Anton
Заголовок сообщения: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 18:34 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 10:45 Сообщения: 107 Откуда: Солигоск
Авто: Альфа Ромео 166
Люди помогите разобраться. При езде резко пропала тяга, при нажатии на педаль газа из трубы идёт белый дым, причём идёт так сильно что в зеркало заднего вида ничего не видно кроме белого облака.И ещё жрёт масло примерно 1 л на 10 км. На что грешить кольца или турбина,а может прокладку пробило. Машина заводиться,едет.В патрубке который идёт от интеркуллера к мотору следы масла,о чём это может говорить?Откручивал заливную крышку,белого налёта нет,значит я так понимаю прокладку не пробило. Помогите двоишнику разобраться что к чему.
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 18:52 |
антифриз смотри...раз клуб белого дыма.....вероятно пробило прокладку...., то что масло так жрет так ето просто караул!!!!! мож банально вытекает? то что нету тяги смотри патрубки турбины тоже может лопнуть или слететь хомут...а мож турба не дует.....сизый дым есть я не совсем понял?
Anton
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 19:00 |
Патрубки все в порядке.А вот дым скорее просто белый и его много.
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 19:51 |
Anton писал(а): Патрубки все в порядке.А вот дым скорее просто белый и его много. антифриз уходит?
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 19:53 |
едь на яму и смотри сальники коленвала....сливную пробку масла, картер....1 литр на 10 км ето много...льется походу, такого жора масла не бывает.....большой жое ето когда 1 литр на 100 км....
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 20:09 |
Турбина умерла ..... совсем )
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 20:11 |
sasha_80 писал(а): едь на яму и смотри сальники коленвала....сливную пробку масла, картер....1 литр на 10 км ето много...льется походу, такого жора масла не бывает.....большой жое ето когда 1 литр на 100 км.... Саша, каким боком сальники в выпуск масло гонят? от турбины такое бывает, она его выливает в выпуск..... отсюда и дым
Anton
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 21:36 |
Polkovnik писал(а): Турбина умерла ..... совсем ) А проверить можно как нибудь не снимая? Турбина это или всёже что-то другое.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 21:37 |
sasha_80 писал(а): Anton писал(а): Патрубки все в порядке.А вот дым скорее просто белый и его много. антифриз уходит? Антифриз не смотрел,завтра отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 21:50 |
Polkovnik писал(а): sasha_80 писал(а): едь на яму и смотри сальники коленвала....сливную пробку масла, картер....1 литр на 10 км ето много...льется походу, такого жора масла не бывает.....большой жое ето когда 1 литр на 100 км.... Саша, каким боком сальники в выпуск масло гонят? от турбины такое бывает, она его выливает в выпуск..... отсюда и дым как товарищ описал дым не сизый а белый....как ба масло в таких колличествах должно синевой отдавать.......а про сальники таким боком......если масло выливается как вариант.....1 литр на 10 км....может скорее течь....... а масло во впуске ето у могих альф такое наблюдается.....особенно с пробегом за 200.000
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2012, 22:30 |
Густой белый дым идет при умершей турбине! Сними патрубок на впуске и покрути вал турбины, скорее всего он просто сломан!
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 04 дек 2012, 09:24 |
Альфа-Модератор |
Anton писал(а): Люди помогите разобраться. При езде резко пропала тяга, при нажатии на педаль газа из трубы идёт белый дым, причём идёт так сильно что в зеркало заднего вида ничего не видно кроме белого облака.И ещё жрёт масло примерно 1 л на 10 км. На что грешить кольца или турбина,а может прокладку пробило. Машина заводиться,едет.В патрубке который идёт от интеркуллера к мотору следы масла,о чём это может говорить?Откручивал заливную крышку,белого налёта нет,значит я так понимаю прокладку не пробило. Помогите двоишнику разобраться что к чему. Соглашусь с Андреем (Polkovnik), что турба на смертном одре. Мотор желательно не запускать, если не хотите кроме турбины убить ещё чего нибудь, эвакуатор и на сервис.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 04 дек 2012, 21:14 |
Спасибо всем за дельные советы.Завтра потяну её в сервис снимать турбину.Познее отпишусь.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 04 дек 2012, 21:16 |
Кстати товарищь спрашивал про антифриз.Всё в норме.И течей тоже по мотору нет.
