safiulla
Заголовок сообщения: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукторов Добавлено: 13 окт 2012, 09:18 |
Авто: alfa romeo 147
Уважаемые авто любители, помогите выбраться из сложившейся ситуации так как без альфы плохо! ситуация следующая: провернуло ремень ГРМ слизало несколько зубцов соответственно метки все слетели, заказал все необходимые детали и клапаны все новые в том числе, теперь не знаем как правильно выставить ремень ГРМ по меткам, кондукторов нет, даже не знаю как и где их достать. Ранее уже меняли ремень своими силами я находил информацию в интернете там все на примере Фиатовского двигателя было показано метки выставляли, одна метка на одной шестеренке была выше метки на блоке двигателя и метка второй шестеренки была тоже не в акурат с меткой на блоке, то есть не совпадала данную картинку я не сохранил и соответственно не помню. Вообщем вопрос таков как правильно по меткам выставить ремень ГРМ без кондукторов на двигатель 1.6 твин спарк альфа ромео 147 модель 2002 года выпуска. Заранее благодарен!!!
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 13 окт 2012, 09:38 |
Ищите кондуктора! Или к знающим людям авто тащить... Цитата: Ранее уже меняли ремень своими силами я находил информацию в интернете этож у какого фиата 1,6 ТС ставили? Цитата: провернуло ремень ГРМ слизало несколько зубцов Я думал:что на чужих ошибках учатся.... а тут и на своих не хотят....
safiulla
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 13 окт 2012, 09:44 |
город маленький, на весь город всего четыре альфы ездит, не факт что смогу найти мастера знающего а двигатель Фиатовский не помню какой был. А по поводу ремня скорее всего он не качественный попался так как одну зиму отъездил около 10 тыс. км. и он порвался(((
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 13 окт 2012, 09:49 |
Указывайте город тогда, чтоб подсказали... в Минске, например, больше чем четыре альфы ездит
safiulla
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 13 окт 2012, 09:55 |
г. Салехард, ЯНАО, Тюменской области))))))
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 13 окт 2012, 10:24 |
как вариант; приобрести кондуктора, если собираетесь авто оставлять себе на длительный срок
safiulla
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 13 окт 2012, 10:41 |
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 13 окт 2012, 10:58 |
в ЛС... а вообще нет ничего сложного... "загуглить"-это кто?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 13 окт 2012, 19:49 |
safiulla писал(а): Уважаемые авто любители, помогите выбраться из сложившейся ситуации так как без альфы плохо! ситуация следующая: провернуло ремень ГРМ слизало несколько зубцов соответственно метки все слетели, заказал все необходимые детали и клапаны все новые в том числе, теперь не знаем как правильно выставить ремень ГРМ по меткам, кондукторов нет, даже не знаю как и где их достать. Ранее уже меняли ремень своими силами я находил информацию в интернете там все на примере Фиатовского двигателя было показано метки выставляли, одна метка на одной шестеренке была выше метки на блоке двигателя и метка второй шестеренки была тоже не в акурат с меткой на блоке, то есть не совпадала данную картинку я не сохранил и соответственно не помню. Вообщем вопрос таков как правильно по меткам выставить ремень ГРМ без кондукторов на двигатель 1.6 твин спарк альфа ромео 147 модель 2002 года выпуска. Заранее благодарен!!! Дружище, ищи лекалы кондукторов - их чертежи или реальные фотки с размерами. Вырезаешь с бумаги и выставляешь по ним валы - мы так делали на 147, когда один мудак привёз не те кондуктора и мы потом мучались с неправильными фазами...
