2013, 11:55 |
а где он стоит???не на воздушной гофре случаем ,котора я от фильтра идет??
shishkin
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 07 апр 2013, 11:58 |
я ее недавно купил,с альфой еще не сталкивался,я тут трамплера не нахожу:),потом крышки на радиаторе...как то тут все по-другому:) и еще,звук какойто вроде жужания в районе ремней,похоже на что то вроде ззззум-зууум,типо так,странно это все просто
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 07 апр 2013, 17:03 |
shishkin писал(а): я ее недавно купил,с альфой еще не сталкивался,я тут трамплера не нахожу:),потом крышки на радиаторе...как то тут все по-другому:) и еще,звук какойто вроде жужания в районе ремней,похоже на что то вроде ззззум-зууум,типо так,странно это все просто сам расходомер расположен в корпусе , каторый вмантирован в патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра до дроселя . При замене достаточно менять саму вставку (каторая крепится двумя шурупами в корпусе). А по поводу неприятных звуков со стороны ГРМ - эт те лутше на СТО , пускай послушают , но скарее всего этот "ззззум-зууум" - работа натяжного в ГРМ . И кста , такой звук почему то прослушивается часто в 1.4 и 1.6 . Ну а по поводу пробки на родиаторе и трамплера - эт уже сам разберешся
shishkin
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 07 апр 2013, 21:17 |
доктор по-двиг писал(а): shishkin писал(а): я ее недавно купил,с альфой еще не сталкивался,я тут трамплера не нахожу:),потом крышки на радиаторе...как то тут все по-другому:) и еще,звук какойто вроде жужания в районе ремней,похоже на что то вроде ззззум-зууум,типо так,странно это все просто сам расходомер расположен в корпусе , каторый вмантирован в патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра до дроселя . При замене достаточно менять саму вставку (каторая крепится двумя шурупами в корпусе). А по поводу неприятных звуков со стороны ГРМ - эт те лутше на СТО , пускай послушают , но скарее всего этот "ззззум-зууум" - работа натяжного в ГРМ . И кста , такой звук почему то прослушивается часто в 1.4 и 1.6 . Ну а по поводу пробки на родиаторе и трамплера - эт уже сам разберешся  спасибо тебе,добрый человек:) завтра поеду за ремнем и роликами
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 07 апр 2013, 22:07 |
shishkin писал(а): доктор по-двиг писал(а): shishkin писал(а): я ее недавно купил,с альфой еще не сталкивался,я тут трамплера не нахожу:),потом крышки на радиаторе...как то тут все по-другому:) и еще,звук какойто вроде жужания в районе ремней,похоже на что то вроде ззззум-зууум,типо так,странно это все просто сам расходомер расположен в корпусе , каторый вмантирован в патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра до дроселя . При замене достаточно менять саму вставку (каторая крепится двумя шурупами в корпусе). А по поводу неприятных звуков со стороны ГРМ - эт те лутше на СТО , пускай послушают , но скарее всего этот "ззззум-зууум" - работа натяжного в ГРМ . И кста , такой звук почему то прослушивается часто в 1.4 и 1.6 . Ну а по поводу пробки на родиаторе и трамплера - эт уже сам разберешся  спасибо тебе,добрый человек:) завтра поеду за ремнем и роликами ...а еще купи свечи, катушкм, провода вв, фильтр, лямбду и расходомер....................))))))))не покупай вслепую...делай лиагностику и вперет
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 07 апр 2013, 22:49 |
Саша 80 прав , хотя и немного приутрировал , без предварительной диагностики производить закуп з.ч. для предпологаемого ремонта - не стоит . А вот замена ГРМ , в свежепреобретенном авто - укрепляет сон )))
shishkin
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 09 апр 2013, 20:55 |
доктор по-двиг писал(а): Саша 80 прав , хотя и немного приутрировал , без предварительной диагностики производить закуп з.ч. для предпологаемого ремонта - не стоит . А вот замена ГРМ , в свежепреобретенном авто - укрепляет сон ))) спасиб,пацаны:) до этого только мазды были,с ними проще,а с альфой интереснее и приятнее
oleg
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 14 апр 2013, 00:01 |
Авто: alfa romeo 146
shishkin писал(а): доктор по-двиг писал(а): Саша 80 прав , хотя и немного приутрировал , без предварительной диагностики производить закуп з.ч. для предпологаемого ремонта - не стоит . А вот замена ГРМ , в свежепреобретенном авто - укрепляет сон ))) спасиб,пацаны:) до этого только мазды были,с ними проще,а с альфой интереснее и приятнее это только НАЧАЛО!