Ruslich
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 05 дек 2012, 16:53 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Если бы попадола масло то был бы синий дым, скорее где-то пробило прокладку головы и в цилиндры попадает тосол. Если с тосолом все окей надо смотреть топливную систему, скорее всего датчики на впрыск топлива. У меня когдато был совсем плохой авто под названием ауди, была такая же ерунда на топливном насосе стоял датчик, после его замены все пропало. А вот насчет тяги и замяслянного патрубка на интерекуллере так это турбина просится к замене. У турбины срок службы при хорошем использовании 200-250 тыс. км. если ее убивали то она прослужит гораздо меньше
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 05 дек 2012, 17:48 |
Ruslich писал(а): Если бы попадола масло то был бы синий дым, скорее где-то пробило прокладку головы и в цилиндры попадает тосол. Если с тосолом все окей надо смотреть топливную систему, скорее всего датчики на впрыск топлива. У меня когдато был совсем плохой авто под названием ауди, была такая же ерунда на топливном насосе стоял датчик, после его замены все пропало. А вот насчет тяги и замяслянного патрубка на интерекуллере так это турбина просится к замене. У турбины срок службы при хорошем использовании 200-250 тыс. км. если ее убивали то она прослужит гораздо меньше Ruslich, какие датчики на впрыск на ЖТД, там на насосе нет даже датчиков, вы если говорите, то по делу, а так лучше промолчать!
Anton
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 06 дек 2012, 20:18 |
Парни не спорьте. Проблема в ТУРБИНЕ. Polkovnik был обсалютно прав. Отдельный респект. Сегодня снял турбину.А там пиз... Крыльчатка которая сасёт воздух вся пакоцаная,а вторая которая от коллектора вобще отвалилась. Может кто знает что лучше восстановить её или купить восстановленную.Знаю что лучше новую но с деньгами сейчас напряг(ремонт в квартире).И ещё места крепления турбины к коллектору были без прокладок, Это так надо или как?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 06 дек 2012, 20:45 |
Anton писал(а): Парни не спорьте. Проблема в ТУРБИНЕ. Polkovnik был обсалютно прав. Отдельный респект. Сегодня снял турбину.А там пиз... Крыльчатка которая сасёт воздух вся пакоцаная,а вторая которая от коллектора вобще отвалилась. Может кто знает что лучше восстановить её или купить восстановленную.Знаю что лучше новую но с деньгами сейчас напряг(ремонт в квартире).И ещё места крепления турбины к коллектору были без прокладок, Это так надо или как? Лучше купить диагностированную, с доками, я себе так и брал. А восстановленная она, либо может с малым пробегом попалась, не важно - главное что-бы была проверена. без прокладки.
Anton
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 06 дек 2012, 21:03 |
Всё понял .Завтра еду покарять столицу.
Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга,Жрет масло,И сильно дымит 2.4 JTD Добавлено: 07 дек 2012, 22:53 |
Альфа-Модератор |
Polkovnik писал(а): Anton писал(а): Парни не спорьте. Проблема в ТУРБИНЕ. Polkovnik был обсалютно прав. Отдельный респект. Сегодня снял турбину.А там пиз... Крыльчатка которая сасёт воздух вся пакоцаная,а вторая которая от коллектора вобще отвалилась. Может кто знает что лучше восстановить её или купить восстановленную.Знаю что лучше новую но с деньгами сейчас напряг(ремонт в квартире).И ещё места крепления турбины к коллектору были без прокладок, Это так надо или как? Лучше купить диагностированную, с доками, я себе так и брал. А восстановленная она, либо может с малым пробегом попалась, не важно - главное что-бы была проверена. без прокладки. Я так понимаю, что это та турбина, из дорогих, в которой лопатки с изменяемой геометрией? Может есть смысл восстановить "родную", если конечно ценник на восстановление не будет равен цене на восстановленную...
