 Заголовок сообщения: Помогите с проблемкой 2.0, 2000
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 21:08
У меня альфа 166, 2.0, 2000 года. Появилась такая проблема. Начала загораться на панели лампочка неисправность двигателя. Останавливаюсь, немного поработает, потом глушу, завожу гаснет. А вчера ехал, и машина захлохла. Остановился, не заводится. Проходит 10 минут, все нормально завелась и загорелась неисправность двигателя. Доехал до дома, заглушил. На завтра завожу все ок. Потом при езде опять захлохла, подождал некоторое время, но уже дольше минут 40, опять завелась и загорелась лампочка неисправность двигателя. Кто нибудь знает что это такое? Подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемкой 2.0, 2000
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 22:19
ехать на диагностику, но в твоем случае думаю это датчик положения коленвала очень похоже на него, при его глючности машину завести никак не получается
в следующий раз когда перестанет заводится попытайся втыкнуть передачи и немного сдвинуть машину с помощью передачи, буквально на миллиметр, потом попытаться завести, знаю одно проблема будет прогрессировать
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 22:46
его надо менять или может старый чистится как то?
не подскажешь, где он расположен? можно ли самому заменить? и если есть инфа как менять то плиз выложи. буду очень благодарен.
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 10:05
у тебя твинспарк или в6? обычно ставиться на маховике, так что надо искать между двигателем и коробкой,
он меняется - стоит не дорого
но повторюсь сначала на диагностику надо для уверенности диагноза
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 13:43
у меня твинспарк
и еще: я не предал этому значение. Первый раз когда заглохла, я случайно завел на передаче. потом еще попробовал два раза на передаче завести, потом машинка постояла и завелась.
когда заглохла второй раз, я также попробовал завести на передаче и так несколько раз. только после этого вроде как завелась. но я точно не уверен после этого ли.
если такие симптомы, то это точно датчик положения коленвала?
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 20:47
Добрый вечер! По идее это не датчик положения коленвала... Если бы был датчик, то стартер бы просто крутился дольше обычного и лампочка неисправности двигла не светит. У меня пока не поменял сек 10-15 надо было ключ в зажигании повёрнутым держать чтоб завелась, поменяли 1-2 сек и всё! А это может проводка где шалит? А на передаче наши машины по идее не должны заводиться на сколько мне известно!)))
155 отличных итальянских жеребцов!
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 21:24
она и не заводилась на передаче. она просто дергалась. я еще на каком то сайте читал, что это скорее всего датчик коленвала. там похожая проблема была у человека. тоже ехал, заглох. постояла, завелась. Поменял этот датчик, все пропала.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 01:30
Авто: 166x2
Датчик на фото видно, по симптомам похоже на него.
84255017.jpg [ 67.56 КБ | Просмотров: 11997 ]
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 23:04
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
мне кажется это может быть и расходомер воздуха! у брата именно так он сдыхал!!! то едем то глохнет то чек загорается то гаснет!!!
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 23:09
Спасибо всем за консультацию. Собираюсь поменять именно датчик положения коленвала. Когда заменю то отпишусь.
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 09:49
пойми проще и дешевле подьехать сначало на диагностику вынести вердикт и поменять нужный датчик, сдесь мы тебя только направили что следует посмотреть, а так поменяешь и не он? что тогда менять следующий?
если не хочется отдавать деньги за диагностику, сдесь есть люди которые могут помочь тебе сделать её и в Москве и в Минске, думаю что врятли тебе ктото откажет
 Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 22:56
я живу не в минске и не в москве. Я сам из гомеля. Из гомеля кто нибудь есть? Может в москве и в минске диагностика на достойном уровне, а в гомеле, по моему мнению, не на должном уровне.
а ты думаешь может что то еще быть? что именно?
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 18:57
Сегодня решил поменять датчик коленвала. Пока доехал до гаража, 2 раза заглохла. Поменял на новый Бош. Пока не глохла. Если что будет напишу. Всем спасибо)
