 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Куда уходит масло?
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 03:15
Авто: Alfa Romeo 147 2.0. TP
Доброго времени суток!
Добрые люди, подскажите как лечить.
Alfa Romeo 147 2.0 TWINSPARK SelecSpeed 2001 г.р. пробег 150 000, купил год назад жене, но она особо много не ездила.
Но тут я продал свой авто и пересел на это чудо и вот обнаружил печальный факт - она жоет масло, как будто выливается (уже 12 л. влил, а проехал 5000).
Из внешних собственных наблюдений и наблюдений "специалистов"
- масло ручьем не вытекает, так как масляных пятен на месте, где стоит машина нет вообще никаких
- дым из трубы не валит (ну по крайней мере это мое наблюдение)
- уровень охлаждающей жидкости не повышается
- под защитной крышкой ГРМ сухой вообще
- в масле часть поддона, есть еще снизу мокрые пятна, но с них не капает
Куда уходит масло? И что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит масло?
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 13:39
Авто: CARABINIERI
В трубу.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ))
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 17:31
fiatforever2005 писал(а):
В трубу.
Как я понял имеется в виду выхлопная)))) Альфы все его кушают, оно им нравится))) :lol:
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 13:54
В трубу.
Не в таком количестве.
Есть возможность глянуть на яме или на подъёмнике сторону двигателя, которая ближе к салону? Особенно в районе стартера.
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 13:56
В таком количестве наверное сгорает, похоже скоро капиталка.
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 14:31
Не хотел человека расстраивать, возможно просто маслосьемные кольца залегли.... Это в лучшем случае...
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 14:32
На твинспарке 2.0 при пробеге в 150 тысяч?
Ну может быть конечно, но имхо вряд ли.
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 21:39
OldNiger писал(а):
В трубу.
А что конкретно смотреть?
На СТО на подъемнике поднимали - смотрели - вердикт "мастера-товарища": видимых причин утечки масла внешне на двигателе нет, поэтому продавай быстрее, так как 99% двигателю скоро нужна будет капиталка.
А у меня вопрос, что можно сделать до капиталки (заменить, снять, посмотреть), чтобы убедиться что она (капиталка) нужна.
Просто не чувствую я по динамике работы двигателя, что ему конец - хотя может это просто субъектив...
Есть еще теория: теперешнее масло синтетику 5W40, сменить на полусинтетику 10W40 и посмотреть что будет.
Кто что скажет на сей счет?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 00:41
На этот счет могу сказать что попробуй даже хорошую минералку. Сам думаю ее залить.
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 08:21
Чтобы прочувствовать, что двигателю конец, надо попробовать покататься на свежем двигателе. :-)
Минералкой я думаю можно только ускорить кончину движка.
А пока двиг не словил клина, возможно будет обойтись не большими затратами, в любом случае надо ехать на диагностику к специалистам, и чтобы те ставили вердикт, либо забить, кататься и копить деньги на б\у двиг или капиталку.
Кстати, в РФ продают новый твинспарк 2.0, в коробке, только стоит он тысячи 3 или даже чуть больше.$
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 01:02
Есть у нас в городе очень авторитетный моторист, известный под псевдонимом ГОРШОК. К нему приезжают ремонтировать движки из всего бывшего СССР, так вот он заливает в свою альфу только минералку и всем советует!!!! И с чего бы это?
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 10:36
Надо пригласить его на форум и задать ему этот вопрос, пусть расскажет, мне было бы интересно послушать. 8-)
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 13:13
Сомневаюсь что его зажратое величество соизволит посетить наш форум
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2012, 09:48
Тогда все-таки 2 вопроса:
1. Лить полусинтектику или не лить?
2. Где найти хорошего специалиста, чтобы поставить вердикт?
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 19:59
Кстати, очень я расстроен, что никто не отвечает!
Вот уже очередной раз нужно долить масло:
поэтому самое время решить - сменить на полусинтетику надеется, что масло перестанет уходить, или доливать синтетику, пока не найду специалиста все вскрыть и "починить"
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 20:32
У меня точно такая же ситуация 2...2,5 л/1000км не дымит, не течёт, все разводят руками.
На своём опыте могу сказать, смена типа масла тебя не спасёт, пробовал и так и сяк и добавки, и с присадками. Если мотору пора к доктору, ему хоть оливковое налей, легче не станет. Либо точить в следующий размер, либо гильзовать, параллельно замена кучи деталюшек и на выходе расходы сопоставимые со стоимостью контрактного мотора. Опять же лотерея - как сделают, да и с контрактником может быть не всё так радужно (были прецеденты). Так что пришла пора принимать ответственное решение, а то что пробег 150 так на заборе и не такое пишут.
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 09:48
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
На двигателя 2,0 JTS завод изготовитель дает гарантию на пробег до 200.000 а там уже капиталка, так что скорее всего на рынок, а если любишь альфу то к мастерам.
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 20:22
У меня,когда ровер был , правда дизельный, жрал масло грамм 700 на 1 тыс, был в шоке после покупки, потом вычитал, что масло может быть говно. В итоге залил ликви моли и на 10000 съела грамм 400, на юг съездил даже без доливок, так что и в масле может быть дело....
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 12:49
Авто: alfa romeo 156
да капиталкку пора делать--у меня на 156 тоже так хавал--я все доливал доливал--полтора два литра на 1000 км - в итоге летел на нижнем уровне--7 тыс оборотов и все приехали))) застучал - вообщем как вскрыли-- просто время пришло делать--щас вот после капиталки все в норме
 Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 00:13
Авто: 156 1,9v16
какое масло льешь?
