Bdq
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 01 авг 2012, 13:36 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 13:33 Сообщения: 55 Откуда: Минск
Дворники залипают посреди стекла При включенной музыке лампочка в отсеке прикуривателя моргает как будто бы в такт:) На магнитоле подсветка иногда не горит иногда падает в 0 спидометр
Скажите может ли что-то из этого быть связано с тем что сабвуфер поключен как-то неправильно, предыдущий владелец говорит что буфер подключен неправильно, что мол доставай предохранитель на усилителе на ночь, и что-то в это роде
Последний раз редактировалось Bdq 02 авг 2012, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
GydruS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема с электро Добавлено: 01 авг 2012, 16:03 |
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 20:57 Сообщения: 63 Откуда: уже 77
Смотреть надо. Усь если без управляющего провода подключен, то, конечно, надо подключить правильно. Но вот только к лампочкам это вряд ли имеет отношение. Если только в месте подключения питающего провода усилителя не на "отстань" его прикрутили... А какой мощности и какого класса усилитель?
_________________ Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема с электро Добавлено: 01 авг 2012, 17:51 |
Поподробней плиз о том как же все таки подключена музыка... И почитай о конденсаторе p.s. Ещё было бынеплохо переименовать тему, ато проблем электроники в данном посту нет, есть проблема подключения музыки
Bdq
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 02 авг 2012, 11:05 |
GydruS если честно не знаю, а где посмотреть что за усилок? на нем написано будет? v3dmax как подключено не знаю, предыдущий владелец просто сказал что неправильно, сказал чтото типо он напрямую подключен про конденсатор не очень понял...
тему переименовал спасибо
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 02 авг 2012, 11:18 |
Ну ты поищи в инете зачем нужен в автомобильных аудиосистемах конденсатор. Так вообщем он как раз и нужен что бы не было просадок/скачков напряжения в сети.
Bdq
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 02 авг 2012, 11:53 |
v3dmax ну почитал, хотя в принципе итак знал:) так а куда его подключить то? он же как я понимаю как-то параллельно цепи ставится, а мне параллельно чему поставить?
Bdq
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 02 авг 2012, 12:15 |
v3dmax а еще забыл упомянуть, у меня перегревается усилитель и периодически отключается... это тоже из-за отсутствия конденсатора?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 02 авг 2012, 12:21 |
Посмотри где у тебя уселок, как называется где у него вход питания, как подключен, что вокруг понавешано и т.п... К уселку у тебя должны идти приличные провода питания, от аккума... Для его включения выводится отдельный управляющий сигнал (в цивилизованных уселках) Соответвенно паралельно проводам питания уселителя вешаешь конденсатор, так же у уселителей может быть отдельные выводы под конденсатор. По уму надо бы конечно посмотреть схему конкретного уселка где у него, или же посмотреть где у него питание и в паралель конденсатор приделать. Смотрим в инете всякие описания подключения конденсатора типа  http://www.avtozvuk.comp.s. 1. Естесно стоит оговорится, что штатнай музыке никакой дополнительный конденсатор не нужен, там все нормально должно работать. 2. Лампочки моргать могут только при хорошей нагрузке на звук, на средней громкости ничего подобного быть не должно.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 02 авг 2012, 12:23 |
Bdq писал(а): v3dmax а еще забыл упомянуть, у меня перегревается усилитель и периодически отключается... это тоже из-за отсутствия конденсатора? Нет. Это значит: 1. Ты громко слушаешь музыку. 2. Недостаточно мощьности усилителя. 3. Подключен не правильно. 4. Сгорел/Сбоит.
Bdq
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 02 авг 2012, 12:24 |
мда ну видимо сам я вряд ли в этом разберусь, а может посоветуете каких мастеров?
Bdq
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.0 ts, 00г. - проблема c музыкой Добавлено: 02 авг 2012, 12:26 |
музыку слушаю вроде не сильно громко, усилок вроде Prology, с виду внушает доверия, а вот подключение по всей видимости неправильное
