 Заголовок сообщения: во время движения при увеличении скорости начинает тупить
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 22:15
Авто: Alfa-Romeo156
Друзья, подскажите... У меня альфа 156 1.8 TS 98г.в. В последнее время происходит следующее... во время движения при увеличении скорости начинает тупить машина..... прибавления газа не дает результата, а потом ее порорывает и она начинает набирать скорость, но после таже беда происходит вновь. Тоже повторяется и если держать постоянную скорость. за ранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: во время движения при увеличении скорости начинает тупит
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 00:02
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
готовь бабки на варик
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 17:47
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
215 у.е. + замена 550 тыс. и будет ехать как положено. )))) у меня таже беда вот в пятницу еду на сервис менять.
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 20:18
больше склоняюсь к расходомеру
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 20:19
Авто: Alfa-Romeo156
спасибо огромное за помощь...))) подскажите а обороты плавают, тоже из за вариатора????
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 20:21
а чек в этот момент загорается ? на комп ошибки почитать пробовал? я не удивлюсь если это будет датчик распредвала
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 20:23
нет сначала на комп и адаптацию дросселя если все в норме
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 20:43
Авто: Alfa-Romeo156
загарается АBS но спустя время тухнет, и СО увеличено.... На холодную когда заводишь, работает как дизель....
Авто: Alfa-Romeo156
Спасибо всем!!!!!
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 20:51
по абс опять же комп . если параметры расходомера и лямбды в норме тогда мерь компрессию . а вот как дизель это вариатор либо новый либо рем комплект если совсем не разбит . но рем комплект не надолго зато дешево
