			figa1988
				 Заголовок сообщения: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156    Добавлено: 16 сен 2012, 18:04    |
				 Зарегистрирован: 16 сен 2012, 14:36 Сообщения: 48 Откуда: Минск
					 Авто: 146
					 Добрый день альфисты хочу приобресту 156 1.8 т.с но есть пару вопросов! 1.возможно ли купить в минске вариатор или ремкомплект или все под заказ??? 2.во сколько примерно обойдеться замена грм+помпа? и возможна самост. замена? 3.или рассмотреть вариант 1.9 жтд??
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 18:32    |
					figa1988 писал(а): Добрый день альфисты хочу приобресту 156 1.8 т.с но есть пару вопросов! 1.возможно ли купить в минске вариатор или ремкомплект или все под заказ??? 2.во сколько примерно обойдеться замена грм+помпа? и возможна самост. замена? 3.или рассмотреть вариант 1.9 жтд?? Я менял и ГРМ и помпу во дворе за домом. Так что поменять можно и самому - тут главное понимать, что ты делаешь. Чтобы не ошибиться - наставь корректором (для замазки на бумаге) точки как на всех шкивах, так и на ремне и на корпусе. Перенеси точки со старого ремня на новый - только не сделай в зеркальном отражении!! и потом всё совмести. Ни какие кондуктора не надо. Мы как то в Малоярославце за день два ГРМ на разных альфах махнули - все на ходу до сих пор! Если хочешь подробнее - приезжай в Витебск, я вот думаю маленький семинарчик провести в свете встречи...
			bel_off
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 18:41    |
					 Авто: альфа-ромео 156 1,9jtd
					я как-то был на свое нахимичил с ГРМ    теперь научен    самое главное - это хоть один раз что-то попробывать сделать, а потом уже на автомате делать будешь
			figa1988
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 18:46    |
					 Авто: 146
					 грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться)))
			punk89
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 20:10    |
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
					figa1988 писал(а): грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться))) никакие там спецключи не нужны. все разбирается, вариатор меняется и все собирается назад всего минут за 30-40 1. вариатор купить можно. 2. если есть руки и голова то можно поменять все самому 3. не стоит. знакомому достался такой эксклюзив, что ничего купить на нее не может (99гв - больше 150 лс)
			bel_off
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 20:25    |
					punk89 писал(а): figa1988 писал(а): грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться))) никакие там спецключи не нужны. все разбирается, вариатор меняется и все собирается назад всего минут за 30-40 1. вариатор купить можно. 2. если есть руки и голова то можно поменять все самому 3. не стоит. знакомому достался такой эксклюзив, что ничего купить на нее не может (99гв - больше 150 лс) да нормальные 1,9jtd, главное, чтобы движок не убитый был
			figa1988
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 20:43    |
					 Авто: 146
			punk89
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 20:47    |
					figa1988 писал(а): а по ценам просветите))) что конкретно? альфы? или запцацки?
			figa1988
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 21:54    |
					 Авто: 146
			bel_off
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 21:56    |
					 у меня сравнивать не с чем ))) за 5 лет сменил 3 машины - альфы )))
			punk89
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 21:57    |
					 не боись, зарплаты хватит )))) варик в р-не 100 (вроде норм, не кит.)
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой)    Добавлено: 16 сен 2012, 22:02    |
			| Глава клуба |
					figa1988 писал(а): запчасти))) запчасти по цене, как на одноклассников BMW, Ауди и т.п. В принципе зависит от того, насколько живой экземпляр купишь. Из постоянных вливаний в 156-й это передняя подвеска, тут раз в сезон точно придется многое менять.     Покупать рекомендую только после полной диагностики.
					_________________ Alfa Romeo 159 TurboBenzina |  Ознакомтесь с информацией для новичков. (!)Alfa Romeo 156 V6 3.0 (Sold)
			figa1988
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156    Добавлено: 16 сен 2012, 22:08    |
					 Авто: 146
					 во сколько примерно обойдеться замена грм кто скажет???
			figa1988
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156    Добавлено: 16 сен 2012, 22:11    |
					 Авто: 146
					 про подвеску я понялуже))) там проще))) а рем комплект на вариатор помогает???
					незню про 1,8.см варик и хоз альфу надо брать у ценителя альфы.а не (я год ездил и нечего не делал)эти слова к деньгам
			figa1988
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156    Добавлено: 16 сен 2012, 22:15    |
					 Авто: 146
					 да я думаю что лучше взять 1.8 или 1.9д где гемора меньше))
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156    Добавлено: 16 сен 2012, 22:24    |
					 1,9д у меня была отездил год на такой.по матору надо см воздухамер и обязательно ошибку на свечи при заводке маргает а потом тухнет.(часче всего заломаные а хоз говарит что просто надо поменять свечю ложь)а мотор не должен брать масла мах200г от замены до замены. смотри интер куллер и как на дымность обезательно глянь на трубку каторая и дет на переработку газов *(обычно ставят пластину и машина не дымит вообще)находится с верху и  идёт к заслонке.
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156    Добавлено: 16 сен 2012, 22:31    |
					 главное, сцепление и маховик. в скопе 800$ это сильно бьёт по карману + работа 100$. Проверь обязательно, должно быть мягкое, при заводке-заглешке нет посторонних вибраций!!!
			figa1988
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156    Добавлено: 17 сен 2012, 08:19    |
					 Авто: 146
					 вот спасибо а то про дизеля никто не пишет )))) там двухмассовый маховик??? а как зимой в морозы овогрев есть???
			Mihail
				 Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156    Добавлено: 17 сен 2012, 10:23    |
					figa1988 писал(а): вот спасибо а то про дизеля никто не пишет )))) там двухмассовый маховик??? а как зимой в морозы овогрев есть??? Да - двухмассовый) C хорошим аккамулятором и работающими свечками даж в нормальные морозы проблем не должно быть.
