GydruS
Заголовок сообщения: Проскакивание ремня балансиров!!! Добавлено: 30 окт 2010, 00:10 |
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 20:57 Сообщения: 63 Откуда: уже 77
Друзья альфисты! У меня вот какая беда: при оборотах двигателя, кратных 2000, ремень балансиров, если смотреть на него в профиль (на его верхнюю "линию", между валами балансиров), начинает вибрировать (прыгать) вверх-вниз! И чем больше обороты, тем сильнее. На 6000-х 100% прыгает так сильно, что аж зубья его проскакивают и он сбивается с меток на валах. Начинаются вибрации и все плохо... В чем может быть причина? Бракованный ролик? Сам ремень? У кого было такое?
_________________ Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
antonio
Заголовок сообщения: Re: Проскакивание ремня балансиров!!! Добавлено: 30 окт 2010, 11:40 |
Натяжитель проверял?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Проскакивание ремня балансиров!!! Добавлено: 30 окт 2010, 16:15 |
а на самом валу зубья в нормальном состоянии?
GydruS
Заголовок сообщения: Re: Проскакивание ремня балансиров!!! Добавлено: 30 окт 2010, 21:42 |
Про зубчики на самом валу не скажу. Смотрел относительно давно, но на днях, когда буду менять поликлиновый - обязательно посмотрю. Но у меня вот какая мысль родилась - причина проблемы, похоже, все таки кроется в слабой пружине натяжителя. Т.е. есть такие натяжители, которые можно относитльно легко "сжать" рукой. Вот у меня такой и стоит. И до этого был такой слабый. А до до этого был нормальный который голой рукой не сожмешь. Вот. На днях проверю. О результатах отпишу =)
antonio
Заголовок сообщения: Re: Проскакивание ремня балансиров!!! Добавлено: 30 окт 2010, 22:21 |
Не обязательно слабый, он может не правильно стоит - в крайней позиции и ему некуда тянуть. В центре натяжителя стоит такая хреновина шестигранная с пропилом вдоль одной грани, в пропиле флажок. Он не должен быть ни в крайней правой ни в крайней левой позиции иначе не будет рабочего хода.
GydruS
Заголовок сообщения: Re: Проскакивание ремня балансиров!!! Добавлено: 31 окт 2010, 09:43 |
antonio, спасибо за заметку!  Но именно так я его и выставлял - чтобы "язычок" был посреди канавки! Однако, когда заводил мотор и смотрел на яэтот язычок - было видно, что он ходит туда-сюда на 100% хода, упирается в края канавки и стучит. Вот и думаю, что дело в этом... в слабой пружине в ролике..
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Проскакивание ремня балансиров!!! Добавлено: 31 окт 2010, 10:27 |
GydruS писал(а): antonio, спасибо за заметку!  Но именно так я его и выставлял - чтобы "язычок" был посреди канавки! Однако, когда заводил мотор и смотрел на яэтот язычок - было видно, что он ходит туда-сюда на 100% хода, упирается в края канавки и стучит. Вот и думаю, что дело в этом... в слабой пружине в ролике.. Видимо так и есть, если он выбирает 100% во все стороны - то уже натяжитель ослаб, если только какие то внешние факторы не раскачивают натяжитель сильнее, чем он рассчитан...
antonio
Заголовок сообщения: Re: Проскакивание ремня балансиров!!! Добавлено: 01 ноя 2010, 11:55 |
Может всё-таки балансиры стоЯт не правильно относительно ВМТ и/или относительно друг-друга? Накопал схему установки, но есть ньюанс (я на этом накололся): совмещается метка на кожухе с меткой на шкиве поликлинового ремня (красная стрелка), а не шкива привода балансиров (как на рисунке). По странному стечению обстоятельств, когда это требуется шкив поликлинового уже снят, а метка на шкиве привода балансирных валов не совпадает с ВМТ
