 Страница 10 из 19 [ Сообщений: 361 ] На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 13:56
Ступица Деталь №1 60652720, судя по каталогу, не разборная ...
Если есть увереность что это оно и колесо болтается, то да менять ...
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 16:45
гудеть больше нечему, значит оно. Определить бы еще сторону:)
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 19:12
Легко...
Надо слаломом занятся...
Едешь, по ровной дороге, и змейку на скорости 80-90 км в час и смотришь когда шум меньше а когда больше.
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 19:17
спасибо, после работы сегодня проедусь и послушаю:)
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 21:25
в общем протестировал. И получилось, когда руль в право гул пропадает. И на сколько теперь мой опыт мне подсказывает, гудит левая сторона.
поправьте меня, если я не прав)
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 21:49
Да так и получается...
Когда поворачиваешь вправо и гул пропадает значит проблема с той стороны которая обезвесилась, то есть пассажирская она же левая =)
Только вот я не знаю почему думаете, что именно задняя ...
Там ещё можно поднять авто и подергать за колесо, будет заметен осевой люфт (если сильно изношено)
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 22:11
полагаюсь на слух, а он утверждает что идет с задней части)
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 22:52
для пущей уверенность заехать на подёмник или(данкрат)и крутнуть калесо(гул) или как сказал v3dmax подергать это будет безопосней для кошелька. :-)
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 14:07
Кто сталкивался с заменой ролика ГРМ? Нужен срочно аналог, а то нигде не могу найти. Везде выдает оригинал, а он кусается.
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 18:42
Ролик SKF(590т)новый.аналог посмоттрю напишу ремень (гейц)140т
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:09
буду благодарен за номерок ролика.
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 20:02
я завтра спашу у друга!я спрсил у него про варианты он мне сказал что вроде только (скф)но он поищет если найдет скажет. ;)
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 20:25
буду ждать
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 09:51
это только арегинал 60603054 реально больше некто не делает.посмотри на моторленде http://www.motorland.by/ может там есть.Да и стоимость дороже 1000000руб.извени за неправельную инфу вчера.
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 10:08
Да ничего бывает. Я кстати нашел аналог вчера.
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 10:13
поведай тайну!!!!!!!!!!!!!!! мне грм менять через 20т
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 11:04
А что при каждой замене ремня ГРМ надо менять ролик ? =)
Его надо менять если он побалтывается и шумит.
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 11:59
я лично взялся сразу все поменять. 2 ремня, 3 ролика, помпу. А то с покупки машины ещё ничего не делалось.
номер мне выдало такой 50812622( либо 0-N114). Но тут надо смотреть на какие они ставились машины)
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 15:57
Ну это странно весьма.
Если у тебя помпа с металлической крыльчаткой, то менять ее бессмысленно...
Ремни поменять дело, ролики менять без причины странно, особенно на аналоги...
Поменяй масло и катайся, ремни и катайся ))))
Если хочешь позаморачиваться, то посмотри на подвеску и в двигателе есть ещё много чего интересного...
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 17:03
ну у меня машина если стоит, то начинат быстро набирать температуру. Поэтому решился на замену помпы, а ролики шелестят уже.
