burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 27 май 2012, 14:48 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 12:36 Сообщения: 64 Откуда: Россия, г. Орёл
kleriks88 писал(а): Ну что там у тебя с расходомером то? Пока ничего. Я в Москве до 1 июня. Как приеду, так и начнут )) олег писал(а): А как раскажите проверить фазы газораспределения? Ни на одном форуме никто не дал ответа. Ой, там полный пипец)) я даже не понял, что они там наворотили. Выкрутили свечу, вместо свечи вкрутили трубку и к ней штекер. Потом ещё куча проводов нацепили к ВВ проводам. Ужасная схема, я не воткнул  даже)) Потом ещё один прибор к этому переплетению и этот прибор к компу. Там график потом он посмотрел и сказал, что по железу мотора все у меня хорошо. Т.е. даже если кто и лазел, то все обратно вернули. Но походу он сказал, что мотор мой вообще не трогали.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 27 май 2012, 17:09 |
И в чём же тогда дело то? Диагносты ёпт(((
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 28 май 2012, 01:14 |
Похоже пацаны с СТО просто станцевали с бубном. И сколько интересно такой цирк стоил?
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 28 май 2012, 21:05 |
Вообще ничего с меня не взяли. Сказали типа "мы же ничего не выяснили"
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 29 май 2012, 00:45 |
К таким сервисвенам нужно прявить уважение, но а то что не выяснили конечно плохо(((
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 29 май 2012, 22:49 |
Думаю до истины они дойду, т.к. прошаренный тип у них работает. Он гонщик по драгу и много чемпионатов выиграл, как следствие хорошо шарит в моторах и как их настраивать.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 29 май 2012, 23:31 |
В любом случае отпишись нам. Всем же интересно
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 30 май 2012, 16:03 |
kleriks88 писал(а): Кто сталкивался с расходомерами фирмы STELLOX, вчера заказал себе,стоит 300тыс вместо 100уёв за оригинал,кто что думает? уж лучше бу бошевскую брать чем китай стремноватый. Тем более берёте электронику.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 30 май 2012, 23:18 |
GooD_WiN писал(а): kleriks88 писал(а): Кто сталкивался с расходомерами фирмы STELLOX, вчера заказал себе,стоит 300тыс вместо 100уёв за оригинал,кто что думает? уж лучше бу бошевскую брать чем китай стремноватый. Тем более берёте электронику. А где на бошевскую денежек то брать???Стоит минимум 100 у.е и то говорят что с ними проблем больше бывает чем с китаем , да и наврядли он оригинал будет за 100 уе, так что лучше за эти деньги 3 китайских сносить , да и не будешь же ты на машине по 10 лет ездить...
Denis
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 09 июн 2012, 10:56 |
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 10:46 Сообщения: 30 Откуда: Молодечно
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
ребята, подскажите как правильно почистить дроссельную заслонку
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 09 июн 2012, 17:58 |
Покупаешь карбклинер, снимаешь воздушный патрубок идущий к дросселю , пшикаешь карбклинер на заслонку и аккуратненько протираешь тряпочкой, заслонку нужно тоже огткрывать и чистить везде. А лучше вообще открутить дроссель. Ну а после чистки компьютерная адаптация заслонки!!!
Denis
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 09 июн 2012, 19:40 |
Спасибо, я недавно купил альфу, залез в яму и смотрю что стоит только один лямба зонд перед катализатором, а говарят что должен быть ещё и второй, после катализатора. Старый хозяин ставил прямоток, и может быть такое что он просто выкинул второй лямба зонд?
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 10 июн 2012, 01:18 |
Необязательно, зависит от Евро. Просто так лямбду не выкинешь, либо нужно перешивать мозги , либо ставить обманку. Первый случай совсем не бюджетный а второй ты бы увидел.. Соответственно лямбда одна.
Denis
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 10 июн 2012, 12:54 |
Вот как оно бывает, спасибо, буду иметь ввиду
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 10 июн 2012, 17:31 |
Авто: 147 2.0TS
олег писал(а): Покупаешь карбклинер, снимаешь воздушный патрубок идущий к дросселю , пшикаешь карбклинер на заслонку и аккуратненько протираешь тряпочкой, заслонку нужно тоже огткрывать и чистить везде. А лучше вообще открутить дроссель. Ну а после чистки компьютерная адаптация заслонки!!! Для чего компьюторная адаптация????
олег
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 11 июн 2012, 00:43 |
новичок писал(а): олег писал(а): Покупаешь карбклинер, снимаешь воздушный патрубок идущий к дросселю , пшикаешь карбклинер на заслонку и аккуратненько протираешь тряпочкой, заслонку нужно тоже огткрывать и чистить везде. А лучше вообще открутить дроссель. Ну а после чистки компьютерная адаптация заслонки!!! Для чего компьюторная адаптация???? Для того чтоб мозг начал правильно воспринимать работу заслонки, обычно после чистки начинаются непонятки с плаванием или зависанием оборотов, спасает адаптация. Но бывает и так что прокатывет и без нее.
Асфарн
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 24 июн 2012, 09:44 |
Авто: альфа ромео 156
Всем Алоха!!! я чистил позавчера заслонку (не снимая) просто жидкостью для снятия лака(ногтей) чистит ох-а! съездил в сервис для профилактики почистил топ форсунки! (200р за 1), но после обороты возросли до 1100-1000 и капец машина газует, обороты падают медленно и то до 1000! заехал на сервис все равно датчик калена поменять хотел! поменял датчик(600р) завелась с пол оборота и пошел дым(обороты на 1000-900) сразу пошли думки: нах я трогал дроссель!!!? выехал с сервиса проехал метров 500 и вроде обороты встали на место(800) и все вроде нормуль но обороты все равно не так быстро встают на место как раньше! вот думаю самаму без компа это можно исправить или все равно надо ехать на адаптацию???
Асфарн
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 24 июн 2012, 17:39 |
вроде обороты сами встали на место все как надо и опять меня что то дернуло поменять воздушный фильтр(прямого сопротивления) и опять машина работает как будто троит))). к стати я еще поменял катализатор на пламегаситель(спорт)!!! щас опять проеду км20 и посмотрю мож опять встанут на место!
burbon
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 24 июн 2012, 18:19 |
Асфарн писал(а): в к стати я еще поменял катализатор на пламегаситель(спорт)!!!
Какой фирмы? Дайте инфы!!!
Асфарн
Заголовок сообщения: Re: Провалы Добавлено: 25 июн 2012, 08:20 |
Какой фирмы? Дайте инфы!!![/quote]
я на вавилова 4 менял! фирму (каталика) не запомнил! у меня стоял длинный каталик они срезали и поставили маленький бачонок с хреновинами внутри там пришлось еще на бачонок дополнительно трубы приваривать!
