| Автор | Сообщение |
		| oleg |
				|  Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 ts - проблемы с оборотами   Добавлено:  16 мар 2011, 11:27  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: alfa romeo 146
				| Приветствую Всех! Проблема вот : снял форсунки,дроссельную заслонку,все это почистил и поставил на место.Завожу автос- начинается рев,обороты поднимаются до 2000 и стоят в этом положении,но стоит немного тронутся с места все вроде нормализуется,рев прекращается,обороты падают до 1000-1100.В чем может быть дело,где я накосячил!? Может кто чем поможет! Заранее спасибо! Alfa Romeo 146 1.4 TS 2000г
		| alfa-dok.by |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  16 мар 2011, 12:08  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |  |  |
				| oleg писал(а): Приветствую Всех! Проблема вот : снял форсунки,дроссельную заслонку,все это почистил и поставил на место.Завожу автос- начинается рев,обороты поднимаются до 2000 и стоят в этом положении,но стоит немного тронутся с места все вроде нормализуется,рев прекращается,обороты падают до 1000-1100.В чем может быть дело,где я накосячил!? Может кто чем поможет! Заранее спасибо! Alfa Romeo 146 1.4 TS 2000г А когда едешь и на нейтралку переходишь обороты сами падают до уровня холостых?_________________
		| oleg |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  16 мар 2011, 12:32  |  |
			|  |  | новичок |
				| alfa-dok.by писал(а): oleg писал(а): Приветствую Всех! Проблема вот : снял форсунки,дроссельную заслонку,все это почистил и поставил на место.Завожу автос- начинается рев,обороты поднимаются до 2000 и стоят в этом положении,но стоит немного тронутся с места все вроде нормализуется,рев прекращается,обороты падают до 1000-1100.В чем может быть дело,где я накосячил!? Может кто чем поможет! Заранее спасибо! Alfa Romeo 146 1.4 TS 2000г А когда едешь и на нейтралку переходишь обороты сами падают до уровня холостых?Дело в том ,что пробовал на 1й передаче,стоит чуть тронуться и все,обороты падают до 1000 и все становится как надо.Я думаю может не правильно поставил датчик положения дроссельной заслонки.пробовал отключать по порядку :расходомер(загорается форсунка),датчик положения дроссельной заслонки(загорается форсунка и машина пытается заглохнуть),датчик положения распредвала(ничего не происходит)
		| levani-sl |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  09 фев 2012, 13:48  |  |
			|  |  | новичок |
				| Всем привет , может кто поможет мне , альфа ромео 146 1.6 тс , поменяли ГРМ выставили обе метки как описано в мануале , машина при нажатие газ педали начинает   задыхается , но потом набирает обороты  , мне подсказали что зажигание неправильно выставлено , кто нибудь подсказать может так это или нет , а если так как его правильно выставить
		| alfa-dok.by |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  09 фев 2012, 19:08  |  |
				| levani-sl писал(а): Всем привет , может кто поможет мне , альфа ромео 146 1.6 тс , поменяли ГРМ выставили обе метки как описано в мануале , машина при нажатие газ педали начинает   задыхается , но потом набирает обороты  , мне подсказали что зажигание неправильно выставлено , кто нибудь подсказать может так это или нет , а если так как его правильно выставить Проедь километров 50, если не пройдёт - ищи проблему, раньше не трогай ни чего..._________________
		| levani-sl |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  10 фев 2012, 12:40  |  |
			|  |  | новичок |
				| Приветствую и спасибо что ответил , я уже проехал все 300 км., все без изменений , машина начала стрелять когда газ нажимаешь ,такое ощущения что откликается на газ с запозданием и очень медленно набирает обороты до 3000 а после трех просыпается и тянет как положено , и еще бензин стал жрать нереально 15 л  на 100 км
		| levani-sl |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  10 фев 2012, 12:41  |  |
			|  |  | новичок |
				| может эти признаки помогут объяснит в чем проблема , заранее спасибо
		| Stavr |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  15 фев 2012, 11:03  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa-Romeo 146
				| Привет всем участником форума, заранее извиняюсь если что не так, я новичёк. Проблема у меня такая, заводится нормальна, пока холодная тоже всё в порядке, прогретая стоит ровно держит обороты, но вот когда на скорости выжимаю сципление чтобы переключится на пониженную, обороты проваливаются и машина глохнет, а если тормазить на передаче то всё в норме, доходит до 900 оборотов и держит, помогите советом может кто сталкивался с таким. заранее благодарен.
		| ARCOS |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  15 фев 2012, 12:10  |  |
			|  |  | Глава клуба |  |  |
				| Ошибки машина не выдает?Может с дросселем, что не так?
		| Stavr |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  15 фев 2012, 12:23  |  |
			|  |  | новичок |
				| ездил к кампьюторщикам, ошибок ноль, да машина 1.4 T/S v16.
		| Antik-prisadka |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  12 май 2012, 21:32  |  |
			|  |  | Альфист |
				| у меня похожее на 156  было пару раз перед смертью датчика положения коленвала. только симптом: отпускаешь газ, обороты в ноль, накатом на понижиную и с толкача, завелась, поехал. нерегулярно, случая 3-4
		| парп |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  14 июл 2012, 19:24  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: альфа ромео 146
				| Здравствуте! Подскажите по гидроуселителю. Течет масло из под пыльника левой стороны гидроуселителя. Что делать?  Гидроуселитель разборный или нет?
		| SashokAlf |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  15 авг 2012, 15:43  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa-romeo146 boxer
				| Ребята помогите пожалуйста, немогу понять! Сначала провернуло 2 раза вкладыши, стоит новый коленвал, шатуны, вкладыши, кольца.! Всё собрали нормально!. После сборки стал жрать 20-ку на 90 км! что может быть!!! И ещё как только нагревается до рабочей температуры начинает глохнуть! из выхлопной живой бензин!!!! помогите!
		| Mihail |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  12 сен 2012, 08:17  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |  |  |
				| парп писал(а): Здравствуте! Подскажите по гидроуселителю. Течет масло из под пыльника левой стороны гидроуселителя. Что делать?  Гидроуселитель разборный или нет? Из под пыльника гилроусилителя??? Это имеется ввиду насоса, рейки????
		| Denis1987 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  26 сен 2012, 21:59  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Альфа Ромео 146
				| Привет всем участником форума!!!может кто подскажет че делать или причина?у меня альфа 146  1.6 твин спарк.16v!заводиться на холодную без проблем сначала где то 1100 оборотов потом падает до 900,потом трогаюсь и у меня начинает чихать,чих отдает в районе воздухана!падают обороты и как то двигатель калбасит!прогреется вроде все в норме,причем при температуре где то 80,если меньше 80 стреляет пыхтит и т.д !!!!выручайте!!!
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146   Добавлено:  28 сен 2012, 00:19  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| levani-sl писал(а): Всем привет , может кто поможет мне , альфа ромео 146 1.6 тс , поменяли ГРМ выставили обе метки как описано в мануале , машина при нажатие газ педали начинает   задыхается , но потом набирает обороты  , мне подсказали что зажигание неправильно выставлено , кто нибудь подсказать может так это или нет , а если так как его правильно выставить какие блин метки.....кондуктора-копиры....и приблуда для мертвой точки.....без кондукторов по лубому на зуб промахнешься......_________________
		| amaterasu19 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts - проблемы с оборотами   Добавлено:  11 июн 2019, 10:28  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 145
				| И у меня была проблема с повышенными оборотами (после чистки дроселя), после выключения передачи обороты зависали. Решение - адаптация дросельной заслонки (не через комп). Посмотри в инете, там много способов.
