			Zirochka
				 Заголовок сообщения: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 04 авг 2012, 09:18    |
			| Альфистка |
					Не заводиться автомобиль, сказали не подается топливо, горит датчик , по-моему, впрыска топлива. Что делать? Это надо менять бензонасос и фильтры. Я не знаю что и какой маркировки надо купить     Спасибо за ответ и помощь!
			artur
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 04 авг 2012, 19:54    |
					 Авто: alfa romeo 166 3.0
					 для начала нужно сделать комп диагностику и посмотреть ошибки.значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую.топливного фильтра в обычном понимании нет он идет в одном корпусе вместе с насосом.А предохронители все целые?
			Zirochka
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 05 авг 2012, 07:21    |
			| Альфистка |
					 Про датчики не знаю, знаю что она не заводиться )
			Zirochka
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 05 авг 2012, 07:25    |
			| Альфистка |
					 "значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую"  Это не очень поняла: на панели горит значок в виде "шланга с брызгами", что точно значит не знаю, только догадываюсь. Он долгое время то загорался, то гас. Теперь перестала заводиться и все тут (
			ROMA GTV
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 05 авг 2012, 07:55    |
					Zirochka писал(а): "значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую"  Это не очень поняла: на панели горит значок в виде "шланга с брызгами", что точно значит не знаю, только догадываюсь. Он долгое время то загорался, то гас. Теперь перестала заводиться и все тут (     это он и есть (значок ошибки) если авто не заводится - это не значит что накрылся бензонасос! Причин может быть много, а выход один -- ДИАГНОСТИКА!
			Zirochka
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 05 авг 2012, 09:30    |
			| Альфистка |
					 Диагностику прийдется самой делать, потому что ни один "умник" толком ничего не сказал, выходят с компом и думают что этого достаточно, а там же это еще расшифровать нужно. Они альф все бояться, и ничего толком сказать не могут
			artur
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 05 авг 2012, 10:22    |
			Zirochka
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 05 авг 2012, 11:01    |
			| Альфистка |
			rahmanoff
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 05 авг 2012, 19:10    |
					 Авто: Blu Cosmo
					 Привет. В Киеве есть СТО ул. Резервная, 8-в. район Каравана на Луговой. телефон 223-43-25 там Альф не боятся.
			Zirochka
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 05 авг 2012, 19:45    |
			| Альфистка |
					 Cпасибо, за инфу с телефоном. А цены там как. знаете?
			rahmanoff
				 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb    Добавлено: 06 авг 2012, 07:40    |
					 Авто: Blu Cosmo
					Zirochka писал(а): Cпасибо, за инфу с телефоном. А цены там как. знаете? Цены там адекватные.
