LAMAR
Заголовок сообщения: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь! Добавлено: 07 авг 2012, 11:15 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 08:28 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, ПИНСК
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Дорогие Альфисты выручайте, может кто столкнулся с такой проблемой. Начну сначала. Сам из Пинска. Езжу на 156 2.0 99. После замены подвески передней ( амортеры, пружины, втулки стабов, рычагов ВСЕХ!), не пропадает странный звук справа от водителя в районе колеса. Очень напрягает, похож на звук, если колотить деревянной палкой в стакане)). Устал вливать деньги в подвеску. Проехал после всей замены 600 км. На подьемнике ничего не показывает, а на дороге стучит, причем даже на небольших кочках. Помогите....
Francyz
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 07 авг 2012, 11:47 |
Посмотри внутренний шрус чтоб по переднему салентблоку не стучал!!! У меня сча такая же история только слева!!! Если оно надо подушку менять!!
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 07 авг 2012, 11:51 |
Francyz писал(а): Посмотри внутренний шрус чтоб по переднему салентблоку не стучал!!! У меня сча такая же история только слева!!! Если оно надо подушку менять!! Спасибо сегодня гляну. Отпишусь. P.S. Может кто из Пинска хороших матеров знает, а то я смотрю тут альфы два раза видели (первый у сына на тетрадках, второй когда я приезжаю)) ).
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 07 авг 2012, 23:10 |
LAMAR писал(а): Дорогие Альфисты выручайте, может кто столкнулся с такой проблемой. Начну сначала. Сам из Пинска. Езжу на 156 2.0 99. После замены подвески передней ( амортеры, пружины, втулки стабов, рычагов ВСЕХ!), не пропадает странный звук справа от водителя в районе колеса. Очень напрягает, похож на звук, если колотить деревянной палкой в стакане)). Устал вливать деньги в подвеску. Проехал после всей замены 600 км. На подьемнике ничего не показывает, а на дороге стучит, причем даже на небольших кочках. Помогите.... может амортёр с дефектом?! обычно у них такой звук, как ты описываешь, а на диагностике не определят!
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 07 авг 2012, 23:29 |
а опорный подшипник стойки не может так стучать?
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 08 авг 2012, 00:34 |
У меня на БМВ такая же фигня была только сзади, 3 сервиса объездил, все говорили что нармуль подвесочка,мол у тебя колодки позванивают, заменив колодки и не только, стук не изчез, поехал на 4й сервис, так там сразу нашли что амортизатор откручен, вернее резьбы нет уже, купил сразу 2 амортизатора с подушками и всё---тишина!!!
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 08 авг 2012, 13:48 |
Вроде решилось. Посмотрели на сервисе болты, на которые крепятся верхние рычаги. Слесарь грешит на них. Попробую достать такие, видимо на разборку надо. А так, поджали что есть силы, перестало барабанить на стыках асфальта и бугорках - прослушивается только на ямках. Буду болты искать (видно они выработаны, прежний хозяин, видимо не сразу рычаги ставил) - может кто номер новых знает?))
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 08 авг 2012, 14:00 |
Polkovnik писал(а): а опорный подшипник стойки не может так стучать?  смотрели амортер - отлично все
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 08 авг 2012, 20:22 |
а отвесные тяги стаба менял? а то и они так стучат
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 09 авг 2012, 08:57 |
vel0133bc2 писал(а): а отвесные тяги стаба менял? а то и они так стучат Все с ними хорошо. Млять наверно турецкий рычаг. Ну звук как от него, тем более зажал его по крепче, так на волнах асфальтных пропал стук - остался исключитель на люках, выбоинах и ямках.
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 09 авг 2012, 09:18 |
kleriks88 писал(а): У меня на БМВ такая же фигня была только сзади, 3 сервиса объездил, все говорили что нармуль подвесочка,мол у тебя колодки позванивают, заменив колодки и не только, стук не изчез, поехал на 4й сервис, так там сразу нашли что амортизатор откручен, вернее резьбы нет уже, купил сразу 2 амортизатора с подушками и всё---тишина!!! Подушки и амортеры отпадают, недавно менял и потом смотрели - все гуд ((, так что отпадает.
