Francyz
Заголовок сообщения: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 04 сен 2012, 10:15 |
Ребята помогите лежит 5 лет модуль дожима стекол на 4 стекла!!!! Может кто сам ставил раскажите как???
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 07:42 |
а модель какая ?
Francyz
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 09:15 |
модуль закрытия стёкол MONGOOSE на 4 стекла
| Вложения: |
fc029c3c6364ff9349285a951513bf9c.jpg [ 84.6 КБ | Просмотров: 9483 ]
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 13:55 |
Если у тебя вариант, у которого в водительской стоит 4 кнопки, то в дверь его поставить и в разрыв идущий от кнопок подсоеденить. От концевика запитать сигнальный и отдельно подвести питание. Но есть большие проблемы с питанием, так как при выключенном зажигании его нигде не возьмешь. То есть подключил эту штуку она реально симулирует поднятие стекл, но они не поднимаются потому что не идет питания к моторчикам стекло подъемника при выключеном зажигании. Тут надо подумат и в схему подключения питалова к концевикам повтыкать.
| Вложения: |
Mongoose PWM-4 2.jpg [ 41.58 КБ | Просмотров: 9473 ]
Mongoose PWM-4.jpg [ 54.88 КБ | Просмотров: 9473 ]
Francyz
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 14:00 |
не понимаю + запускающий вход - запускающий вход куда подключать???
Francyz
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 14:01 |
И еще вопрос к кнопкам подходят по 5 проводов какой резать??? Как проверить???
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 14:03 |
Francyz писал(а): не понимаю + запускающий вход - запускающий вход куда подключать??? См "примечание" к последней картинке
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 14:05 |
Francyz писал(а): И еще вопрос к кнопкам подходят по 5 проводов какой резать??? Как проверить??? Ну как бы пока рано думать об этом, эта штука она же только симулирует нажатие кнопки стеклоподъемника. Если у тебя нету питания на моторчиках электро подъемника при выключеном зажигании то они и не поднимуться. А какой провод к чем посмотрю как нить схему, сейчас под рукой нету ничего.
Francyz
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 14:08 |
так к модулю подходит 12 вольт!!!!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 14:14 |
Francyz писал(а): так к модулю подходит 12 вольт!!!! Да, что то я не подумал про тот который через 20 ампер предохранителя. Ну тогда надо схему посмотреть от какой кнопки куда, хотя можно и вынуть эту штуку (корпус кнопок) и вольтметром по местам соединения проводов какой кудаю.
Francyz
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 14:15 |
Ладно буду сегодня пробовать!!! Потом если кому интересно отчет сделаю!!!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 06 сен 2012, 14:18 |
Удачи ))
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156 Добавлено: 09 сен 2012, 19:13 |
Как оно ? работает ?
