 Заголовок сообщения: SOS! горит лампочка на приборке охлаждающей жидкости 166 ALF
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 13:12
Авто: альфа ромео 166
Помогите. Alfa Romeo 166? 2.0 TS, 2002 год. Когда машина холодная, то при заводке горит сигнальная лампочка охлаждающей жидкости. При езде она тухнет. Тухнет через минут 10. После этого начинается расти температура по шкале. но до 80 градусов примерно. Сам расширительный бочек достаточно горячий, градусов под 90. Руку на него не положишь, так на секунд 5 а то горячо становиться. Что это? зависит от этой лампочки работа мозгов, впрыск топлива и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: SOS! горит лампочка на приборке охлаждающей жидкости 166
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 22:40
Скачай диск DTE, там есть схемка по электричеству та что тебе надо.
Схема простая, быстро найдёшь проблему по логике...
viewtopic.php?f=8&t=145
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 13:28
спс... но проблема была в датчике ож...0заменил и проблема пропала
