 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Печка и вебаста
 Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 23:41
Авто: Alfa 166 2.4JTD
Всем привет...
У меня вот какая проблема...
Печка дует чуть теплым воздухом...при температуре -16 на улите...и +85 градусов двигателя...и дует как то слабовато...раньше лучше дула..)))
И еще вебаста не запускается...в том году сначало не работала...поезал сначала к электрику..он там че та поковырялся....заработала...потом она то запускалась....то нет....(например с утра сожусь...завожу...не запустилась...двигло поработает немножко..мин. 3-4...глушу...завожу еще....и вот оно счастье...загудела...и заработала...)))...)
А в этом году никак не хочет работать...кто подскажет...с чего начать..может у кого нибудь тож такое было...???
Заранее спасибо....))
 Заголовок сообщения: Re: печка и вебаста
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 11:20
molekula писал(а):
Всем привет...
Ехать к тому электрику, который занимался ремонтом вебасто. По поводу печки: для начала я бы сменил салонный фильтр, если он конечно не менялся.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 14:00
Фильтра заменены...)))
Того электрика и номера уже нет...((
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 14:47
В таком случае придется озадачиться поисками другого электрика и проверкой работы самого моторчика печки.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 17:10
Как бы моторчик печки....работает как и должен.....
А вот тепла не хватает....)))
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 17:51
радиатор печки забит или заслонка не открывается.
ошибку на монитор не выбивает при зменении темпер на печке.?
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 18:11
Иногда появляеться ошибка...там че та с кондеем...точно не помню...
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 18:21
да ты прав тогда еть на то комп пускай прогонят рецеркуляцыю заслонок.
Будет ошибкк скорее вего у тебя заслонка на темп до конца не открывается поэтому холодно.И в мамент того где он застреёт выбевает ошибку(Air condiffoner falauty.plttse cjntact workshoh!) :D
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 18:27
Именно эту ошибку...но диогностику у нас никто не сделает..сам из Полоцка...есть конечно у знакомого сканер.и проги по альфе..но нет шнура....как я понял...хоть у него их целых 2 чемодана.....))))...один красненький..)))...второй жолтенький...)))
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 18:44
по диогностике напши полковнику в лс он в шнурах больше понимает.
 Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 23:50
У меня такая же проблема!!!!совсем слабо дует теплый воздух!!!.только ошибок не пишет никаких!!!
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 09:01
температура мотора в норме?(80-90с)если в норме.то надо смотреть печку.
Да зимой помогает кусок кардона.я на своей так делал она греется быстрее.156 1,9 д
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 11:56
Да все работает нормально!только сам думаю что фильтр сдох уже( надо менять,кто скажет где он стоит в 156 салон рестайлинг,под щекой с правой стороны нет,за бордачком нет,а в бороде не знаю где!все смотрел,потерялся(((
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 16:31
ка у меня в 156...стоял сзади центральной консоли....думаю у тебя так....и там их целых два....))))
залазишь с правой стороны (пассажирской)...и слевой стороны (если сидеть..где ноги..)...снимаешь обшивку....и там за ценнтральной консолью....будет два болтика(вроде...если память не изменяет..) которые вкручиваються вверх...выкручиваеш....и снимаешь мластмассовую защиту салонных фильтров...там сразу будет один....и второй ближе к водительской стороне...
Как то так....думаю что правильно разьяснил....
а если нет...то простите...)))
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 20:52
Эти коробки стоят над блоком каким то ?????там 4 болта
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 22:40
alexbor писал(а):
... кто скажет где он стоит в 156 салон рестайлинг,под щекой с правой стороны нет,за бордачком нет,а в бороде не знаю где!все смотрел,потерялся(((
Местонахождение салонного фильтра в Alfa Romeo 156. ;)
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 13:12
спасибо , но скорее он находиться именно вот в самой бороде в ногах, будем завтра колупать))))))
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 14:23
есть ссылка там схемы я думаю потратив немного время найдёш. :)
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=R&SBMK=R
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 10:56
Авто: 156_1.9jtd
добрый день всем. Подскажите как достать моторчик печки, а то совсем перестал работать.
