 Заголовок сообщения: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 146
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 18:28
Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
подскажите пожалуйста дорогие автолюбители:загорелась лампочка подушки безопасности(если я правильно понял)что случилось не то?
Зачем кровать? Есть капот, когда время не ждет)
 Заголовок сообщения: Re: горит лампочка
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 19:07
Авто: альфа ромео 156
На диагностику там определят где контакт ослаб,контакт поджать и все пройдет.
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 19:14
Заодно почитай этот форум как раз по теме http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 3&start=15
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 20:42
В панеле лампочки менял(доска приборов например)? отключал что -нибудь ?может предохранители смотрел.
Я лампочки поменял отл панель приборов и сразу выскачила ошибка.
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 21:51
всё правильно и лампочки менял и предохранители смотрел,и что мне теперь делать?
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 18:38
на комп снимут ошибку и всё пока опять не полезешь в панель!
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 21:43
:shock:
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 10:16
1. При отключении любого из компонентов системы появляется ошибка. При появлении ошибки - сиситема блокируется, зажигает лампу и не работает до тех пор, пока ошибка не будет сброшена диагностическим оборудованием. Система слишком ответственная и опасная для жизни, поэтому она не различает ошибки на критичные и некритичные, достаточно однократного сбоя для блокировки системы.
2. При падении напряжения в бортсети ниже определенного порога (напр сел аккумулятор) может произойти то же самое.
3. Вышесказанное не говорит о неисправности системы, это просто - защита.
<<c>> Savva www.alfa-lancia.com
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 1
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 17:31
спасибо !нужна диогностика,буду искать
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 20:23
скажите пожалуйста не получается подключить комп.к машине(может кто знает где именно находится разъём?)электрик подключает свой комп но тот не может додключиться к машине,но у меня машина 1996 года а у него программа с 1998 года как быть?
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 23:07
Авто: Альфа Ромео 146 1.4TS 1998
По-ходу под капотом, трехпиновый.
На фото показано где искать
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 00:26
Авто: 145 1.4 T.S.
Вот здесь хорошо видно где и какой разъем http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=18638
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 08:55
спасибо
