			molekula
				 Заголовок сообщения: Печка и вебаста    Добавлено: 19 дек 2012, 23:41    |
				 Зарегистрирован: 21 окт 2012, 21:17 Сообщения: 15 Откуда: Полоцк
					 Авто: Alfa 166 2.4JTD
					 Всем привет... У меня вот какая проблема... Печка дует чуть теплым воздухом...при температуре -16 на улите...и +85 градусов двигателя...и дует как то слабовато...раньше лучше дула..))) И еще вебаста не запускается...в том году сначало не работала...поезал сначала к электрику..он там че та поковырялся....заработала...потом она то запускалась....то нет....(например с утра сожусь...завожу...не запустилась...двигло поработает немножко..мин. 3-4...глушу...завожу еще....и вот оно счастье...загудела...и заработала...)))...) А в этом году никак не хочет работать...кто подскажет...с чего начать..может у кого нибудь тож такое было...??? Заранее спасибо....))
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 11:20    |
			| Альфа-Модератор |
					molekula писал(а): Всем привет... У меня вот какая проблема... Печка дует чуть теплым воздухом...при температуре -16 на улите...и +85 градусов двигателя...и дует как то слабовато...раньше лучше дула..))) И еще вебаста не запускается...в том году сначало не работала...поезал сначала к электрику..он там че та поковырялся....заработала...потом она то запускалась....то нет....(например с утра сожусь...завожу...не запустилась...двигло поработает немножко..мин. 3-4...глушу...завожу еще....и вот оно счастье...загудела...и заработала...)))...) А в этом году никак не хочет работать...кто подскажет...с чего начать..может у кого нибудь тож такое было...??? Заранее спасибо....)) Ехать к тому электрику, который занимался ремонтом вебасто. По поводу печки: для начала я бы сменил салонный фильтр, если он конечно не менялся.
			molekula
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 14:00    |
					 Фильтра заменены...))) Того электрика и номера уже нет...(( ))))
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 14:47    |
			| Альфа-Модератор |
					molekula писал(а): Фильтра заменены...))) Того электрика и номера уже нет...(( )))) В таком случае придется озадачиться поисками другого электрика и проверкой работы самого моторчика печки.
			molekula
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 17:10    |
					Sprite писал(а): molekula писал(а): Фильтра заменены...))) Того электрика и номера уже нет...(( )))) В таком случае придется озадачиться поисками другого электрика и проверкой работы самого моторчика печки. Как бы моторчик печки....работает как и должен..... А вот тепла не хватает....)))
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 17:51    |
					 радиатор печки забит или заслонка не открывается. ошибку на монитор не выбивает при зменении темпер на печке.?
			molekula
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 18:11    |
					ivan166t писал(а): радиатор печки забит или заслонка не открывается. ошибку на монитор не выбивает при зменении темпер на печке.? Иногда появляеться ошибка...там че та с кондеем...точно не помню...
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 18:21    |
					molekula писал(а): ivan166t писал(а): радиатор печки забит или заслонка не открывается. ошибку на монитор не выбивает при зменении темпер на печке.? Иногда появляеться ошибка...там че та с кондеем...точно не помню... да ты прав тогда еть на то комп пускай прогонят рецеркуляцыю заслонок. Будет ошибкк скорее вего у тебя заслонка на темп до конца не открывается поэтому холодно.И в мамент того где он застреёт выбевает ошибку(Air condiffoner falauty.plttse cjntact workshoh!)
			molekula
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 18:27    |
					ivan166t писал(а): molekula писал(а): ivan166t писал(а): радиатор печки забит или заслонка не открывается. ошибку на монитор не выбивает при зменении темпер на печке.? Иногда появляеться ошибка...там че та с кондеем...точно не помню... да ты прав тогда еть на то комп пускай прогонят рецеркуляцыю заслонок. Будет ошибкк скорее вего у тебя заслонка на темп до конца не открывается поэтому холодно.И в мамент того где он застреёт выбевает ошибку(Air condiffoner falauty.plttse cjntact workshoh!)   Именно эту ошибку...но диогностику у нас никто не сделает..сам из Полоцка...есть конечно у знакомого сканер.и проги по альфе..но нет шнура....как я понял...хоть у него их целых 2 чемодана.....))))...один красненький..)))...второй жолтенький...)))
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 18:44    |
					 по диогностике напши полковнику в лс он в шнурах больше понимает.
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 20 дек 2012, 23:50    |
					 У меня такая же проблема!!!!совсем слабо дует теплый воздух!!!.только ошибок не пишет никаких!!!
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 21 дек 2012, 09:01    |
					 температура мотора в норме?(80-90с)если в норме.то надо смотреть печку. Да зимой помогает кусок кардона.я на своей так делал она греется быстрее.156 1,9 д
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 21 дек 2012, 11:56    |
					 Да все работает нормально!только сам думаю что фильтр сдох уже( надо менять,кто скажет где он стоит в 156 салон рестайлинг,под щекой с правой стороны нет,за бордачком нет,а в бороде не знаю где!все смотрел,потерялся(((
			molekula
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 21 дек 2012, 16:31    |
					alexbor писал(а): Да все работает нормально!только сам думаю что фильтр сдох уже( надо менять,кто скажет где он стоит в 156 салон рестайлинг,под щекой с правой стороны нет,за бордачком нет,а в бороде не знаю где!все смотрел,потерялся((( ка у меня в 156...стоял сзади центральной консоли....думаю у тебя так....и там их целых два....)))) залазишь с правой стороны (пассажирской)...и слевой стороны (если сидеть..где ноги..)...снимаешь обшивку....и там за ценнтральной консолью....будет два болтика(вроде...если память не изменяет..) которые вкручиваються вверх...выкручиваеш....и снимаешь мластмассовую защиту салонных фильтров...там сразу будет один....и второй ближе к водительской стороне... Как то так....думаю что правильно разьяснил.... а если нет...то простите...)))
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 21 дек 2012, 20:52    |
					 Эти коробки стоят над блоком каким то ?????там 4 болта
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 23 дек 2012, 22:40    |
			| Альфа-Модератор |
					alexbor писал(а): ... кто скажет где он стоит в 156 салон рестайлинг,под щекой с правой стороны нет,за бордачком нет,а в бороде не знаю где!все смотрел,потерялся((( Местонахождение салонного фильтра в Alfa Romeo 156.
			alexbor
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 24 дек 2012, 13:12    |
					 спасибо , но скорее он находиться именно вот в самой бороде в ногах, будем завтра колупать))))))
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 24 дек 2012, 14:23    |
			Sergey156
				 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста    Добавлено: 28 янв 2013, 10:56    |
					 Авто: 156_1.9jtd
					 добрый день всем. Подскажите как достать моторчик печки, а то совсем перестал работать.
