			LAILO SERGEI
				 Заголовок сообщения: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 21 окт 2012, 22:57    |
				 Зарегистрирован: 21 окт 2012, 22:35 Сообщения: 28 Откуда: Минск
					 Авто: в поисках 159 !Пока fiat
					 Люди помогите исправить проблему !!!!!!!!   не работает спидометр ,а вернее то работает то нет . сколько бы ты не ехал она всю дорогу то в верх то вниз (((((((((((((((((
			Polkovnik
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 21 окт 2012, 22:58    |
			LAILO SERGEI
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 22 окт 2012, 09:00    |
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 22 окт 2012, 09:08    |
					LAILO SERGEI писал(а): Да, все с ним в порядке! тогда ищи теряющийся контакт между абс мозгом и самим спидометром .  банально провод гдето в изоляции переломался
			LAILO SERGEI
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 22 окт 2012, 10:17    |
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 22 окт 2012, 12:02    |
					 удачи напиши если найдешь че было то
			LAILO SERGEI
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 22 окт 2012, 12:49    |
					 БЛИН ПРОЕХАЛ КМ 20,А КИЛОМЕТРАЖ НЕ ДЁРНУЛСЯ С МЕСТА . ХОТЯ  КОГДА СТРЕЛКА(СПИДОМЕТРА) ПОДНЯЛОСЬ ТО И КИЛОМЕТРАЖ НАЧАЛ РАБОТАТЬ . ТАК В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО????
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 22 окт 2012, 22:23    |
					 просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там.
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 23 окт 2012, 21:24    |
					ivan166t писал(а): просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там. +1 только подключатся нужно к блоку абс а не к двигателю не все адапторы это могут. а вот если ошибок не будет тогда контакты
			Polkovnik
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 23 окт 2012, 21:28    |
					vel0133bc2 писал(а): ivan166t писал(а): просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там. +1 только подключатся нужно к блоку абс а не к двигателю не все адапторы это могут. а вот если ошибок не будет тогда контакты с любым k/line адаптером не проблема подключиться к абс, подушкам....
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 24 окт 2012, 10:31    |
					Polkovnik писал(а): vel0133bc2 писал(а): ivan166t писал(а): просто скорость и километраж считает блок АBS.если какой-то дачик барохлит то будет прыгать скорость.сьезди на деогностику пускай проверят дачики и сам блок проблема точно где-то там. +1 только подключатся нужно к блоку абс а не к двигателю не все адапторы это могут. а вот если ошибок не будет тогда контакты с любым k/line адаптером не проблема подключиться к абс, подушкам.... при условии что знаешь что нужно сделать а с паяльником поверь мне не все умеют работать
			LAILO SERGEI
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 24 окт 2012, 18:22    |
					 Вчера был на встрече,посоветовали банку другую попробовать поставить .Как возьму  сразу отпишусь .
			baz
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 02 дек 2012, 16:50    |
					 Alfa 156 лежат стрелки спидометра и тахометра стрелка бензобака и температуры движка не горит приборная панель
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 02 дек 2012, 17:00    |
					baz писал(а): Alfa 156 лежат стрелки спидометра и тахометра стрелка бензобака и температуры движка не горит приборная панель если умерло всё! то скорее всего нет напрежения.см предохранители.
			олег
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 04 дек 2012, 00:18    |
					 Проблема 100% с ABS ....... При обнаружении неисправности отпишитесь что да как, интересно........
			LAMAR
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 06 мар 2013, 23:20    |
				 Зарегистрирован: 30 май 2012, 08:28 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, ПИНСК
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
					 Такая же фигня приключилась. Может тупо предохранитель сменить?
			LAILO SERGEI
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 07 мар 2013, 12:34    |
					 У меня проблема сама собой пропала. когда машину в гололёд погонял.
			LAMAR
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 07 мар 2013, 19:19    |
					 Заметил странную закономерность - когда машина постоит трабл пропадает, как только тронешь ручник - все = горит лампочка с восклицательным знаком и  абс + не работает спидометр. Подскажите, откуда копать? P.S. предохранитель абс менял, датчики абс тоже норма, может ручник не отжимает до конца?
			LAMAR
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 08 мар 2013, 20:11    |
					LAMAR писал(а): Заметил странную закономерность - когда машина постоит трабл пропадает, как только тронешь ручник - все = горит лампочка с восклицательным знаком и  абс + не работает спидометр. Подскажите, откуда копать? P.S. предохранитель абс менял, датчики абс тоже норма, может ручник не отжимает до конца? У меня эта фигня началась после затягиваня ручника на яме (я им зимой как-бы вообще старался не пользоваться). Помогайте.....
			дима1986
				 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на 156 2.0 t.s    Добавлено: 20 июн 2013, 01:04    |
				 Зарегистрирован: 20 июн 2013, 00:55 Сообщения: 1 Откуда: минск
					 Авто: альфа ромео 156
					 помогитееееееееееее у меня не работает спидометр(стоит на нуле или прыгает)только после того как покажу поворотник или включу свет,что это может быть
