 Заголовок сообщения: Плавают обороты 166
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 23:50
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS
Господа! Как решить проблему оборотами? При движении на нейтралке плавают 500-1500... Фиатэкускан ошибок не выдал...
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты 166
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 00:15
Если проблемы начались после чистки дроссельной заслонки то у тебя два варианта:
1. всё само восстановится, надо подождать
2. требуется адаптация альфадиагом дроссельного узла при условии что эта функция активируется при подключении. На 1.8 T.S это точно есть.
Но если у тебя банальный подсос воздуха - то тут другое дело.
Что стало причиной такого поведения двигателя?
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 05:51
Адаптацию делал,хватило на две недели...
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 19:30
банальный подсос воздуха - где искать как лечить?
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 13:21
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
господа, таже беда настигла и меня, купил Альфа Ромео 156 2.0ТС и при переключении на нейтралку в движении плавают обороты (т.е. машина сама "подгазовывает" примерно до 1500 и сразу опускается до 500, и снова вверх-вниз, а иногда и заглохнуть может), но как только останавливаешься обороты приходят в норму...может у кого такие чудеса тоже были и знает как лечиться?
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 22:27
Авто: 166
если у тебя плавают обороты тока на ходу на нейтралки то я помагу а если постояно то эта потанциометор дросельной заслонки.
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 21:46
плавают только на ходу на нейтралке, когда машина катится, как только останавливаюсь обороты приходят в норму...
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 22:18
Авто: 166
это у тебя мозги калупает дачик скорости который считвает с абс но он влияет тока на обороты позвани мне и я скажу что делать 6022564 дима
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 22:38
а для всех обьяснить можно а то с этим перерезанием провода уже все уши пропели а никто ниче не может толком сказать где провод? от чего идет? и куда? и зачем его инженеры делали что его резать надо? и главное как его такого секретного можно найти?
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 22:41
Хочу сказать спасибо совету dacentos... я ему позвонил, он мне подсказал, где и что сделать, и проблема пропала...Будешь в Гродно звони...
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 00:25
Сплошная тайна покрытая мраком...
vel0133bc2 писал(а):
а для всех обьяснить можно, а то с этим перерезанием провода уже все уши пропели, а никто ничего не может толком сказать, где провод? от чего идет? и куда? и зачем его инженеры делали, что его резать надо? и главное как его такого секретного можно найти?
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 16:55
Авто: AR166 2.5
Доброго времени суток....
Беда с оборотами на 166 2.5 бензинке.
Однажды оставил на парковке машину под небольшим углом. пошел в кино. возвращаюсь завожу и тут бац обороты плавают на паркинге еще нормально а когда драйв включаю то начинается веселье она прям вырывается и при этом бликует все как будто акум мертвый который я кстати поставил буквально пару недель назад.
и при этом еще тормоза не накачиваются в момент когда стою в пробке. машина пока стоит боюсь что к чему.
кто знает в чем дело???
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 09:50
Авто: альфа ромео 156 1.6 TS
Так и не написали как бороться с плавающими оборотами на ходу :cry: :cry: :cry:
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 15:17
Авто: 166
у кого такая проблема званить помагу
+375296022564 Дима
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 15:28
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
уменя был 1.6 плавали обороты 630-1500 иногда глохла.поменял регулятор холостого хода бу 50$ пока всё нармально.
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 22:30
А проводок, то есть. Дим, спасибо.
