keha_1991
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого раза Добавлено: 16 июн 2017, 02:10 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 01:40 Сообщения: 18 Откуда: Гомель
Доброго времени суток,прошу помощи,альфа Ромео 156 1.9 jtd 2000 год.авто начал заводится со второго раза,потом с 3,4,5 после вообще перестал заводится,диагностика ошибок не показала(фиатэкускан) датчик коленвала,распредвала заменил,датчик давления в рампе заменил,регулятор давления заменил,после и ТНВД тож заменил,результат ноль.выкрутил форсунку и подключил ее просто к трубке из рампы стартером крутишь а распыла нет и обратка на форсунке сухая,и так все 4.прошу помощи.походу осталось только мотор в зборе заменить.а и ещё насос в баке тоже работает топливо до потолка летит.предохранители целые как в салоне так и в моторном отсеке.
Jago
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Добавлено: 16 июн 2017, 10:58 |
Партнер клуба |
Учите мат часть. Замените топливный насос в баке.
Deman
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Добавлено: 16 июн 2017, 14:27 |
Диагностика комп есть? В первую очередь убедится что до тнвд топливо доходит с давлением ~3 бар. Т.к. может и фонтан но обратный клапан на корпусе фильтра не держит и гоняет по кругу. Потом диагностика видит ли обороты при прокрутке и давление топлива смотреть. И т.д. В последнюю очередь не исключение мозги.
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Добавлено: 17 июн 2017, 14:10 |
lфиатэкускан в стартерном режиме показывает: давление топлива 3.6 бар(просто при включенном зажигании 1.8 бар), желаемое давление топлива 341 бар, регулятор давления 30 с копейками % (точно не помню). обороты видит.еще раз извиняюсь. прошу понять и сильно не ругать , и еще как этот клапан обратки проверить?
Jago
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Добавлено: 17 июн 2017, 17:01 |
Партнер клуба |
На самом деле все всегда проще, чем кажется. Для работы мотора нужно 3 вещи - воздух, бензин и искра. Для дизеля и того меньше, нужно всего лишь топливо. Если давка есть, то проверь, есть ли 12в на клапане насоса ТНВД. Если нет, то ищи почему его там нет (реле, предохрон, кнопка отсекания топлива /в первую очередь проверь ее под сиденьем/). А вот если онно там есть и машина все равно не заводится, то проблема глубже чуть.
Deman
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Добавлено: 17 июн 2017, 20:01 |
keha_1991 писал(а): lфиатэкускан в стартерном режиме показывает: давление топлива 3.6 бар(просто при включенном зажигании 1.8 бар), желаемое давление топлива 341 бар, регулятор давления 30 с копейками % (точно не помню). обороты видит.еще раз извиняюсь. прошу понять и сильно не ругать , и еще как этот клапан обратки проверить? Минимум 170 бар от тнвд для работы форсунок надо. Если при прокрутке движка 3.6 бар и с обраток форсунок сухо: то ТНВД не качает или топливо не доходит до тнвд. Скинуть с тнвд подачу и манометр в неё, смотреть что выдаст насос с бака и держит ли клапан обратный. И смотреть пузыри воздуха на подаче чтоб не было. Диагностикой смотреть обороты.
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 17 июн 2017, 23:18 |
В рампе 340 бар, а 3.6 это от бака до тнвд когда стартером махаешь, а если просто включить зажигание то 1. 8 бар
Последний раз редактировалось keha_1991 17 июн 2017, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ Добавлено: 17 июн 2017, 23:22 |
Jago писал(а): На самом деле все всегда проще, чем кажется. Для работы мотора нужно 3 вещи - воздух, бензин и искра. Для дизеля и того меньше, нужно всего лишь топливо. Если давка есть, то проверь, есть ли 12в на клапане насоса ТНВД. Если нет, то ищи почему его там нет (реле, предохрон, кнопка отсекания топлива /в первую очередь проверь ее под сиденьем/). А вот если онно там есть и машина все равно не заводится, то проблема глубже чуть. Регулятор прогой на 30 процентов работает когда стартер крутиш, для запуска вроде 18 хватает
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 18 июн 2017, 08:32 |
В рампе 1.8 при ВКЛ. зажигании, а при прокрутке 340бар, это измеренное? То нормуль. А обороты компом видно при прокрутке?