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 14 авг 2012, 12:39 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:54 Сообщения: 56 Откуда: Минск
скорее всего мне кажется это стабилизаторы или втулки стабилизатора, не факт что если ты поставил новые они будут хорошо ходить. я сам с такой ерундой сталкивался, поменял стабилизаторы они сцуки через 200 км заляпали, да и звук такой не приятный, особенно на маленьких ямках, только ляп и ляп... попробуй открутить стабилизаторы и проехать, пропадет стучание значит они....
было такое когда другу поменяли всю переднюю подвеску, проехали все гуд, а потом на каждой маленькой ямке стучало, грешили что рычаги или саленты, а оказалось тяга стабилизатора с левой стороны.... удачи
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 29 авг 2012, 08:36 |
yanik.luban писал(а): скорее всего мне кажется это стабилизаторы или втулки стабилизатора, не факт что если ты поставил новые они будут хорошо ходить. я сам с такой ерундой сталкивался, поменял стабилизаторы они сцуки через 200 км заляпали, да и звук такой не приятный, особенно на маленьких ямках, только ляп и ляп... попробуй открутить стабилизаторы и проехать, пропадет стучание значит они....
было такое когда другу поменяли всю переднюю подвеску, проехали все гуд, а потом на каждой маленькой ямке стучало, грешили что рычаги или саленты, а оказалось тяга стабилизатора с левой стороны.... удачи СПАСИБО, я их вроде не менял - на сервисе заблудили - сказали меняные и отличные)), попробую открутить
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!! Добавлено: 29 авг 2012, 10:43 |
LAMAR писал(а): yanik.luban писал(а): скорее всего мне кажется это стабилизаторы или втулки стабилизатора, не факт что если ты поставил новые они будут хорошо ходить. я сам с такой ерундой сталкивался, поменял стабилизаторы они сцуки через 200 км заляпали, да и звук такой не приятный, особенно на маленьких ямках, только ляп и ляп... попробуй открутить стабилизаторы и проехать, пропадет стучание значит они....
было такое когда другу поменяли всю переднюю подвеску, проехали все гуд, а потом на каждой маленькой ямке стучало, грешили что рычаги или саленты, а оказалось тяга стабилизатора с левой стороны.... удачи СПАСИБО, я их вроде не менял - на сервисе заблудили - сказали меняные и отличные)), попробую открутить так а я тебе чуть выше о том же говорил и скорей всего врятли открутишь они под болгарку .покупай новые они относительно не дороги от 70 до 120 тыр бел руб
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь! Добавлено: 29 авг 2012, 18:12 |
втулки стабилизатора стучак как дурные если разбиты.на каждой ямке даже самой маленькой.как бутто кто-то малатком в ноги стучит.
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь! Добавлено: 30 авг 2012, 23:15 |
Поменял сегодня стяжки стабилизатора (одна оказалась малость гнутой) - стук остался. Втулки стабилизатора на вид приличные, но видимо, сцуко, они. Если не они то х.з.))
Заголовок сообщения: Re: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь! Добавлено: 31 авг 2012, 15:52 |
втулки проверяются легко при открученых тягах стаба сам стаб должен двигатся вверх низ с заметным усилием а если он двигается вправо лево то втулкам капец полный
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь! Добавлено: 31 авг 2012, 21:51 |
vel0133bc2 писал(а): втулки проверяются легко при открученых тягах стаба сам стаб должен двигатся вверх низ с заметным усилием а если он двигается вправо лево то втулкам капец полный В понедельник - вторник все будет известно. Спасибо ВАМ всем за советы и помощь.)) Моей следущей машиной все-равно будет АЛЬФА... и следущей........ Меня эта подвеска заводит...)
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь! Добавлено: 31 авг 2012, 23:36 |
У меня была156 я тоже боролся с подвеской и как я не старался всё ровно какойто стук был.Купил 166 езжу и отдыхаю.
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь! Добавлено: 03 сен 2012, 14:17 |
