abcdef.86
Заголовок сообщения: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 09 янв 2011, 21:08 |
У меня альфа 166, 2.0, 2000 года. Появилась такая проблема. Начала загораться на панели лампочка неисправность двигателя. Останавливаюсь, немного поработает, потом глушу, завожу гаснет. А вчера ехал, и машина захлохла. Остановился, не заводится. Проходит 10 минут, все нормально завелась и загорелась неисправность двигателя. Доехал до дома, заглушил. На завтра завожу все ок. Потом при езде опять захлохла, подождал некоторое время, но уже дольше минут 40, опять завелась и загорелась лампочка неисправность двигателя. Кто нибудь знает что это такое? Подскажите плиз.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 09 янв 2011, 22:19 |
ехать на диагностику, но в твоем случае думаю это датчик положения коленвала очень похоже на него, при его глючности машину завести никак не получается в следующий раз когда перестанет заводится попытайся втыкнуть передачи и немного сдвинуть машину с помощью передачи, буквально на миллиметр, потом попытаться завести, знаю одно проблема будет прогрессировать
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 09 янв 2011, 22:46 |
его надо менять или может старый чистится как то? не подскажешь, где он расположен? можно ли самому заменить? и если есть инфа как менять то плиз выложи. буду очень благодарен.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 10 янв 2011, 10:05 |
у тебя твинспарк или в6? обычно ставиться на маховике, так что надо искать между двигателем и коробкой, он меняется - стоит не дорого но повторюсь сначала на диагностику надо для уверенности диагноза
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 10 янв 2011, 13:43 |
у меня твинспарк и еще: я не предал этому значение. Первый раз когда заглохла, я случайно завел на передаче. потом еще попробовал два раза на передаче завести, потом машинка постояла и завелась. когда заглохла второй раз, я также попробовал завести на передаче и так несколько раз. только после этого вроде как завелась. но я точно не уверен после этого ли. если такие симптомы, то это точно датчик положения коленвала?
FlyingSquirrel
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 10 янв 2011, 20:47 |
Зарегистрирован: 16 июн 2010, 21:30 Сообщения: 62 Откуда: Москва
Добрый вечер! По идее это не датчик положения коленвала... Если бы был датчик, то стартер бы просто крутился дольше обычного и лампочка неисправности двигла не светит. У меня пока не поменял сек 10-15 надо было ключ в зажигании повёрнутым держать чтоб завелась, поменяли 1-2 сек и всё! А это может проводка где шалит? А на передаче наши машины по идее не должны заводиться на сколько мне известно!)))
_________________ 155 отличных итальянских жеребцов!
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 10 янв 2011, 21:24 |
она и не заводилась на передаче. она просто дергалась. я еще на каком то сайте читал, что это скорее всего датчик коленвала. там похожая проблема была у человека. тоже ехал, заглох. постояла, завелась. Поменял этот датчик, все пропала.
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 13 янв 2011, 01:30 |
Авто: 166x2
abcdef.86 писал(а): его надо менять или может старый чистится как то? не подскажешь, где он расположен? можно ли самому заменить? и если есть инфа как менять то плиз выложи. буду очень благодарен. Датчик на фото видно, по симптомам похоже на него.
| Вложения: |
84255017.jpg [ 67.56 КБ | Просмотров: 11994 ]
dima1584
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 13 янв 2011, 23:04 |
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 11:11 Сообщения: 10 Откуда: Moskow
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
мне кажется это может быть и расходомер воздуха! у брата именно так он сдыхал!!! то едем то глохнет то чек загорается то гаснет!!!
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 13 янв 2011, 23:09 |
Спасибо всем за консультацию. Собираюсь поменять именно датчик положения коленвала. Когда заменю то отпишусь.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 14 янв 2011, 09:49 |
abcdef.86 писал(а): Спасибо всем за консультацию. Собираюсь поменять именно датчик положения коленвала. Когда заменю то отпишусь. пойми проще и дешевле подьехать сначало на диагностику вынести вердикт и поменять нужный датчик, сдесь мы тебя только направили что следует посмотреть, а так поменяешь и не он? что тогда менять следующий? если не хочется отдавать деньги за диагностику, сдесь есть люди которые могут помочь тебе сделать её и в Москве и в Минске, думаю что врятли тебе ктото откажет
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 14 янв 2011, 22:56 |
я живу не в минске и не в москве. Я сам из гомеля. Из гомеля кто нибудь есть? Может в москве и в минске диагностика на достойном уровне, а в гомеле, по моему мнению, не на должном уровне. а ты думаешь может что то еще быть? что именно?
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000 Добавлено: 15 янв 2011, 18:57 |
Сегодня решил поменять датчик коленвала. Пока доехал до гаража, 2 раза заглохла. Поменял на новый Бош. Пока не глохла. Если что будет напишу. Всем спасибо)
