| Автор | Сообщение |
		| Андрей БЛР |
				|  Заголовок сообщения: Результат диагностики   Добавлено:  17 апр 2016, 21:03  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
 Авто: Alfa Romeo 146 1,4ts 2000гв
				| Привет всем) Нужна помощь сделал диагностику своей ляльки    и впечатлен как так    : Температура охлаждающей жидкости -30град.,  Датчик температуры всасываемого воздуха (не помню точно но тоже -30град)  Регулятор лямбды   -266мВ (сколько должно быть? ) Что за беда и как бороться с этим ( не продавая машины)  И еще если очистить память адаптации что будет? Можно это делать или не стоит.
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  17 апр 2016, 22:17  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| странно что все показатели в минусе. ладно если один показатель. Хрень. Попродуй все обнулить и сделать адаптацию. Врят ли поможет но все же. Чем читали? бывает если не ту прошивку выбираешь при подключении мозгов - то может ерунду показывать _________________
		| OldNiger |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  17 апр 2016, 22:19  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |
				| Может машину завести забыли когда показания смотрели?) Без заводки именно такая фигня и выскакивает.
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  17 апр 2016, 22:34  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| при выключеном моторе лямбду и поток кислорода не покажет _________________
		| Vito |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  18 апр 2016, 00:04  |  |
				|   Да это самые обычные показания, для не запущенного мотора. Запусти  мотор и увидишь реальные показания.
		| Андрей БЛР |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  18 апр 2016, 00:23  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Диагностировал Автоком . У других все нармуль у меня фигня . Лямду может и не покажет но почему -? Завтра попробую датчик температуры поменять (. А как узнать какой мотор может у меня 1,6?
		| Андрей БЛР |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  18 апр 2016, 00:24  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Я как-то не задумывался посмотреть )))))
		| Vito |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  18 апр 2016, 01:10  |  |
				| Если визуально, то 1.4 отличается от 1.6 поддоном, у 1.4 стальной у 1.6 алюминиевый и он побольше.
		| Troll |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  18 апр 2016, 08:28  |  |
 Авто: Chery A15
				| ... "минусовые" ( "-30" - "-40" ) показания температурных датчиков : обычно бывают при их "обрыве" (или - проводов к ЭБУ)
		| Vito |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  18 апр 2016, 10:05  |  |
				| Вряд ли обрыв. Эти "минусовки" как бы умолчания для запуска. По крайней мере на всех гомельских клубных Альфах с мотроник 1.5.5 t ож и воздуха показывает -30.4 когда зажигание включено, а мотор ещё не запущен.
		| Troll |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  18 апр 2016, 13:33  |  |
 Авто: Chery A15
				| Vito , я очень удивлён. Нужно будет проверить...
		| Андрей БЛР |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  18 апр 2016, 21:33  |  |
			|  |  | новичок |  |  |
				| Ребята всем спасибо за советы Vito был прав на запущенный мотор показания + но все ровно не точные бог с ним уже радует что не - .
		| Troll |
				|  Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики   Добавлено:  19 апр 2016, 01:09  |  |
 Авто: Chery A15
				| Я потрясён ...З.Ы. А обороты двигателя - "Автоком" показывает корректно?