shishkin
Заголовок сообщения: Re: неровно работает двигатель 146 1.6 твин спарк.плавают об Добавлено: 14 апр 2013, 02:15 |
oleg писал(а): shishkin писал(а): доктор по-двиг писал(а): Саша 80 прав , хотя и немного приутрировал , без предварительной диагностики производить закуп з.ч. для предпологаемого ремонта - не стоит . А вот замена ГРМ , в свежепреобретенном авто - укрепляет сон ))) спасиб,пацаны:) до этого только мазды были,с ними проще,а с альфой интереснее и приятнее это только НАЧАЛО! да ладно,я не боюсь ничего.все .что ломается,можно починить,альфа-это не космические технологии,если я чего то не понимаю.._пойму позже,а так все сделается и все будет ок. маська приятная ,а это значит-буду работать для того.что бы все работало как часы...самые лучшие часы::)%)%)
shishkin
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 01 май 2013, 13:30 |
проблемма была в плохо прикрученном воздушном фильтре-не до конца был защелкнут кожух фильтра ,поставил правильно-проблемма исчезла
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 14 май 2013, 09:39 |
Дабы не создавать новую ветку форума - свой вопрос размещаю здесь. Дело вот какое: обороты плавают как на холодную, так и на прогретую. Сразу после заводки начинаются пляски от 1500 до 2500, упало и опять - 1500-2500 об.мин. Характерно то, что иногда, достигнув 2500, раздается небольшой хлопок в районе катализатора, после этого обороты падают, но через секунду снова нарастают - до очередного хлопка. Да, Свечи заливает бензином, это факт. Лично мне представляются 3 причины неисправности - 1)забитый катализатор, 2)неработающая лямбда и 3)расходомер. Хотел бы услышать ваше мнение - на что это похоже)
shishkin
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 14 май 2013, 09:59 |
у меня катализатор чистили во время кап ремонта. а до него я писал уже,плохо прикручена гофра была не знаю,но сейчас не плавают,вроде все гуд может,и у тебя тоже самое?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 14 май 2013, 10:51 |
но минивзрывов каких-то у тебя ж небыло вроде), хотя фильтр воздушный схожу перекручу еще раз конечно)
shishkin
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 14 май 2013, 11:02 |
не,не было. именно это и настораживает
clim
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 14 май 2013, 14:11 |
Авто: Альфа Ромео 146 1.4TS 1998
Steppenwolf , было такое после зимы, при чем сразу, на холодную, где то 1500-1700, на прогретую 1500-2500, как у тебя. Хлопки были, только я не разобрался где, казалось, что во впуске. Меняй регулятор хх. Можешь проверить, скинь с него фишку (сам он в районе дросселя)- если изменений нет - меняй.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 15 май 2013, 23:19 |
clim писал(а): Steppenwolf , было такое после зимы, при чем сразу, на холодную, где то 1500-1700, на прогретую 1500-2500, как у тебя. Хлопки были, только я не разобрался где, казалось, что во впуске. Меняй регулятор хх. Можешь проверить, скинь с него фишку (сам он в районе дросселя)- если изменений нет - меняй. скинул фишку - обороты перестали плавать, правда держатся где-то около 1700, но держатся, думается придется менять датчик хх и лямбду уж) пасиб те огромное
clim
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 16 май 2013, 08:44 |
И , кстати, на диагностике регулятор хх показало сразу. И, это, там нет датчика хх, там регулятор холостого хода, он же актуатор, он же электромагнитный клапан
sergey24762
Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель 146 1.6 ТС плавают обороты Добавлено: 29 сен 2013, 12:22 |
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
Steppenwolf писал(а): Дабы не создавать новую ветку форума - свой вопрос размещаю здесь. Дело вот какое: обороты плавают как на холодную, так и на прогретую. Сразу после заводки начинаются пляски от 1500 до 2500, упало и опять - 1500-2500 об.мин. Характерно то, что иногда, достигнув 2500, раздается небольшой хлопок в районе катализатора, после этого обороты падают, но через секунду снова нарастают - до очередного хлопка. Да, Свечи заливает бензином, это факт. Лично мне представляются 3 причины неисправности - 1)забитый катализатор, 2)неработающая лямбда и 3)расходомер. Хотел бы услышать ваше мнение - на что это похоже) Steppenwolf ну так в чём то проблема была ??? или ещё не сделал !?!?!?!
