 Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 19:26
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
порвался на на 156, 1.9jtd ремень! на некоторых машинах при этом клапана не гнет! снял клапана, на внешний вид вроде целые! кто знает, гнет ли клапана на этом моторе? и как вообще их можно проверить в домашних условиях?
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв ремня ГРМ
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 22:52
Только сделал свою. 3 клапана достали до поршней, 2 погнуты(сжабились), заменил все 3. Померь длину клапана (115 мм) который достал до поршня, и всё станет ясно. Если только наши умельцы не регулировали зазор клапанов их длинной.
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 15:31
у чела с работы на лянче 2 недели назад порвало грм, 5 клапанов погнуты, 3 вроде как норма, заменил все. прям на строительной плащадке все перебрал))) щас гоняет. еду в белорусь ему за недостающим)
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 09:32
затяни клапан в дрель и включи почуствуешь вибрацию - клапану кердык, а если таковой нет значит норма :!:
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 10:27
http://www.youtube.com/watch?v=F-jR2jbl9QE
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 10:35
Люди подскажите реально ли снимать клапана не снимая голову?Просто буду производить вскрытие ,наверное чтото с клапаном у меня или с гидриком
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 12:09
Авто: 156 2.0 1999
нет канеш )) а вот гидрик поменять можно не вскрывая
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 18:31
Может кто подскажет,что могло с головой произойти? Двигатель в отл.состоянии, и на ходу стуканула голова, стук не однородный, как будтобы чтото болтается сверху, иногда пропадает на пару секунд. Кстати крутил стартером (ключ без чипа что бы не завелась) так вот стука нет вообще никакого, только на заведённую стучит!!!
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 17:22
Сегодня снял распредвал , ничего криминального там не нашёл ,перед этим заводили, к стуку добавился какой то свист ( на ремень похожий) но не ремень , точно. Думали распред, но не он точно, клапана все нажимаются с одинаковым усилием и с одинаковым звуком, короче под клапанной крышкой никаких косяков не обнаружили((((( Кто знает какие звуки издаёт умершая помпа?, ибо она в голове стоит
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 01:21
Авто: 156 2.0 1999
умирающая помпа свистеть может. у меня перед тем как грм слетел свистела, когда разбирал ролик помпы практически болтался
