Astrik
Заголовок сообщения: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 11 фев 2013, 21:27 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 10:23 Сообщения: 18 Откуда: г.Новополоцк
Авто: AR-156. MB E-240
Насос ГУРа при повороте руля воет как желудок у голодного волка.В бачке буза непонятного цвета и состава.Подтеков не видно.Что происходило с авто до сего времени не знаю.
Посему,Господа форумчане,подскажите из личного опыта следующие вещи...
Чем промыть систему ГУР? Как это сделать практически?? Стоит ли это делать вообще??? Что залить на финише????
Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Что делать с ГУРом??? Добавлено: 11 фев 2013, 21:32 |
Astrik писал(а): Насос ГУРа при повороте руля воет как желудок у голодного волка.В бачке буза непонятного цвета и состава.Подтеков не видно.Что происходило с авто до сего времени не знаю.
Спасибо. тупо слей всю грязную чачу....путем кручения руля.....и разъидинения шланга у правого колеса...гдн змеевик охладитель. Промыть можно тем же новый декстроном.....в системе меньше литра.....купи 2 для промывки
oooph
Заголовок сообщения: Re: Что делать с ГУРом??? Добавлено: 11 фев 2013, 23:24 |
Авто: turbo Coupe
способ для ленивых: находим партрубок обратки на бачке ГУРа. Отсоединяем. Глушим на бачке штуцер (чтоб не вытекало), обратку пускаем в пустую тару (объемом литра 2-3). Берем 2-3 литра чистой атфки, открываем банки и зовем соседа. Сосед заводит машину, насос начинает качать, атфка быстро уходит из бачка. Быстро подливаем новое масло в систему (реально быстро!). Глушим машину. Все. Возвращаем партрубок обратки на место, доливаем до уровня.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Что делать с ГУРом? Добавлено: 12 фев 2013, 09:36 |
| Глава клуба |
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 12 фев 2013, 10:26 |
Авто: 146
у меня похожая проблема но только еще где-то течет из под правого колеса когда выкручиваешь руля у меня 146-я 1,6 TS
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 12 фев 2013, 12:45 |
DrGangibass писал(а): у меня похожая проблема но только еще где-то течет из под правого колеса когда выкручиваешь руля у меня 146-я 1,6 TS это на рейку очень похоже
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 12 фев 2013, 19:47 |
А может жижи не хватает и она пениться, и ты уровень не имеешь нормальный? для DrGangibass. Действительно на рулевую похоже. Я так пол года ездил, доливая потиху. Но на мои пол года пробега было 2000 всего.
Astrik
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 12 фев 2013, 20:13 |
Всем огромное спасибо.Посмотрел повнимательней масло на самом деле пенится.В выходные поеду всеравно промою-хуже не будет.И еще вопросик-фильтра на Альфа Ромео в системе ГУРа нет?
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 12 фев 2013, 20:34 |
Astrik писал(а): Всем огромное спасибо.Посмотрел повнимательней масло на самом деле пенится.В выходные поеду всеравно промою-хуже не будет.И еще вопросик-фильтра на Альфа Ромео в системе ГУРа нет? фильтра нету.....есть тока в самом бачке сетка
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 12 фев 2013, 20:50 |
Так долей жижака да и езди дальше. если будет убегать, значит где-то начало течь. обрати внимание на асфальт, где машина стоит. или на днище, может уже и капли висят
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 13 фев 2013, 00:14 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Спасибо. АТФку меняй обязательно!!! Сильно заморачивачиваться по поводу промывки думаю не стоит, тупо поменяй... Если гул и вспенивание не прекратиться, то насос либо под замену, либо на ремонт. Когда-то в пыжле себе перебирал насос, те-же симптомы были. причиной был забитый перепускной клапан, почистил, вымыл, собрал.....песня!!!)))
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 13 фев 2013, 12:22 |
Авто: 146
Lexx82 писал(а): DrGangibass писал(а): у меня похожая проблема но только еще где-то течет из под правого колеса когда выкручиваешь руля у меня 146-я 1,6 TS это на рейку очень похоже так понятно что скорее всего рейка или трубка треснула, а вот ГУР из-за этого может жжужать (если только воздушная пробка)? жидкость в бочке есть... И еще вопрос реально, найти рем. комплект рулевой рейки или нет?
Astrik
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 14 фев 2013, 20:21 |
Antik-prisadka писал(а): Так долей жижака да и езди дальше. если будет убегать, значит где-то начало течь. обрати внимание на асфальт, где машина стоит. или на днище, может уже и капли висят Долил жидкости- вой прекратился. Проехал пору километров -четверть бачка ушла.Долил снова.Покатался по городу уровень на месте, насос ГУРа молчит. Покатаюсь еще,если жижа не уйдет-заменю.Всем спасибо.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 15 фев 2013, 18:41 |
DrGangibass писал(а): И еще вопрос реально, найти рем. комплект рулевой рейки или нет? Найти, думаю, реально. Ремонтируют же как-то. Только вот было мне интересно, как ремонтируют, посмотрел видио на ютубе и возникла мысля: пусть сами ремонтируют.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 17 фев 2013, 11:21 |
DrGangibass писал(а): Lexx82 писал(а): DrGangibass писал(а): у меня похожая проблема но только еще где-то течет из под правого колеса когда выкручиваешь руля у меня 146-я 1,6 TS это на рейку очень похоже так понятно что скорее всего рейка или трубка треснула, а вот ГУР из-за этого может жжужать (если только воздушная пробка)? жидкость в бочке есть... И еще вопрос реально, найти рем. комплект рулевой рейки или нет? Я себе менял на 156 ремкомплект (4 сальника и колечки (вроде как фторопластовые, но не совсем ) примерно 70$, но для нормального ремонта мне этого ремкомплекта не хватило, ещё пришлось производить некоторый "тюнинг".И нюанс в ремкомплекте сальник который к кардану рулевой колонке 3мм толщиной, а стоял вроде 5мм(ещё 20$). Итог без малого б\у рейка(по цене), но я делал для себя, а б\у - лотерея.
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР на Alfa Romeo 156 Добавлено: 22 фев 2013, 10:08 |
Авто: 146
так понятно что скорее всего рейка или трубка треснула, а вот ГУР из-за этого может жжужать (если только воздушная пробка)? жидкость в бочке есть... И еще вопрос реально, найти рем. комплект рулевой рейки или нет?[/quote] Я себе менял на 156 ремкомплект (4 сальника и колечки (вроде как фторопластовые, но не совсем ) примерно 70$, но для нормального ремонта мне этого ремкомплекта не хватило, ещё пришлось производить некоторый "тюнинг".И нюанс в ремкомплекте сальник который к кардану рулевой колонке 3мм толщиной, а стоял вроде 5мм(ещё 20$). Итог без малого б\у рейка(по цене), но я делал для себя, а б\у - лотерея.[/quote] О спасиб братух за подсказку еще один вопрос, рейки разные 146-х только несколько модификаций... А вот 156-ой подойдет комплект?