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 18 июн 2017, 16:23 |
Deman писал(а): В рампе 1.8 при ВКЛ. зажигании, а при прокрутке 340бар, это измеренное? То нормуль. А обороты компом видно при прокрутке? да это измеренное давление, только при вкл. зажигании 1.8 бар это на сколько я понимаю давление насоса из бака, а при прокрутке оно скачет 3.6-5.4 перестаешь крутить оно опускается до 1.8. В рампе при вкл. зажигании показывает 0, а при прокрутке 320-340. если я правильно понял параметры проги,если нет то поясните, там просто есть параметр давление топлива и фактическое давление топлива. Обороты выдает от 180 до 210 об/мин. Обратный клапан глушил, показания давления не изменялись. И еще вопрос насос в баке должен давить 3 бар это когда стартером махаешь или просто при включенном зажигании? Блин запарился уже. А как определить может действительно мозги слетели, или это уже в моей голове они слетели.
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 18 июн 2017, 16:30 |
может попробовать насос в баке заменить?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 18 июн 2017, 17:45 |
Смотреть надо фактическое (измеренное). И всё равно не понял, все цифры по давлению это с компа? Смотреть надо измеренное давл. газ.! Если измер. давл. газ. при прокрутке скачет 3.6-5.4 то значит нет давления в рейке, и действия писал выше. Объективное - уберите его, это то что требуется. Давление с бака смотреть стрелочным манометром до ТНВД. какой, как и где вы клапан глушили? Насос в баке работает несколько сек. по включению зажигания и всегда при старте, работе двс.
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 19 июн 2017, 12:57 |
Deman писал(а): Смотреть надо фактическое (измеренное). И всё равно не понял, все цифры по давлению это с компа? Смотреть надо измеренное давл. газ.! Если измер. давл. газ. при прокрутке скачет 3.6-5.4 то значит нет давления в рейке, и действия писал выше. Объективное - уберите его, это то что требуется. Давление с бака смотреть стрелочным манометром до ТНВД. какой, как и где вы клапан глушили? Насос в баке работает несколько сек. по включению зажигания и всегда при старте, работе двс. сегодня померел давление насоса в баке манометром оно составило 2.5 бар. значит трында насосу в баке? а глушил я клапан обратки который на корпусе топ.фильтра стоит. и еще вопрос топливный насос из бака с 2.4jtd подходит?
Jago
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 19 июн 2017, 13:58 |
Партнер клуба |
А что мы вообще лечим? Мотор в итоге заводится или нет?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 19 июн 2017, 15:44 |
2.5 бар не критично но всяк может. Любой насос в ёмкость с топливом подключить патрубки и на АКБ запитать правильно.
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 20 июн 2017, 12:51 |
Jago писал(а): А что мы вообще лечим? Мотор в итоге заводится или нет? нет, не заводится еще мерел напряжение на регуляторе который на тнвд стоит как вы и советовали,тестером показывает 03.3, но комп ошибки не дает
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 20 июн 2017, 13:38 |
еще только что рискнул помереть давление из тнвд стрелочным манометром,оно не постоянное а скачет от 3.5 до 6 бар
Jago
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 20 июн 2017, 13:56 |
Партнер клуба |
ответьте, пожалуйста, на 1 вопрос: Есть ли 12в на клапане на насосе?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 20 июн 2017, 15:35 |
Jago писал(а): ответьте, пожалуйста, на 1 вопрос: Есть ли 12в на клапане на насосе? В данном CR нет клапана на насосе с 12В строго. Есть регулятор с шим управлением. Для тнвд десятки бар не очем не говорит. Если с обраток форсунок и тнвд сухо и нет давления >100бар то тнвд в переборку. Если регулятор подкидывали иной и насос бака качает.
keha_1991
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого Добавлено: 20 июн 2017, 16:16 |
Deman писал(а): Jago писал(а): ответьте, пожалуйста, на 1 вопрос: Есть ли 12в на клапане на насосе? В данном CR нет клапана на насосе с 12В строго. Есть регулятор с шим управлением. Для тнвд десятки бар не очем не говорит. Если с обраток форсунок и тнвд сухо и нет давления >100бар то тнвд в переборку. Если регулятор подкидывали иной и насос бака качает. насос в баке качает дает 2.5 бар стрелочным манометром,тнвд был куплен вместе с регулятором,кантора в минске сказали что машины строго из франции с которых запчасти дербанят,обратка на форсах сухая,тнвд сухой раз 5 проверял. регулятор есть новый куплен за 100уе, щас попробую поменять и сразу отпишу
