doberman2005
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - не работает вентилятор охлаждения радиатора Добавлено: 19 фев 2013, 22:57 |
Привет, всем! Не работает вентилятор охлаждения радиатора, точнее он работает, если включить на прямую. Подключал компьютер, но он не чего не сказал. Подумал не работает датчик включения вентилятора, купил его, пришел сегодня ставить и не нашел его. Где он находится? Все облазил, еще на кожухе вентилятора, подключены две фишки, что за они?
Ян С
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 19 фев 2013, 23:53 |
если я не ошибаюсь это фишки на первую и вторую скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. А вообще не плохо было бы в начале предохранители посмотреть.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 09:45 |
Сегодня проверю! Что еще это вентилятор включает? Может датчик температуры, что стоит в блоке ( в голове ) двигателя?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 10:06 |
Глава клуба |
Возможно сдохло реле, которое стоит перед вентилятором, зеленое такое.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 11:03 |
ARCOS писал(а): Возможно сдохло реле, которое стоит перед вентилятором, зеленое такое. А как его проверить?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 16:03 |
По электросхеме там два реле 1 и 2 скорости, сразу два умерло? Еще есть датчик давления, он может вылететь?
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 16:28 |
doberman2005 писал(а): По электросхеме там два реле 1 и 2 скорости, сразу два умерло? Еще есть датчик давления, он может вылететь? о каком датчике давления в системе охлаждения идет речь? нет там его . датчик включения карлсона он же и датчик температуры трех контактный стоит прямо на термостате . включает карлсона мозг .рядом с вентилятором стоит гасящее сопротивление (зеленый боченок) и никакое это не реле если оно перегорело или окислились кьнтакты то у тебя не будет первой скорости а вторая включится гдето на 105 град . и если подключал комп то проверял тестами работу карлсонов?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 19:16 |
vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): По электросхеме там два реле 1 и 2 скорости, сразу два умерло? Еще есть датчик давления, он может вылететь? о каком датчике давления в системе охлаждения идет речь? нет там его . датчик включения карлсона он же и датчик температуры трех контактный стоит прямо на термостате . включает карлсона мозг .рядом с вентилятором стоит гасящее сопротивление (зеленый боченок) и никакое это не реле если оно перегорело или окислились кьнтакты то у тебя не будет первой скорости а вторая включится гдето на 105 град . и если подключал комп то проверял тестами работу карлсонов? Вот стою возле машины, в термостате ток один датчик на 2 контакта что на стрелку, один в голове рядом с термостатом, предохранители целые, возле аккумулятора 4 красных реле и один черный, черный достаю и вставляю наместо (при включеном зажигании), слышно как он щелкнит и включается вентилятор на 1 сек. и все! Как дать понять комп. машины что нужно включить вентилятор? Или какой прогай через диагностический кабель?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 19:19 |
Машина Alfa romeo 2.0ts 98г.в.!
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 19:32 |
Глава клуба |
doberman2005 писал(а): По электросхеме там два реле 1 и 2 скорости, сразу два умерло? Еще есть датчик давления, он может вылететь? Ну фактически оно там одно, умирает как правила одна скорость, но мало ли, вторая скорость уже была мертвая к примеру и вот умерла последняя
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 19:42 |
Ну так оно и работает включает же вентелятор на 1 сек, что то ей сигнал дает!
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 20:45 |
програ любая фиатскан или альфадиаг . попробуй вынуть фишки из зеленого боченка сопротивления и перемкни между собой это как вариант если сопротивление сгорело . да и при снятии фишки с температурного датчика мозг должен включить карлсона принудительно . и проверь контакты на сопротивлении и на самом двигателе вентилятора
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 20 фев 2013, 21:06 |
Снял фишки перемкнул не чего! Сопротивление замерил тестером все ок, обрыва нет! С датчика фишку снял не включился! Может надо машину завести? Но, покуда не могу!) Буду пробывать еще раз комп. подключать!
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 21 фев 2013, 23:23 |
Без поворота зажигания вентилятор крутить не будет. Тоже как-то мучался, не крутил. Вывод был печален, перегорел резистор зеленый, как вариант на время можно виток назад открутить и между собой скрутить или спаять. Тогда появиться первая скорость. И раз было что не крутило вообще, даже при отключении фишки с датчика температуры. проблема была в том, что контакт один подгоревший был. Почистил фишки на клемме резистора и вентилятор закрутил. С дрыгом на 1 секунду проблем вроде не было.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 22 фев 2013, 11:18 |
Зажигание включаю, просто не завожу! Лан сегодня сниму этот резистор, гляну!
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 22 фев 2013, 12:09 |
А еще когда включаешь кондиционер, вентилятор должен включаться?
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 22 фев 2013, 15:55 |
Альфа-Модератор |
doberman2005 писал(а): А еще когда включаешь кондиционер, вентилятор должен включаться? Должен, но не зимой.
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 02 мар 2013, 16:09 |
Короче да, сгорело сопротивление ( рассыпалось), покуда вставил предохранитель на 30А, стала включаться первая скорость, как думаете пойдет такое решение на первое время?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 05 мар 2013, 11:06 |
Все заменил сопротивление, все стало ок! Предохранителя хватило на 15мин. и он расплавился))).
Denis
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 не работает вентилятор охлаждения радиато Добавлено: 11 ноя 2013, 00:01 |
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 10:46 Сообщения: 30 Откуда: Молодечно
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
у меня похожая проблема, альфа 156 2.5 V6, даже в холодную погоду температура двигателя достигает до 115 гр. при равномерной езде по городу в течении 20-30 минут, после этого включаются вентиляторы с сильным гулом и скидывает температуру примерно до 90-95 гр., а до 90 гр. вентиляторы не крутят, что смотреть в первую очередь?