димон82
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 24 ноя 2015, 15:50 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 15:29 Сообщения: 2 Откуда: москва
Авто: alfa romeo
safiulla писал(а): Уважаемые авто любители, помогите выбраться из сложившейся ситуации так как без альфы плохо! ситуация следующая: провернуло ремень ГРМ слизало несколько зубцов соответственно метки все слетели, заказал все необходимые детали и клапаны все новые в том числе, теперь не знаем как правильно выставить ремень ГРМ по меткам, кондукторов нет, даже не знаю как и где их достать. Ранее уже меняли ремень своими силами я находил информацию в интернете там все на примере Фиатовского двигателя было показано метки выставляли, одна метка на одной шестеренке была выше метки на блоке двигателя и метка второй шестеренки была тоже не в акурат с меткой на блоке, то есть не совпадала данную картинку я не сохранил и соответственно не помню. Вообщем вопрос таков как правильно по меткам выставить ремень ГРМ без кондукторов на двигатель 1.6 твин спарк альфа ромео 147 модель 2002 года выпуска. Заранее благодарен!!! Легко.)) Всё очень просто, на датчике распред вала ( на платформе датчика) нанесены две метки одна углублённая другая выпуклотая.)) вобщем та что выпоклатая слева метка впускново вала та что справа углубленная та метка выпускново вала. ( устанавливать шкив на впускной вал только меткой на кулочки 1 цилиндра).)))) а Дети пользуются кондукторами и думают что без них ни как, вот пускай и пользуются магазины им в помощь.))
димон82
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 24 ноя 2015, 16:03 |
Авто: alfa romeo
Да и вообще к теме то вообщем скажу, метки есть всегда!!! на всех машинах!!итальянских французских. глаза надо только шире открыть !! Ушами не хлопать!! Если метки стерлись или вы не можете их найти надо кулочки валов примерно в положение рабочее поставить и ещё сильнее глаза открыть .) ибо ит них наверняка что то осталось и увидите их след.!! Стаж мой более 15 лет именно по управлению работой двигателями,впрыском,электрической системой, знаю что говорю проверено!!
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 24 ноя 2015, 17:29 |
димон82 писал(а): safiulla писал(а): Уважаемые авто любители, помогите выбраться из сложившейся ситуации так как без альфы плохо! ситуация следующая: провернуло ремень ГРМ слизало несколько зубцов соответственно метки все слетели, заказал все необходимые детали и клапаны все новые в том числе, теперь не знаем как правильно выставить ремень ГРМ по меткам, кондукторов нет, даже не знаю как и где их достать. Ранее уже меняли ремень своими силами я находил информацию в интернете там все на примере Фиатовского двигателя было показано метки выставляли, одна метка на одной шестеренке была выше метки на блоке двигателя и метка второй шестеренки была тоже не в акурат с меткой на блоке, то есть не совпадала данную картинку я не сохранил и соответственно не помню. Вообщем вопрос таков как правильно по меткам выставить ремень ГРМ без кондукторов на двигатель 1.6 твин спарк альфа ромео 147 модель 2002 года выпуска. Заранее благодарен!!! Легко.)) Всё очень просто, на датчике распред вала ( на платформе датчика) нанесены две метки одна углублённая другая выпуклотая.)) вобщем та что выпоклатая слева метка впускново вала та что справа углубленная та метка выпускново вала. ( устанавливать шкив на впускной вал только меткой на кулочки 1 цилиндра).)))) а Дети пользуются кондукторами и думают что без них ни как, вот пускай и пользуются магазины им в помощь.)) 15 летний вы наш специалист вы год сообщения видели ? хотя по написанному альфу вы тоже видели только на улице. имея опыт тут никто так говорить не будет хотябы потому что шестерни не имеют чёткой посадки на валы .а вы втираете про метки на шестернях . прежде чем учить людей как НЕ надо делать неплохо узнать технологию установки ремня на твинспарк . дальнейшая писанина думаю не целесообразна. удачи вашим клиентам Москва большая
Заголовок сообщения: Re: замена ремня ГРМ на альфа 147 1.6 твин спарк без кондукт Добавлено: 24 ноя 2015, 20:45 |
димон82 писал(а): Да и вообще к теме то вообщем скажу, метки есть всегда!!! на всех машинах!!итальянских французских. глаза надо только шире открыть !! Ушами не хлопать!! Если метки стерлись или вы не можете их найти надо кулочки валов примерно в положение рабочее поставить и ещё сильнее глаза открыть .) ибо ит них наверняка что то осталось и увидите их след.!! Стаж мой более 15 лет именно по управлению работой двигателями,впрыском,электрической системой, знаю что говорю проверено!! про метки на ТС ето действительно смешно. Удачи Вам ваших деяниях.
