punk89
Заголовок сообщения: застучал движок Добавлено: 04 авг 2012, 17:10 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
застучало в головке блока на 156 1.8. стучит в районе маслозаливной горловины. может ли это стучать вариатор  (машина хуже ехать стала - резвость пропала)
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 07 авг 2012, 11:03 |
Вскрывай поддон и клапанную крышку и всё увидешь, звук вкладышей отдавать может куда хочешь и даже в голову!!!
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 07 авг 2012, 12:55 |
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 07 авг 2012, 20:17 |
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 08 авг 2012, 20:25 |
вскрытие покажет однозначно. начни с клапанной а там дальше по обстоятельствам
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 15 авг 2012, 14:32 |
стучит шатун. дальнейшее вскрытие покажет до мелочей
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 15 авг 2012, 15:31 |
Ну что ж, на бабки попал)))) в 1.9 jtd я на 8 президентов попал(( из них 250 работа.Тоже шатун застучал. Вот как то так...)))
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 15 авг 2012, 16:31 |
kleriks88 писал(а): на 8 президентов попал(( в том случае если провернуло вкладыш на шатуне. если просто застучал от износа вкладышей, то шатун менять не придется - достаточно будет шлифануть вал
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 15 авг 2012, 17:14 |
шатун стоит 25 уе)))) а колено может и не шлифоваться как в дизеле!!! Шлифанут под китайские вкладыши и потом привет через 1000!!! Узнавай сразу у спецов шлифуется или нет. Там слой цементации может быть тонкий и всё тогда, ездить не будет!!!
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 15 авг 2012, 18:08 |
kleriks88 писал(а): Шлифанут под китайские вкладыши и потом привет через 1000!!! с этим проблем не будет. шейки шлифуются - всего три размерных группы - номинал, 0,5 и 1,0
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 16 авг 2012, 00:21 |
Ну ты лучше разузнай, на твою вкладыши помоему до 0.5 идут, так что вроде как можно, на мо. до 0.25 шли, и цементация тонкая, порой на форумах и действуй
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 24 авг 2012, 10:20 |
Всё в поряде. сегодня забираю через пару часов вкладыши меняю и поехал!
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 26 авг 2012, 00:10 |
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 01 сен 2012, 00:06 |
не совсем хорошо. вкладыши поменял. стук почти пропал. есть, но небольшой. шейки в порядке. не знаю что и делать. кто знает какого размера должны быть шейки по заводу и кокой размер под первый ремонт
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 13 сен 2012, 10:51 |
punk89 писал(а): шейки в порядке. не знаю что и делать. кто знает какого размера должны быть шейки по заводу и кокой размер под первый ремонт up
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 13 сен 2012, 15:56 |
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 16 сен 2012, 20:46 |
v3dmax писал(а): В епере есть каталог возможных рамзеров вкладышей. только там ничего не указано без толку эти ссылки народ помогите плиз, хотя бы номинальный размер шатунной шейки узнать
punk89
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 26 сен 2012, 13:26 |
мне нужны размеры самих шатунных шеек. может кто знает или знает где их взять?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 26 сен 2012, 17:55 |
Доберусь до елерна посмотрю, (посмотрел в pdf руководстве по 156ой не нашел там таких цеферек (( ) А вообще странно... Когда ставили разве не померили вкладыши в сборе с шатуном и шейки ? Но не знаю, поможет ли цифра о толщине шейки в номинале. Как вообще делалось расскажи подробности.
Заголовок сообщения: Re: застучал движок Добавлено: 26 сен 2012, 23:22 |
punk89 писал(а): kleriks88 писал(а): Шлифанут под китайские вкладыши и потом привет через 1000!!! с этим проблем не будет. шейки шлифуются - всего три размерных группы - номинал, 0,5 и 1,0 а ведь тока 2 ремонтных размера....номинал не шлифуется. в
