 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 15:14
Поменял колодки передние, прокачал, вроде все ок- заводить , а она мне АБС, ЕБД, чего то пишет попищала и все вроде, а потом еще и ENERGY OIL показала стартер не хватает вообще , стрелка спидометра на ноль упала !!!
начинаешь стартер крутить она то скачет и мигает все , пищит!!!!
ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО????
Склоняюсь к аккумулятору что сел
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 15:58
Пищит еще, собака какая :lol:
По симптомам похоже на отошедший + или массу.
Не исключен вариант и умершего АКБ.
Проверить можно просто, перекинуть с другой машины, если старый АКБ умер внезапно, то заряжать там скорее всего уже нечего.
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 16:13
а если масло в ней перелито как она себя ведет??????
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 16:14
и что значит ENERGY OIL с пустыми кубиками?????как масло показать так закрасит!!!
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 20:58
Да если перелито масло, то глюков с электрикой быть не должно, она бы там дымила может или еще чего, но точно не глючила бы.
А что такое ENERGY OIL, я х3, можно погуглить. 8-)
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 21:07
я думаю что АКБ(акомулятр) %95.
Про масло посмотри уровень.достань щьчуп.и всё узнаеш.
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 22:38
вот решил акуму погонять по тестикам, мож че получиться???масло то по щупу смотреть можно , но датчик может разное показать компу то!?и еще такое, был у меня отключен датчимк колодок передних сегодня поменял колоданы поставил и решил поключить его, а тут на тебе - ГЛЮКИ И АКУМА((((
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 11:47
да нет дачик колодок он не влияет на общую систему.я думаю (дачик колодок) оторван у 90%альф я в этом почти уверен.
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 11:50
да по акому если он внезапно помер без признаков смерти.То я бы посмотрел нет -ли потребления в сети.может что-то жрёт энергию при выкл состоянии?
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 16:14
УРА!ЗАРАБОТАЛО!!!все ок, ничего гне пришет а всего лишь отключил обратно датчик, вот теперь только новая задачка что щже такое было?????
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 17:08
Это был коротыш :mrgreen:
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 18:05
а что ты сделал!после чего всё зароботоло?
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 13:05
акуму снял подчистил контакты поставил ключь и снова глюки , а потом снял провод с датчика колодок и вот -завелся!!!!!
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 21:26
А каким боком датчик износа колодок к старту мотора? Хотя электроглюки возможны, если конечно
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 23:42
кто знает????всё возможно!!!!
