 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Не работает вентиляция салона
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 16:00
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Не наблюдается никакой реакции на переключения скоростей обдува салона. Воздух не идет.
Кондиционер работает.
Где копать в первую очередь?
===<<AR156>>=== Не орите на меня вслух! Я прекрасно слышу и так...
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать вентиляция салона AR156
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 22:35
В первую очередь смотреть релюху\предохранитель.
Ну а дальше по электросхеме.
Скачай DTE, там найдешь схему.
P.S. Случайно не разбирал там ничего? Может какой коннектор скинул случайно?
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 08:53
похожая ерунда была, только у меня 166, вылетел предохранитель, поменял и все ок, правда сейчас сгорел моторчик печки, отдал перематывать обмотку и перепаивать плату.... как заберу по фоткаю и выложу
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 10:08
По схеме смотрел.
А вот где предохранитель физически находится? Читал, что где-то около бардачка...? Поточнее можно? На схеме есть некий резистор около вентилятора - это не оно?
Сам не разбирал. Красавицу только приобрел... ;) Бывший хозяин божится, что за 3 дня до того все работало.
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 09:51
Авто: Alfa 156
Нужный блок предохранителей слева от руля - Смотри фотку...
Предохранитель.jpg [ 121.04 КБ | Просмотров: 17692 ]
Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 12:06
Спасибо за схему, кстати что за мануал, где взять?
По виду пиктограммы никогда бы не догадался, что это именно обдув...
Кстати, замена не помогла. Да и на вид предохранитель вполне нормальный.
Куда копать дальше?
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 20:38
Да чё вы сразу за предохранители???? Смотри реле , что под бардачком, чёрненькое такое с алюминием помоему , там внутри схема горит, купишь на разборке за 100 белок и будет тебе счастье. У друга неделю назад было такое!
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 17:12
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Поддерживаю, смотри реле под бардачком, у меня он просто немного вылез из гнезда, я его прижал и фот фокус печка снова заработала.
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 20:48
Решил вопрос!!!
Релюху разобрал... Внутри оказались 2 битых полевых транзистора IRFZ44. Были прижаты алюминиевой полоской 2-мя заклепками к радиатору. Отодрал полоску. Рассверлил отверстия. Метчиком на М2,5 нарезал внутри резьбу. Перепаял полевики на аналогичные IRFZ44N. Положил под них термопасту КПТ-8. Прижал полоской и зажал компьютерными винтами для установки CD-ROM. ;)
Попутно наделал ненужностей/глупостей:
1). Намучился с шестигранниками на 5мм которыми была прикручена к корпусу релюха. Не подлезть вообще. Надо бы найти на будущее торцовик на 5, т.к. там все на этих саморезах.
2). По совету "бывалых" разобрал полностью приборную панель с регуляторами кондея/отопителя. Говорили, что там внутри может быть сдохший терморезистор. Нифига! Нет там никаких резисторов. Там оказались 3 оптопары, перекрываемые в разных комбинациях крутелками. Ну, хоть почистил окислы... ;)
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 20:50
Забыл сказать... Цена вопроса 10тыр белок. (~1 Евро)
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 19:10
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
вот что у меня творится под бардачком, где тут искать реле вентиляции салона?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=028 ... bc3e3ff3be
http://saveimg.ru/show-image.php?id=81e ... a72565a42b
http://saveimg.ru/show-image.php?id=8a4 ... d4a1cfa749
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2013, 15:18
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
похоже, что вот это. Там 2 фишки с одной и другой стороны туда входят
http://saveimg.ru/show-image.php?id=c45 ... 5a6d8e8361
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 19:35
спасибо, уже разобрался, просто по схеме это резистор, и вот я только зря шуму навел
