Rone
Заголовок сообщения: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 13 сен 2012, 22:50 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 09:11 Сообщения: 9 Откуда: Брянск
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS SeleSpeed
Подскажите, пожалуйста, как правильно установить вариатор? Дело в то, что делаю двиг,вариатар купил(бу мастера не устроил, хотя собрал его правильно и от нового при проверке не отличается) ПРоверяю компрессором. Дал давление в центральный канал- он сместился,зафиксировался когда давление убрал. Постучал по нему он вернулся в исходное положение, снова дунул компрессором - сместился. Мастер говорит, когда давление убираешь он возвращаться сам должен.Хотя новый варик не возвращается.
Стали ставить... На сервисе говорят его надо взводить - тем самым фазу выставлять. И говорят - не взводится? Это правда или брешут? Уважаемые господа ,что вы думаете? Как себя ведет новый исправный вариатор и как его устанавливать.
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 14 сен 2012, 11:18 |
вообщето первый раз слышу про какойто взвод варика . фазы выставляются кондукторами при нахождении 1 поршня в ВМТ . и все делается без всяких взводов варик должен быть в статичном положении т есть в закрытом положении
punk89
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 16 сен 2012, 20:17 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Rone писал(а): Подскажите, пожалуйста, как правильно установить вариатор? Как себя ведет новый исправный вариатор как ведет себя новый не знаю, но там ничего не должно крутиться это факт! открутил, закрутил, выставил валы, натянул ремень - поехал
burbon
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 16 сен 2012, 21:33 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 12:36 Сообщения: 64 Откуда: Россия, г. Орёл
punk89 писал(а): Rone писал(а): Подскажите, пожалуйста, как правильно установить вариатор? Как себя ведет новый исправный вариатор как ведет себя новый не знаю, но там ничего не должно крутиться это факт! открутил, закрутил, выставил валы, натянул ремень - поехал +101110000
punk89
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 16 сен 2012, 21:52 |
burbon писал(а): +101110000 смешного ничего нет. имел дело с б/у. все так и происходит. снимаешь ремень, шкив, откручиваешь варик, закручиваешь новый, шкив, ремень...
Rone
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 17 сен 2012, 16:02 |
bel_off
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 18 сен 2012, 20:46 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:50 Сообщения: 46 Откуда: Минск
Авто: альфа-ромео 156 1,9jtd
а мне на 1,6ts когда ставили говорили, что ставится по каким-то трафаретам, мол сам не поставишь...
Mihail
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 19 сен 2012, 10:37 |
bel_off писал(а): а мне на 1,6ts когда ставили говорили, что ставится по каким-то трафаретам, мол сам не поставишь... Не трафореты, а копиры... это фиксаторы распредвалов в определенных положениях.
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 20 сен 2012, 01:17 |
punk89 писал(а): Rone писал(а): Подскажите, пожалуйста, как правильно установить вариатор? открутил, закрутил, выставил валы, натянул ремень - поехал именно так , сам установил не один десяток - никогда таких заморочек небыло
punk89
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 21 сен 2012, 19:46 |
кому нужно - заезжайте)))
Rone
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 09 окт 2012, 15:59 |
все верно - поставил и Забыл! Варик поставил,потом все оттестировал в ФиатЭКУскане -клапан вариатора и сам варик!Все ок. Взвод варика-очередная сказкак механиков или просто незнание.
Сарыч
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 19 окт 2012, 00:58 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 00:27 Сообщения: 33 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.6 TS
punk89 писал(а): кому нужно - заезжайте))) Реальная помощь?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 20 окт 2012, 14:53 |
смотря с чем нужно помочь)))) у себя варик ремни ролики и многое другое менял и делал сам. пока без проблем)))))
Сарыч
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 20 окт 2012, 17:52 |
punk89 писал(а): смотря с чем нужно помочь)))) у себя варик ремни ролики и многое другое менял и делал сам. пока без проблем))))) Именно с вариатором,движок дизелит.А я чайник,первая машина.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 20 окт 2012, 22:01 |
Сарыч, а тебе сказали что именно варик?
Сарыч
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 20 окт 2012, 23:21 |
Да,и не один человек.Правда,дистанционно,на форуме.А что,могёт еще чё-то быть?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 21 окт 2012, 01:01 |
У меня такое было когда подыхал расходомер. Хуже беларуса работала))))) сгоняй на комп пущай его проверят. Если он жив то тогда 98% что это варик
Сарыч
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 21 окт 2012, 09:02 |
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 21 окт 2012, 15:19 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 07:28 Сообщения: 118 Откуда: Могилёвская обл.Шклов
Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
а вариатор от 156 2.0ts отличается от 146 2.0 ts
_________________ Зачем кровать? Есть капот, когда время не ждет)
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА Добавлено: 21 окт 2012, 17:28 |
Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
у меня тож гожда заводил около 3-5 сек двигло дизелило, сегодня поехал покупать расходомер и думал купить варик, но потом решил сразу куплю расходник посмотрю что будет а потом варик так вот поменял расходник и машинка перестала дилелить да и както на педальку газа лучше стала отзываться и датчик топлива перестал врать ))))))) ну еще покотаюсь пару дней посмотрю.
